Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну тут "плюс-минус" как говорится...
    да "плюс" - согласен он и снижает температуру выхлопа до прохода перекрытий,
    но и как "минус" - он накапливает остывшую сажу и может привести к кислотному конденсату, и часто его делают ужасно бездумно, совершенно не заботясь о будущей необходимой прочистке и согласованности массы щитка-задаче печки и мощности печки
    сейчас редко когда "печи-камины" используются у нас для постоянного отопления, а в таком режиме - щиток не прогреть и не прожечь и высушить
    в общем нужен взвешенный подход)
    чисто в качестве "противопожарного термопоглотителя" - лучше всего использовать правильную трубу керамическую или гильзованную из кирпича...
    ну и мой вариант - https://photos.app.goo.gl/GZZKuX2yK39z8kad8
    в общем доволен, спустя 2..3 часа топки труба в проходе практически еле теплая, щиток в части от втыка и вверх - градусов 40...(горячий но рука держит) и утром еще слегка теплый...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Это реально работает, просто наши производители не утруждают себя замерами и пишут цифры пальцем в небо указывая, а иностранцы точно знают что у них получилось.
    Я сам сделал простой щиток на 200 кирпичей к импортной печи с высоким КПД в 83%, температура выхлопа у печи чуть больше 130 градусов. Щиток прогревается, но не так сильно и топить нужно часа три, при этом печь у меня отопительно-варочная, за это время 5 раз в духовке выпекать можно, чайник на печи закипает с одной закладки, даже подкладывать дров не нужно и получается если хочешь щиток, греешь печку зря! На печах с низким КПД, температура выхлопа много больше, у печей с КПД около 50 процентов, температура дымовых газов больше 500 градусов. Это скорее минус, чем плюс, это говорит о том что печь работает не эффективно и все в трубу летит отапливая улицу. Так что печки разные есть на нашем рынке! В этой печи три воздушных потока в топке, горит она красиво и параллельно греет, жарит, выпекает, сушит ягоды, функционал у нее хороший и щиток как бы лишний к ней... я его делал как фундамент- основу для керамического дымохода.
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    товарищи, так и не увидел ответов. у меня такой же вопрос.
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я тоже буду признателен за коменты
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это взаимоисключающеся вещи)
    почти... печки со стеклами всю ночь тлеть не будут) или стекла будут черные...
    если безопасность важнее - забудьте слово - "сэндвич" и ставьте что-то керамическое - например effe domus - для 7.5 погонных метров трубы будут стоить ~ 50..60тыс
    итого делайте так: - постамент из газосиликатных блоков, на высоту ~1м (h=1м)
    далее секция с дверцей (h=1.5)
    потом секция труба (h-2м)
    потом секция ввода - это получится что дырка входа будет примерно на высоте 2.3...
    далее секции труба до выхода в крышу...
    черная секция у вас будет от печки и до высоты 2.3м на которой вы воткнетесь в effe
    примерно так - https://photos.app.goo.gl/vgjhx3TUtFN9GUA59
    для effe достаточно отступа от керамики на 10см во все стороны
    да всё равно жестяная коробка нужна будет чтобы воздух не уходил в щель и на чердак
    итого на печку остается 40..50.
    предлагаю чуток добавить и ориентироваться на гуча-лава, это офигенская печь - очень красивая + все плюшки - такие как система двойного дожига дымовых газов, режим длительного горения и система «Чистое стекло»
    в данном случае "длительного" это не ночь, но у моей печи тоже работает, одно здоровое полено (50х8х8см) после растопки - горит ~ минут 15..20
    но кажется гучи как марки теперь нет уже, посмотрите на Ferguss Magma и аналогичные - ну в общем что были чугунные - здоровые-тяжелые-вторичный дожиг и удобная очистка колосника...
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Спасибо за потраченное на ответ время) Печь летом поставил и сейчас топим на выходных постоянно. Взял Козу 9. Черный дымоход проходит через перекрытия, на втором этаже соединяется с сендвичем, там сендвич практически холодный уже, + узел прохода с негорючим материалом. Доволен как слон)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сведению, данные дымоходы многими экспертами признавались как ненадлежащие и даже опасные.
    Возможно по этой причине их не поставляют в Россию и как говорят, даже завод закрылся.
    Ошибаетесь - это расстояние от короба.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    спасибо, но в связи с чем?
    и можно увидеть какие-то источники?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не надлежащей конструкцией, методом производства, способами монтажа, инструкциями и продвижением.
    Здесь кажется было несколько тем посвященных этому.
    Воспользуйтесь поиском по форуму.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормальный дымоход, соответствующий европейским нормам, которые предъявляются к изделиям такого рода. Больное его место, это облицовка. Логичней назвать его "трубы внутренние керамические дымовые"
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У дымохода Tona керамические трубы второго типа, рис2. Меня лично не пугает керамика типа effe domus. и 100мм указано до сгорающих конструкций, для примера у Tona это расстояние 30мм или 3см при температурном классе T600. Так что нормальная труба, @Минчанин, правильно говорит, дымоход многим обвалил продажи :) Поэтому такое отношение некоторых заинтересованных экспертов.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С продавцом Эффе беседовал, даже видел его цены...заходные в РФ...когда увидел стоимость...есть дымоход гораздо дешевле... дорогими для конечного потребителя их делают продавцы. Маржа 120% в среднем.
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Согласна с вами. Да и на заборе можно много чего написать. Не очень то верю ни производителям ни слишком хорошим отзывам.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Ирина90541845, забор только в России, в Европе все строго четко и понятно! Покупатель точно знает за что он платит, знает точные характеристики. Та же отопительно-варочная печь по стандарту печенье печет и если результат плохой, печь не работает, ее завернут и не пустят на рынок, а в России контроля ноль! Кто в лес, кто по дрова - рынок заполнен не пойми чем, продавцу главное продать подороже, а что будет потом его не волнует!
  15. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Я в России, на Европу планов нет, да и шишей не хватит. Вибираю из того что представлено у нас. Советов продавцов на форуме больше чем вопросов, через одного, а помощи почти никакой, каждый хочет свое, не побаюсь сказать, впендюрить.
