Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Металл понятный V4A. У нас нет непонятных металлов.
    На рынке пока ничего не предлагаем. Сначала наладим производство. Думаю к лету будем готовы.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Kamindoktor, Спасибо.
    Есть у меня вопрос, скорее всего дурацкий. Опять же связаный с предстоящей реконструкцией дымохода.
    А в принципе существуют решения керамические или как у @Kamindoktor, не для коренной трубы, а для надставной (вроде правильно назвал)
    Ну т. е. есть у меня труба от печки. Кирпичная. В силу разных причин с ней надо что-то делать.
    Сендвич вызыват категорическое неприятие различных членов семьи.
    Коренную ставить некуда.
    Хорошего кирпича для дымоходов нет, как мы уже выяснили. И, вот, что делать?
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Хорошего кирпича нет для печей, для верхней части дымохода думаю сгодится и обычный. Но могу и ошибаться, пусть профи поправят если что.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    effe2 ?
  5. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Фуранфлекс совсем недавно активно рекламировали, в том числе, и здесь. Это гибкий рукав, который вставляется внутрь трубы и под действием жара от печи принимает форму внутренней поверхности трубы. При этом, внутри имеет гладкую поверхность и становится похож на керамику.
    Старую кирпичную трубу снаружи можно оштукатурить или в кожух поместить.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Интересно. Но он тоже коренной.
    Почитал. Как-то сложно. + нужно какое-то специальное оборудование.
    Да ещё и труба чистая должна быть, насколько я понимаю.
    Тут, кстати, ещё проблема есть. как залезть на крышу и прочистить трубу. Во первых стрёмно само по себе, во вторых на крыше шифер. Проломлю же нафиг...
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня есть два путя. По приставной лестнице залезаю на крышу веранды. На ее шифер широкую доску, или фанеру. С нее закидываю на конек другую лестницу из рейки 25*50. Длина метров 6. Угол ската 60 град. Подниматься приходится почти ползком. Несколько страшновато. Хотя в конструкции уверен. На аватарке как раз петуха приколачиваю.
    У страха глаза велики и придуман второй путь. Залезаю на чердак и вынимаю последнее колено. Ввталкиваю наверх в небо и суть сместив втаскиваю на чердак. Можно зафиксировать в верхнем положении. Путь для прочистки открыт. Кидаю гирю с привязанной щеткой. Напрашивается через блок.
    Планирую один лист шифера сделать как на салазках. Отвинтил гайки. Спустил на половину и завинтил. У меня обрешётка из бруса с шагом 75 см по горизонтали. В это окно легко вылезу.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Зачем так сложно? !
    Вариант №1: Лестница кровельщика. (Dachleitern) Которые цепляются на (Dachhacken).
    Variante 2: Ревизионка на чердаке. Всегда доступна и всегда в сухЕ
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Если деньгами располагаете - можно заказать полный цикл работ, трубу почистят в процессе.
    Если хотите делать сами - 2 варианта вам предложили выше.
    Немецкий (по науке), думаю вам (и нам) не подойдет, много переделок и денег потребует. Такое закладывается при первичном строительстве.
    Если лезть самому на крышу - смотреть на объект нужно. При малых наклонах крыши и небольших высотах - без проблем "цеплялки" самодельные или лестница-стремянка алюминиевая с выдвижными секциями (они сейчас сильно подешевели). Если не фанатствовать, то они спокойно своими секциями между выступами шифера укладываются и ничего не проламывают. Я еще мягкими тряпками верхнюю секцию обматываю, ту, которая непосредственно на материале лежит. Но это для металлочерепицы, чтобы ее не поцарапать, для шифера - не нужно.
    Если высота трубы над кровлей большая, то на лестницу некое подобие стульчика с разной высотой ножек приделываю чтобы к верху трубы подобраться.
    Ну, а как саму прочистку делать, тут уже много сказано.
  10. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Сделайте веревочную лестницу перекидывает через конек Якорим и вперед
  11. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    И не забудьте монтажный пояс! Высота требует уважения!
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Обычный дачный дом из позднего СССР с мансардой и ломаной крышей. Высота в коньке метров 6-7.
    ВОт я больше за целостность шифера и опасаюсь. Ему там лет 30 уже. а геморроя, если что, будет масса.
    Интересно. есть зима на подумать - прикинуть.
    Это просто обязательно. я у себя один, в конце-концов :)
  13. Kofi1979
    Kofi1979
    Kofi1979
    Доделали таки торму аликанте
  14. Kofi1979
    Kofi1979
    Kofi1979
    Третий год топим полет нормальный
  15. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Капроновая веревка 8-10мм. Брусок 60+60 длиной 500-600 шаг. 200-250 более не очень комфортно веревки берите две метров по 15-20 удобнее будет работать
