Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Главный подводный камень - не топить зимой в задушенном режиме.
  2. pomshpitz
    pomshpitz
    pomshpitz
  3. pomshpitz
    pomshpitz
    pomshpitz
    это как?
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обыкновенно. На улице мороз -30, а печка работает в режиме тления.
    Вот и будет подводный камень в прямом смысле этого слова.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, подскажите, пожалуйста, если через стенку от буржуйки сделать гардеробную, вещи сильно будут пахнуть дымом? Дом каркасный, перегородку планирую из бруска 50*50 обшить вагонкой, а со стороны печки минерит.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Какой дым? Вы о чем? В доме вообще пахнуть не должно! У вас же дымоход есть, а не по черному печь, без трубы с выходом дыма в помещение.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ну это понятно. Но дверцу печи вы же открываете иногда :)
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Открываю каждые 30-45 минут, и дым идёт в трубу, а не в помещение. Если все сделано правильно и печь у вас нормальная дыма не будет совсем.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо, успокоили. Буду делать значит гардероб.
  10. boltss
    boltss
    boltss
    Подскажите пожалуйста спецы! Хочу приобрести чугунную La Nordika в каркасный дом с мансардой, утепление 200+ 50 перекрестного, обьем дома 250 -300 м3. какой мощности выбрать?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    На вашу площадь (100-120 м2) должно хватить 10-12 кВт. Проблема может возникнуть не в мощности, а с отоплением мансардного этажа и смежных комнат, если дом ПМЖ я рекомендовал бы сделать полноценную систему отопления (радиаторы) а уж к ней подключить пеллетный или какой либо другой котел.
    Каркасник очень быстро нагревается, но и также быстро остывает, потому что греется воздух и внутренняя обшивка дома, пол, потолок - то что аккумулирует тепло в каркасниках мало, поэтому приоткрыли дверь, форточку и воздух быстро остыл, а также после прогорания топлива в печи воздух будет достаточно быстро остывать. ИМХО
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, как относительно безопасности использования ондулина? В месте проходки крыши и в принципе всей кровли?
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    И еще вопрос имею.
    Если в комнате поставить печь как на рисунке, не будет ли жарко на диване. Там получается около 1,6 метров. Если да, то решится ли ситуация если повернуть печь дверкой не на диван, а на дверь.
  14. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Из опыта эксплуатации подскажите, кто сталкивался.
    Купил чугунную печку Триумф 180 с теплооюменником. Дачный дом 36 кв. м + такая же мансарда. По объему 180 куб. м вписываюсь. Имеет ли смысл для большей отдачи тепла на 2 этаже трубу порядка 1 м с немногим для обогрева одинарную (не сэндвич-дымоход), тепло зря что бы не улетало. Попадалось о возникновении лишнего конденсата в трубе.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не желательно. Холодный воздух на 2 этаже будет выстужать дымовые газы в трубе до температуры образования конденсата. Потечёт вонючей жидкостью с большой степенью вероятности.
    Тем более что дополнительное тепло уже снимается теплообменником. 1-контурную трубу рекомендуют, если ставить, то над печью на 1-м этаже. Это может добавить процентов 5-10 тепла к мощности печи без риска конденсата.
