Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В этом бизнесе многое достаточно сложно - производство становится рентабельным после 50 тонн в месяц, но это если опилки сухие и близко, если покупатель близко, иначе транспорт съест всю прибыль, опять же очень выраженная сезонность, летом большинство не задумывается о покупке топлива. Я тоже считал что есть у меня поставщик, он мне прошлый год сам привозил, цена была с доставкой 100 евро, а в этом году в августе с ним связался, он пообещал на сентябрь, вторую половину сентября и половину октября он был недоступен, а потом ответил СМС-кой что за границей и 100% работает на экспорт - пришлось купить 2 тонны по 115 без доставки плюс транспорт - ПИК ЗАКУПКИ НА СЕЗОН, у большинства продавцов пустые склады и очередь на 2-3 недели, а на следующий после покупки день позвонил еще один продавец сам (я давал объяву) и предложил любое количество по 70 евро без доставки. Можно заняться бизнесом, если есть большой сухой склад. Купить за 70 евро 10-20 тонн - одна фура и продать в сезон за 110, что большинство и делает, купить у производителя небольшую партию сложно, а у перепродавца без проблем, но они обнаглели, в этом году у них цены доходили до 180 евро без доставки.
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Нет, измельченные ветки, щепки в стандартные пеллетные котлы не пойдут. По очень прозаической причине - не стандартные размеры. Пеллеты они одинаковые и их подачу / сгорание легко автоматизировать. А рубленые ветки и щепки - они все разные / уникальные. Толщины разные, выступы произвольные - будут застревать при подаче и время горения - одна веточка за минуту сгорит, вторая за 10...
    Так что не получится. Придется что то типа Бубуфони для них применять. Там шепки пойдут.
  3. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
    Спрошу здесь совет у владельцев печей. что посоветую те в одноэтажный дом (тягя будет?) отопление "теплый пол" газом/эллектричеством .печь нужна для альтернативного источника тепла и для любования огнем через стекло. духофка функциональна в этих печах или просто для красоты?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас брикеты /колбаса/ из мебельных опилок - 1 т. цена чуть больше 100 дол. И берут.
  5. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    А у меня такая чугунная буржуйка из хорватской литейной заводе Пламен. Весь цикл производство замкнут - проектирование, литие, сборка, сервис. Она в ценовом диапазоне до 500 евро. Для рынка Франции продаются под бренда Супра. Круглосуточная експлоатация по заявление производителя, номинал 8 квт, максимал 11. Весь дрова которые можно положит в печи от 2,5 до 5,0 кг. Ночной режим в печи называется подержание топлой печи и качественые угля на ночи. Выдержка из мануаля, к сожоление нет у меня на руского языка - A big glazed door makes the complete firebox visible which gives a complete sensation of open fireplace. Its specific primary and secondary air supply allows the glass to remain completely clear throughout the heating season. The stove boasts with high efficiency and the fire does not have to be extinguished for days.
  6. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Большая застекленная дверь имеет топки полного видимого, которое дает полное ощущение открытого камина. Своя специфическая поставка первичного и вторичного воздуха позволяет стеклу остать вполне ясной в течении сезона топления. Плита может похвастаться высокой производительностью и огонь не должен быть погашен в течение нескольких дней.
    Это не я. Это яндекс перевод.
  7. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
  8. CypOk
    CypOk
    CypOk
    Сургут
    Здравствуйте присмотрел вот такого эрика, никто в живую такую не видел? как качество у нее?
  9. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Огон в печи в номиналном режиме, регулятор открыт на 30%, потом в полно закрывается, огон потухает и отккрывается на 100%-огон сново разжигается -
  10. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Дом из кирпича и на второй ден мощност печи стала изб, точная, потому требовалас управление мощности с регуляторы. А как они работают видно от видео, очень хорошо регулируется печь на разн, х режимов, иногда регулировал воздух толька на угля в печи, чтоб, не перегревается комната. Двери открывал и в другие комнаты поступало тепло, но конвекция между комнат, не такая быстрая как мне хочется. Надо подумат об етом. Но тонкая регулировка огня и мощности хорошая штука -
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Здравствуйте. Хотел камин в дом, жена против. Дорого. Да и на этапе строительства место не предусмотрели, фундамента нет. Печи-буржуйки дешевые, в принципе чуток подогреть дом годятся. Сейчас вот думаю - а если такую печь обложить кирпичом? Чтоб на камин хоть чуток походило?
  12. rexdog2004
    rexdog2004
    rexdog2004
    Примерно так как на фото. Короб можно сделат по менше из гипс картона и просверлит конвекционные отверстия и увеличит немного и кпд буржуйки, а если ставит какие то вентиляторы електрические внизу можно и перенасочит воздуха ниже к полу и с недорогой боржуйке постиг некоторые фишки как о дорогих
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Буржуйка должна работать как буржуйка и не надо ничего обкладывать ни кирпичом, ни еще чем нибудь. А каминная топка должна чем-то закрываться, но они тоже есть разные и по разному могут закрываться, какие-то декоративной отделкой, а какие-то теплоемкой, буржуйки тоже есть разные, по ценам есть дороже, чем каминные топки.
    Все зависит от того, что вы хотите получить в конечном результате. Тепло и красиво или только красиво и возможность иногда посмотреть на огонь.
  14. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну а почему бы не сделать фальш-камин, как на второй фотографии, выложенной rexdog2004?
    Пусть работает как буржуйка, но вид будет поприятней. В доме планируется теплый водяной пол как основное отопление. Буржуйка - на всякий пожарный. Вдруг в лютые холода основного отопления не хватит, в доме станет прохладно, на случай аварии основного отопления как временное отопление, на огонь посмотреть, сидя в кресле-качалке. Может, в осенний вечер чуток подтопить, чтоб основную систему не запускать.
    Еще вопросы:
    Разговаривал с местным печником, он говорит, что продаваемые металлические трубы дымохода рано или поздно прогорают и теряют теплоизоляционные свойства, поэтому надо ложить дымоход из кирпича - так ли это или это попытка привлечь клиента?
    У нас основной котел отопления планируется в подвале, буржуйку хочу поставить на первом этаже. Дымоходы надо делать раздельные? Или можно их объединить где-нибудь в районе потолка первого этажа?
  15. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Вы камин каждый день топить собираетесь или все-же "для красоты" Если для красоты - то прогорит скорее поздно чем рано. А может и вообще не прогорит.
    А почему бы точно так же не обложить дешевую каминную топку? Та буржуйка, что на фотографии стоит раза в полтора дороже чем бюджетные топки.
