Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Пользуюсь, уже начинается третий сезон.
    Мощность 21 кВт.
    Полный автомат. Встроенный бункер на 45 кг, встроенный циркуляционный насос, расширительный бак, датчики температуры воды, воздуха, бункера, дымовых газов, принудительное дымоудаление с дымососом, предохранительный клапан, встроенный контроллер управления. Плюс я установил внешний программируемый недельный беспроводной термостат.
    Моя задача засыпать в бункер 2-3 мешка по 15 кг пеллет, которых хватает на 7-10 дней при температуре ночью плюс 3-5, днем 8-17, как последних 2-3 недели. При морозах минус 20 расход 1 мешок в сутки. Отапливаемая площадь 100 м2, два этажа, стальные радиаторы.
    Температура задана с 00 часов до 7 утра 20 градусов, с 7 до 9.30 - 21 градус, с 9.30 до 16.30 - 20 градусов, с 16.30 до 24 - 21 градус.
    При падении температуры ниже заданной на 0,3 градуса камин включается, подаются пеллеты, включается ТЭН розжига и вентилятор, через минуты 3-4 пелеты разгораются и еще через несколько минут камин переходит в режим работы, при достижении температуры воды в котле 55 градусов (можно задать любую) включается циркуляционный насос, при снижении до 52 градусов отключается, чтобы не остуживать котел, далее работает все до достижения температуры в помещении на 0,2 градуса выше заданной, тогда котел переходит на режим модуляции, минимально возможное горение камина, если температура продолжает расти, то камин переходит в режим отключения, все продувается минут 10, чтобы нигде не осталось ни одного уголька, и камин отключается, а после опускания температуры воды до 52 градусов - отключается насос.
    Раз в неделю чищу камин пылесосом и выбрасываю золу из ящика, занимает это 15 минут.
    Расход пеллет за сезон 1,5 тонны первый сезон и 2 тонны второй сезон, но там были свои обстоятельства, каждые выходные привозили внучку, грудничка. Сезон с середины сентября по конец апреля.
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    @igarok,
    Прчитал и облизнулся. Начал считать теплопотери по приведенным данным и понял, что у Вас должен быть очень хорошо утепленный дом. При градиенте 41С (-20t наружная, +21tвнутр.) затраты на отопление для компенсации теплопотерь составляют 2,7 кВт/час. (15 кг*4,78кВт/кг*0,92%/24 часа), что на 1С разницы составляет 65,9 Вт/час. При -30С (для Гомеля при расчетах на отопление -28С) расход на отопление для компенсации теплопотерь должен составить 3,36 кВт/час для площади 100 м2. Не понятно для чего агрегат номинальной мощностью 21кВт?
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Дом утеплен хорошо.
    Стены 100 мм пенопласт снаружи, крыша 150 мм минвата.
    Камин был по очень хорошей цене, а 21 кВт у него максимум.
    Работает в старт-стопном режиме. Запас мощности рассчитывал для того чтобы греть еще воду в бойлере косвенного нагрева и была мысль пристроить большую кухню метров 25-30, а потом подумали и решили - а кому это надо? Один сын уехал в Подмосковье, там живет и работает, а второй в городе, только на выходные с внучкой приезжают, да и то не каждые. Живем вдвоем с супругой - нам этих 100 квадратов предостаточно, тем более еще пока работаем, так только к вечеру приезжаем домой и в выходные.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Посоветуйте печь-камин киловатт на 5-7. хотелось бы побюджетнее. задача - помогать электричеству отопить хорошо утепленный каркасник + чтобы можн было сидеть и смотреть на камин + готовить там еду в идеале:)и куда его лучше ставить? посередине дома? или можно в угол гостиной?
  5. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Еще вопрос) если по одну печь нужна труба на 15 диаметр, а по другую на 13 диаметр (мы пока не решии какую печь ставить будем), можем мы сейчас установить трубу на 15 (тк она будет крепится в шахте дымохода), а печь потом к ней подключить с трубой 13 диаметра? просто дом только строится, если мы сейчас печь купим, она по факту на улице стоять будет где то 3 недели пока стены возводят, или ей ничего не будет?
  6. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Если действительно нужно готовить, то нацеливайтесь на отопительно-варочную печь-камин. У форумчанина @fgh есть не очень дорогая печь такого типа. Поищите - он про неё во многих печных темах рассказывал.
  7. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Спасибо за развернутый ответ! Агрегат супер:super::super::super:Подскажите производителя и модель? У нас в РФ на такие камины цены заоблачные:mad::mad:
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    AlfaPlam Commo 21.
    В России есть производство аналогичных каминов, здесь на форуме они очень много обсуждаются
    Termal - есть аквакамины и есть воздушники.
  9. kobro
    kobro
    kobro
    если без духового шкафа, то не заморачивайтесь, но счет варочных панелей на печи. Особенно если комната жилая. У меня есть место - типа варочное, но поигрался немного и готовлю на электроплитке, бываю не часто и не больше суток, хотя хочу зависнуть на 3-4. А вот внутри любой печи-камина можно готовить внутри. я сделал решетку и все лучше чем в духовке. Но опять - это больше баловство
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    он шумный? какой примерно уровень шума?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Шум есть от вентилятора, циркуляционного насоса, еще звон падающих пеллет.
    У меня стоит на кухне и этот шум не напрягает, а вот в спальне его не поставишь.
    Описать уровень шума очень сложно, он не сильный, монотонный шум вентилятора и насоса, даже не знаю с чем сравнить.
    Громче чем холодильник.
    У меня вообще в доме очень тихо, поэтому может и слышу его хорошо.
    На втором этаже не слышно.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В квартире стояла газовая колонка, так вот она шумела сильнее
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @kobro, что значит лучше чем в духовке? В современных металлических печах кухонного типа (основное назначение приготовление пищи), вся печь построена вокруг духовки, она практически со всех сторон дымовыми газами окутана. Духовка чистая, без контакта с продуктами горения, конструктивно сделано так что при работе печи в духовке держится температура 180-220 градусов. Что идеально для приготовления блюд и получения отличного результата на выходе... Все прогревается равномерно со всех сторон. Еще один плюс печей из Европы - они все испытания проходят прежде чем попасть в магазины... В России, кстати, тоже приняты эти стандарты, мы их как ГОСТы оформили, перенимаем их опыт, они печи отопительно-варочные испытывают на определенном рецепте печенюшек. И если печь не печет и не укладывается ее просто не пустят в продажу. Отечественные печи мне не известны, у нас контроля за производителем нет, ГОСТ приняли, а делает производитель совсем другое, так как ему удобно.
    Вы же предлагаете готовить в топке... Так обычно готовят в теплоемких печах из бетона, кирпича, мыльного камня итд. Русская печь такая...Но там принцип другой, важно чтобы конструкция, тело печи, аккумулировало тепло и потом равномерно его отдавала. Кирпичные печи такого типа на режим выводят от нескольких часов до целого дня... Возни с ними больше, а результат на выходе будет такой же как в свременной металлической печи, тот же хлеб в металлической печи я за 45 мин могу с нуля сделать, вывести печь на режим это 25 мин и само выпекание еще 15-20 мин.
    В теплоемких печах и дров потрачено в разы больше и готовить нужно среди продуктов горения, разгребать золу и угли, готовить место и сделать что-то в печи это на целый день эпопея, как вы говорите баловство. Металлическая потребует скромной закладки дров и минимум времени. А так дело вкуса все. Пока не попробуешь не узнаешь! :) Я сломал кирпичную отопительно-варочную и заменил ее металлической отопительно-варочной. Последняя мне нравится много больше! Готовить в топке металлической - извращение, для полного счастья не хватит инерционности, печь будет быстро остывать, а добавить дров и огня уже не получится. Результат конечно будет, но не такой как в теплоемкой или специальной металлической отопительно-варочной. Хотя на форуме чего только не увидишь, многие только баню имеют и готовят в банных печах :) Хотя они для этого не предназначенны совершенно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не до конца изучили вопрос!
    Тогда не вводите других в заблуждение!
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Телегин, даже в туликиви в хлебной камере нужно сжигать дрова! И это прекрасная модель печи с КПД 92 процента, такая печь остывает два дня! Да, есть конструктив кирпичной печи с чистой духовкой, духовку оформляют как железный ящик со стенкой рядом с топкой обычно... При таком расположении температура в духовке при активной работе печи значительно больше оптимальной, топка у кирпичной печи большая размерами... и температуры она дает сразу много. Для примера, топка в металлической печи у меня размерами: 35см х 19см х 30см (Д х Ш х В), ширина и глубина духовки: 44.5см х 41 см, почувствуйте разницу. Вы такие скромные топки в кирпичных печах видели? :) Размер топки маленький и расход дров минимальный по сравнению с обычной кирпичной печью и все работает на ура, завод считал, моделировал, натуральные эксперименты проводил...и потом все это подтвердил на практике в независимой испытательной лаборатории перед тем как в магазины отправить печи.
    Конечно, можно сделать в кирпичной духовку по температуре и как в металлической, так чтобы все оптимально было, но это все считать нужно и ставить долгие эксперименты на практике. Обычно кирпичные печи лепят кто во что горазд, конструктив зависит от мастера, его навыков и знаний, сложным подходом никто не занимается и лепит такую духовку там где ему удобно, а не там где должно быть по факту температуры.
    И в таких печах приходится ждать пока прогорит закладка и добавить огня опять же сложно или нет возможности, все сгорит в железном ящике или пропекаться будет не равномерно. Так что имея теплоемкую печь нет особого смысла металлический ящик иметь, лучше пусть по классике будет все: как в русской, помпейской или той же туликиви из мыльного камня, равномерное тепло от свода и никакого металла, который сложно подружить с кирпичом. Пусть и ждать нужно, пусть и грязно, но веками готовили именно так. Сегодня новый подход и новые технологии позволяют выбирать и каждый выберет то что ему подходит больше всего.
