Дом, который строит Эд - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Эдвенчер, 20.03.11.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Чердак будет летне-жилой. Пропитка просто БИО, без огне(бесполезняк). Пусть будет! В старом доме пропитывали медным купоросом, а ведь это просто дача. Так что, лучше перебдеть и спать спокойно.
    Пока древесина лежала под плёнкой(края свисали) появились пятна в верхнем ярусе :mad:, тк под плёнкой конденсат был, хотя всё продувалось и края заворачивались. В хорошую погоду снимаем и оставляем так. Закрываем только к дождю и уходя.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Светлана :hello:, насчёт лестницы. Прочитал вашу тему:faq:. Где план дома . Куда хотите лесенку? Что то вам уже нарисовали я прочитал, поделитесь. А то я видел как в магазинах и фирмах на компе лесенки растягивают:ogo:.
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Лесенка вдоль северной стены. Сейчас под прямую уже:aga: лестницу запланированно 3м, высота потолка тоже 3м, те.45гр:( Возможны варианты. Вот нашла ручной вариант. Рисуем сами, расчитывали в программе на сайте расчётов. ссылку надо найти, потерялась при очередном сносе винды:mad:
    Вдогонку вид на огород из-под стропил::
  4. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Эта: http://www.zhitov.ru/ ?
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Ага! Спасибочки! А у Вас там ссылочки на программу обработки видеоматериалов на русском языке не завалялось?:|:
  6. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У меня такая планировка с 95 года, очень нравится, удобно и красиво. Стянула из немецкого журнала, немного доработала:|:
    Сын, насмотревшись видов сверху, настаивает на балконе. Уже придумали независимую(почти) конструкцию, над крышей веранды на столбах. Но до неё...
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Вот лесенка по программе.
    Исходные данные
    Высота подъема 300 см
    Длина лестничного проема в плане 320 см
    Количество ступеней 16
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 8 см
    Тетива ступени
    Длина тетивы лестницы 438 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 27.4 см
    Угол среза - 43° от грани тетивы
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 18.8 см
    Глубина ступеней 28 см
    Высота подступенка 13.8 см
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Боюсь, что глубина ступени 20, а не 28. Впрочем, из чертежа это видно. Чтобы получить 28 видимо как раз сделана выступающая над нижней ступенью верхняя. Не очень комфортной лесенка получается. Но тут уж ничего не поделаешь, Вы длиной и высотой лестничного проема ограничены.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Посмотрим, что на натуре вырисуется:aga: Мне пока надо узнать, сколько балок опилить. И то, пока дом не снесём, будем лазить между ними:flag:
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Возможно Вы все это и знаете, но просто для информации:
    "1. Первое правило удобной и безопасной лестницы — правильное соотношение ширины проступи (опорной поверхности ступени) и ее высоты. Чтобы по лестнице не приходилось карабкаться, семенить или спускаться задом, это соотношение привязывается к среднему значению человеческого шага (примерно 630 мм). Можно воспользоваться стандартными значениями, например 300/150 мм, 290/170 мм. Но их не всегда можно применить на практике. Если первая или последняя ступенька не соответствует выбранному соотношению, при подъеме или спуске увеличивается шанс сбиться и споткнуться. Самое правильное — воспользоваться появившейся еще в XVII веке так называемой формулой Блонделя: 600 мм < ширина проступи + удвоенная высота подступенка < 640 мм. Несмотря на то что со времен, когда творил этот французский апологет классицизма, человечество заметно подросло, его принцип по-прежнему применяют все проектировщики лестниц. Хотя, к примеру, в Европе, диапазон 600–640 мм порой расширяют: скажем, для лестницы в пансионате для престарелых может быть выбрано значение 540–570 мм.
    В целом это правило работает при довольно пологой лестнице (400/200 мм), например, на склоне в парке. Верхним пределом принято считать 48 градусов (200/220 мм).
    2. Комфортный и безопасный наклон лестницы 30–40 градусов. При недостатке площади допускается увеличение угла до 45–50 градусов, но тогда придется спускаться спиной вперед.
    3. На проступи (шаговой поверхности ступени) должна спокойно помещаться нога 45-го размера. Стандартные ступени имеют проступь 280–300 мм. Минимальная ширина ступени — 700 мм. Если вы хотите, чтобы на парадной лестнице вашего особняка смогли разойтись два гостя, ширина ступеньки должна быть не меньше 1200 мм.
    4. В каждом марше должно быть не меньше трех ступеней (в противном случае возникает соблазн «проскочить» их, поскольку такая конструкция перестает восприниматься как лестница) и не более пятнадцати ступеней (чтобы пожилой человек имел возможность сделать передышку при подъеме).
    5. На каждой ступени лестницы без риска удариться головой о притолоку должен в полный рост помещаться как минимум двухметровый человек.
    6. Для лестниц в три и более ступеней необходимо делать перила высотой 900 мм. Если в доме живут пожилые люди, следует расположить перила по обеим сторонам лестницы. Если есть дети, то вертикальные стойки должны располагаться не реже чем через 150 мм, еще лучше — по две на каждую ступень. Кроме того, маленькие дети в доме — это причина отказаться от изящных конструкций, в которых пространство между ступенями не прикрыто подступенками.
    7. Если очень хочется использовать для ступенек красивый, но скользкий материал (отполированный камень или стекло), поверх следует наклеить полосы противоскольжения.
    8. Особое внимание первой и последней ступеням: они должны хорошо просматриваться. Если в гостиной или холле используется конструкция с забежными ступенями, она не должна стать препятствием, которое придется постоянно обходить при перемещениях. Хорошо, когда на нижние ступеньки из теплого дерева можно присесть, чтобы полюбоваться игрой пламени в камине. Но это уже совсем другая тема."
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Светлана вот ваш случай примерно. Перепилены две балки, под них подведён брус . Сторона бруса закреплена на стене ,вторая висит подпёртая столбом. Лаз 2,2м-на 80см , там установлен люк утеплённый. Угол сейчас не помню но примерно гр40-45. У вас 16 ступеней будет много, я потом посчитаю но не больше 15.
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Люк 80 не маловато будет? С учётом поручней, сколько получается для ходьбы места? Хотя, сейчас у нас примерно так, а лесенка на много круче, спускаемся кормой вперёд:aga: Утеплённый люк-это наша тема:super: Такое большое полотнище удобно опускать-поднимать? А фото сбоку есть?
  14. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    При количестве ступеней 15 лестница лучше получается.
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Я, наверное, неправильно посчитала ступеньки. Под давлением общественности уступаю одну ступень:)]
