Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Не надо ставить на втором этаже теплообменник, только сэндвич, иначе получите конденсат
  2. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Спасибо за подсказку! Сэндвич и поставил по совету здесь ранее в теме подсказанной, но знакомый вложил червь сомнения большей "продуктивности". Буду утепляться на стенах (планы на лето), а дальше смотреть-думать о дополнении.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @WNuck11, проверьте нет ли где дырки на втором этаже... У меня стены мыши прогрызли (ремонтировать нет смысла) теперь тепло на глазах выходит... Раньше при -30 ночевал, теперь неполучатся уже, вернее приходится ночью дров подкидывать...
  4. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Ни... сруб из брусков. Полтора года как построен, усаживается до лета. Пол (1-ый этаж) и крышу этой зимой утеплил только.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Затопите в мороз печку и полазейте по чердаку-может струйку пара найдете-это и будет дырка. Дырка размером с карандаш на боку по сути сведет на нет утепление.
  6. Kofi1979
    Kofi1979
    Kofi1979
    Под покраску
  7. kobro
    kobro
    kobro
    Жаль, что как-то нет отзывов. Когда приобретал печь, отзывы с сайта помогли. Если не с моделью, то в плане принципов. Но и по моделям интересны были отчеты с привязкой к объему помещения, температуре, расходу дров. Как-то все затихло. Иногда холивары продаванов и напрягали, но сейчас вообще глухо. Купил и забил). Но ведь новые модели. новые люди, так что пишите отчеты, особенно если это не повторение
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    ИМХО - смысл? Все уже 1000 раз оговорено и рассказано.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Выбираю бюджетную печь камин для дома. В связи с этим есть несколько вопросов.
    Задача: помощь теплому полу и электроконвекторам, резервный источник отопления на случай отключения электричества, посмотреть на огонь, варочная поверхность не нужна.
    Площадь: 1 этаж 100 м2, про второй речь пока не идет.
    Место установки: гостиная объединенная с кухонькой и коридором. Общая площадь 47-50 м2. По центру, возле уличной стены.
    Бюджет на печь + дымоход (первый этаж 2,8 м + мансарда 2,5 + на кровле сколько то..) до 100 тыс. руб.
    Вопросы:
    1) Конвекционная печь это по сути буржуйка выполненная из стали/чугуна?
    2) На какого производителя обратить внимание?
    3) Мощность думаю в районе 12 кВт, хватит?
    4) На сколько реальна регулировка горения? Читал что можно поставить в тлеющий режим и чуть ли всю ночь она будет потихоньку греть. Есть сомнения.
    5) Видел дымоходы черные, но они одностенчатые, а нужно сендвич брать как я понял? Черные по виду больше нравится, но безопасность важнее.
    6) Перекрытие плитами ПК. Нужно ли городить узлы прохода? Через кровлю понятное дело, а тут вопрос.
    Спасибо!
  10. Т-Ф-К
    Т-Ф-К
    Т-Ф-К
    Печь камин Vermont Castings Encore
    Срок эксплуатации - 4 года.
    Через 2 года отклеились все резинки.
    Через 3 года при забрасывании дров разбилось стекло, пошло две трещины и началась заметная теплопотеря.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уплотнители и стекло не входят в гарантийные обязательства. Просто нужно их заменить.
    Стекло разбилось от ударного воздействия?
    А что вы имеете в виду под словами "заметная теплопотеря"?
    Как выражена и как обнаружена?
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    ) Печь Jotul стоит на даче. Чуть облезла краска, треснули внутри топки защитные чугунные пластины по бокам. Купил в 2012 г, Пользуюсь 7 лет периодически. Пластины - расходный материал, менять не собираюсь, но замена возможна. Выпадал шнурок на дверке - поставил обратно легко. Печь нравится. Думаю прослужит ещё лет 50. Надёжна как чугунная сковородка. Имеет систему чистого горения, то есть образуется меньше сажи в дымоходе и едкого дыма из трубы на улице. Страна производства Норвегия. Из минусов - высокая для России цена.
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Добрый вечер. И мы озадачились вопросом поставить печь или печь камин. Сколько прочитала страниц, особо ничего не дошло. Выбор пал на козу 9 или бренеран Александр. Дом 6*6 из бруса в два этажа. Располагаться будем на первом этаже. Приезжаем редко, хотелось бы на новогодние каникулы. Про утепление пока не думали, скорее всего мин вата. Пользоваться печью будет пожилая мама поэтому хотелось бы что то попроще. И так чтобы подбрасывать не через каждые 5 мин, а допустим пару тройку раз, чтоб ночью поспать можно было. Спасибо.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ирина90541845, был свидетелем ситуации, когда среди зимы снесли кирпичную печь в деревенском домишке, дети престарелой хозяйки привезли ей взамен буржуйку - дёшево и сердито. Но и месяца не прошло, как бабушка взмолилась - хочу кирпичную ! :cool:
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    https://www.forumhouse.ru/posts/25286628/
    Прочтите, для каких помещений предназначены железные и чугунные печи и пожалейте маму
