Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Камин хорошо просто полюбоваться на огонь, так что первое с чем нужно определиться в приоритете красивое пламя или тепло в помещении.
    В нормальном режиме горения дрова прогорают через 30-60мин в зависимости от типа древесины и размеров поленьев. Дрова в металлической печи подкладывать нужно часто, она греет пока горит! После того как потух огонь два часа и печь холодная!
    Если приезжаете редко и на несколько дней всего гораздо удобнее печи иметь газовый конвектор с закрытой камерой сгорания, его начинка автоматически поддерживает нужную температуру в диапазоне 13-38 градусов. Да, не будет у вас вида огня, но будет стабильное тепло и ничего подкидывать не надо, включили и забыли, работает как от магистрального газа, так и от баллонов, стоит такой прибор в три раза дешевле печи и дымоход в комплекте идет, когда для обычной печи стоимость хорошего дымохода составляет стоимость самой печи, а то и дороже раза в два.
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    У нас нет газа
  3. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Да и честно говоря не хотелось бы связываться с газом. Дров навалом и бесплатно
  4. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Нет у нас возможности поставить кирпичную или газ провести
  5. fgh
    fgh
    fgh
    У меня тоже нет газа, я от баллона включаю имея две металлических печи-камина со стеклами и могу вам сказать что газ удобнее
    А дрова кто заготавливать будет? Они как миниум год лежать и сохнуть должны, сырые нельзя в печку загадите дымоход и само стекло.
    Так что у печей есть серьезный конкурент сегодня, я себе так сделал, не стал покупать еще одну печь и поставил такой газовый прибор.
    Если хотите спать ночью и только дрова и никакого электричества, то смотреть вам в сторону печей длительного горения, если печь металлическая. Режим длительного горения очень опасный режим, внутри печи собираются газы, которые при ее нормальной работе должны сгореть, но так как дрова тлеют и печь не развивает полной мощности все это летит в трубу и разъедает ее до дыр, пачкает кровлю, под такую печь нужен дымоход из 316 стали (три цены печи) и случись чего, обратная тяга случится, тот кто находится в помещении - отравится, заснет и больше не проснется, так целыми семьями умирали. Помещение нужно обязательно оборудовать датчиками угарного газа.
    В газовом конвекторе все за вас сделает автоматика, есть контроль пламени, есть контроль тяги, он даже запускается кнопкой, никаких спичек, коры и бумаги.
    Тот кто пользовался печью для того это очевидные вещи, а у вас видимо опыта нет совсем.
  6. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    С дровами все нормально. Есть кубов 10, сушенные конкретно. Уж за 4 года точно просохли
  7. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    У нас нет средств передвижения чтобы привезти баллон, заполнить и увезти. А чтоб было с доставкой и заправкой то за эти деньги можно палить электрические конвектор в через каждые 5 м.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Ирина90541845, Вы выбрали печи за 60000 руб плюс хороший дымоход к ним будет столько же, если не больше стоить, вы сами решите что вам нужно! Альтернатива сегодня есть, тот же конвектор мне обошелся в 14000 руб
    Ищите в инструкциях производителей печей раздел - длительное горение, если он есть - отлично - эта печь вам подходит, а если его нет, готовьтесь выставлять человека который будет ночью и днем следить за печью, такова физика. Металлическая печь не держит тепло и греет только когда горит! Тот же конвектор работает хитро, нагрев помещение пламя на основной горелке выключается, конвектор ждет сигнала от датчика температуры и как только температура начинает падать включается снова, в обычных печах все это реализовать невозможно, этот же принцип используется в пеллетных печах-каминах, но это совсем другие деньги и топливо и у них свое специальное, у нас его часто как наполнитель для кошачьих туалетов используют.
    При желании на пламя конвектора можно посмотреть... Вещь для лентяев, включил, задал температуру в помещении и забыл про него, он все делает сам не требуя постоянного контроля.
  9. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Конвектор то газовый? Я вам ещё раз объясняю что не рассматриваю газ вообще, абсолютно вообще
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ирина90541845, в наших условиях ничего проще и надёжнее ещё не придумали, чем кирпичная печь. Газ - удобно, в больших домах даже дешевле дров, возможно, но Вам с такими запасами и возможностями иметь дрова - печурка кирпичная должна подойти. Почему нет возможности поставить такую печь ? Вес большой ? Прямо на полу, только лаги усилить, не обязательно фундамент лить. И не особо дорого встанет. А в результате - проблема решена окончательно.
  11. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Не вижу смысла ставить печь на пару дней чтоб приехать. Да и кто ее будет класть? Пол уже сделан, не разбирать же его.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    На пару дней может и не стоит. Но от железной будет тепло, пока топите. Так, что ваша мама будет истопником. И ночью, чтобы не замерзнуть, ей придется топить буржуйку.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ирина90541845, пол переделывать незачем, только усилить его. Возможно такой вариант Вам подойдёт...это Гуча Лава и кирпичный щиток к ней.
  14. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Здорово. Про щиток тоже читала. Если ставим щиток, то трубу как вывести в бок?
  15. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Возможно ли в щитке сделать что то типо духовки? Сушить хлебушек, грибы, ягоды? Это просто фото из инета или у вас так?
