Продольный паз в бревне - треугольный или лунный
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Rainbow6, 20.03.11.
  1. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    Не нужно никакого поднятия бревен. А если бы Вы внутри уже отделку выполнили? Герметизируйте и всё у Вас будет отлично
  2. Alexsandr49
    Alexsandr49
    Alexsandr49
    @Fedot070,
    Стеклопакет работает именно по этому принципу. Запертый внутри воздух. Народ с щелями мучается, а вы свалившееся счастье своими руками хотите нарушить! Оно вам надо?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нисколько ты умнее с годами не становишься. Ты хоть свою тупость людям то не показывай. не пиши всякую чушь ОЦБ сделанное рубанком) И в пазы ничего не кладем..Так и собираем без утеплителя) Идиот...
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Добрый день. Вчера привезли заказанный сруб, и оказался он конечно же с треугольными пазами. Очень пожалел, что не согласился делать баню из бруса, но назад не воротишь. Утеплять будем джутовой лентой. Как ее все таки правильно закладывать при сборке? Представитель конторы сказал, что ленту не подгибать, а только закрепить степлером огибая внутреннюю поверхность паза, и не заполнять пустоты в пазах дополнительно. Некоторые пазы больших размеров (12-15 см), и что еще хуже, есть и очень маленькие (6-7 см). Короче халтура полная. Джут шириной 18 см и тонкий на вид. Может его вдвое пускать?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В треугольном пазу толку от нее все равно не будет как ни закладывай..Ну можно попробовать собрать так чтоб джут везде торчал наружу и был зажат между бревнами..Все что торчит потом обрезать..Чтоб получился принцип оконных рам..По краям утеплено а внутри воздух..Да и то с такими пазами маловероятно что что то получится..нужно собирать на мох или на паклю изначально как можно больше утеплителя накладывая пытаясь заполнить всю полость внутри паза..Ну а после того как утеплитель слежится -прокононатить..А так если глубина паза см 5 а вы внутрь его положите тряпку сантиметр толщиной то толку от нее там не будет никакой. САми подумайте, что преградит доступ воздуха, внутри паза, с улицы в жилое помещение, сверху над утеплителем? Поэтому и говорю попробуйте выпустить наружу утеплитель тем самым пытаясь доступ воздуху преградить..А еще лучше собирайте на мох.
  6. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Т. е. желательно заполнять пустоты изначально по максимуму?
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Еще вопрос возник. При сборке сруба надо контролировать диагональ, вертикальность и горизонт. Если с первыми двумя понятно, то как быть с горизонтальностью? Бревна ведь имеют разный диаметр в комле и верхней части. Фундамент заливали по уровню.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Диагонали кидаешь и выставляешь на первом венце. Вертикаль смотришь на каждом бревне чтоб никуда не ушла в течении всей сборки. Как правило для этого по торцам поставлены вертикалные полосы в срубах в чашку. В лапу есл сруб то уровнем проверяешь чтоб не завалить угол..Ну а горизонталь точно также выставляешь первый венец не по фундаменту а по уровню. Ну а дальше уже собираешь так как срублено. Все равно уже ничего не изменишь и горизонталь при сборки проверять смысла нет. За этим должны рубщики в процессе рубки следить.
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Понятно, диагональ и дальше контроль вертикали.
  10. seventy6
    seventy6
    seventy6
    Не могу утверждать, какой паз лучше, но приведу пример технологии рубки в Швеции из лафета. В подавляющем большинстве, компании-производители срубов ручной рубки, продольный паз пилят бензопилой треугольной формы. Это - норма, халтурой это не считается.
    В него закладывается мох или льняной утеплитель толщиной порядка 3 см.
    При рубке, зазор по пазу не должен превышать 2-3 мм. В рабочем режиме проверяется складным деревянным метром (толщина 2мм.), он не должен пролазить в зазор.
    Соответсвенно, паз после сборки сруба не конопатится. Только, если зазор увеличивается (бревно зависает на чашках, ошибки сборки и т. д.)
    Синеву никто не отбеливает (с синевой сруб дешевле). В большинстве случаев, срубы красят.
    Если заказчику не нужна синева, то для сруба выбирается чистый лафет или с минимальным количеством синевы (это оговаривается заранее).
    Выпуски брёвен делаются с завесами 1-1,5 см и лунным пазом.
    На мой вопрос: "Почему делаете треугольный, а не лунный паз?"
    Ответили: "В каждой технологии свои преимущества и недостатки. Треугольный паз в Швеции рубится столетиями. Главное, обеспечить его плотное прилегание и правильно его утеплить. Неоднократно проверяли тепловизором: качественный паз теплее самого массива дерева оказывался."
  11. Gopsan
    Gopsan
    Gopsan
    а как тогда его правильно утеплять?
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Такая интересная тема и так внезапно закончилась, осталась некоторая недосказанность :)
    Сижу на Авито уже который день - реально все рубят лунный паз, а многие настолько не палятся, что выкладывают такие фото в своих работах.
    Так, чем же такое утеплять? Может, рулонный утеплитель какой-то придумали? Навроде рубашки для труб
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А чего им палиться или нет? Они своего дурака найдут..Любителя халявы ..А потом если будет рот открывать то ему пальцем в это же фото и ткнут..Скажут, что не мы накосячили, а это ты лох и сам такое же и заказывал. Хотел подешевле вот мы тебе и сделали так как ты хотел..Утеплять такое как? Сразу как можно больше мха так как от джута там толку ноль..И потом несколько раз конопатить.
    А так, эти срубы в лапу, без хвостов по углам, делаются под обшивку..Углы при таком способе рубке получаются холодными но их проще обшивать так как хвосты не мешают..Так вот перед обшивкой можно утеплить не только углы но и все стены снаружи
