Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    От количества топлива и соотношения его с воздухом на горение. В куске дерева есть некое количесво тепла которое можно получить методом его сжигания. Основная метода сжечь с максимальной эффективностью, т. е. с достаточным количесвом воздуха, а выделнное тепло запасти в кирпичном массиве или водном теплонакопителе. Другая ... уменьшить количесво воздуха, т. ю. перейти в режим тления. Но сгорание очень не оптимально...Отсюда засаживание печи и дымохода, повышенный выход СО, конденсат. Буржука длителього годения - это скорее сажегенратор, чем полноценная печка. Кирпичная печка формата 3x3 кирпича, будет для такого помещения нормальным вариантом.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Берите что то небольшое и не парьтесь. Там и тяга и количество дров играет роль, походу пьессы разберетесь.
    Шибер не забудьте поставить.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А думаете он там нужен?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @NEW_EARTH, от плотности древесины. и типа топлива тоже, тот же уголь будет намного дольше гореть, одна беда его не во все печи можно!
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Если человека интересует длительное горение, то имхо нужен.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно длительное горение должно выставляться без шибера, за счет регулировки подачи воздуха и уплотнения дверок и всех стыков.
    А он (шибер) только может навредить и даже убить хозяина.
    Шибер необходим в теплоакумулирующих печах. А в большинстве случаев лучше пытаться обходиться без него.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Спорить не буду, я не монтажник, а пользователь. И как пользователь, говорю что регулировка горения с помощью встроенных заслонок, конкретно в моем случае (Коза 9) не эффективна.
    Горение прекрасно регулируется шибером.
    Подачу во время горения я лично никак не регулирую, заслонка которая встроена в печь показывает себя только в процессе розжига. Качество уплотнения стыков простой смертный тоже врятли проверит.
    ИМХО проще все
    По поводу навредить и убить можете пояснить каким образом? (реально интересно)
    Как мы знаем шибер не перекрывает полностью все сечение дымохода (как раз по причине безопасности), поэтому мне не понятно как можно угореть даже с полностью закрытым шибером. Или вы о другом?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто закрыть больше положенного и раньше времени...
    Когда полностью ДГ не успевают удалаться, поступают в помещение и...
    Много таких смертей уже было.
    Тогда вы и поймете, что может и навредить, но пользы точно не добавит.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Т. е. все таки не убьет?)
    Каждый раз закрываю полностью его (помним что полностью не перекрывается дымоход), дрова горят гораздо дольше, и все прекрасно. Всю зиму топился, норм.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это как стараться...
    Зависит от настойчивости и желания самоуничтожиться.
    Или вы хоть кому-то можете гарантировать что он останется в живых?
    А предостережения должны быть всегда!
    Не влезай! Убьет!
    Не заплывай за буйки!
    Не повторять! Опасно!
    Не строить дымоходы из Газосиликата!
    Не закрывать шибер пока есть хоть какое-то горение!
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Я не могу гарантировать, т. к. не являюсь профессионалом в данной сфере.
    Как в самом начале сказал, я делюсь исключительно личным опытом. Практическим, не в теории.
    Если есть сендвич дымоход, есть шибер поворотный (там четверть открыта при любом раскладе), я утверждаю что при полностью закрытым шибере в режиме минимального горения никакой опасности для человека нет. ИМХО
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего решили и откуда выдумали про минимальное горение?
    Вы опытом нарушения правил и норм...
    Таких как бросание окурков мимо урны, оправления нужны мимо унитаза и пересечением проезжей части в неположенном месте, всегда делитесь с окружающими?
    Шибер не нужно дергать пока горит и это всегда опасно.
    Что за вздор!
    "Четверти" там нет и быть не может! Максимум 15%, а чаще 15см2.
    Это я говорю вам и как теоретик и как специалист, что на практике во многих печах использовал и испытывал.
    Шибер закрывать при работающей печи недопустимо!
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Согласен на 100%. Угариш, но об этом заметят другие. Может и сам можешь контралировать, но это только кажется. В печи при определенных условиях происходит неподконтрольный процесс горения-тления, даже при минимальной подаче воздуха на горение. И здесь работают другие правила.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я бы добавил установку датчика угарного газа, если есть печь длительного горения.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Не понимаю о чем спор.
    Возьмите поворотный шибер и посмотрите его конструкцию, там четверть загнута.
    Зачем вы мне рассказываете ваши предположения и доводы? Это мой опыт, он реальный и он есть.
    И везде где я писал про закрытый шибер я писал Имхо.
