Кухня из ИКЕА
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ССЕ, 21.11.07.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вот так планирую:
    По-вашему лучше шов равноудаленно от мойки и ВП, т. е. посреди рабочей поверхности?
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Ради интереса погружные пилы посмотрите)
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Стена 287, купите столешницу 3-х метровую и не надо швы делать...
    Спасибо.
  4. Счастливишна
    Счастливишна
    Счастливишна
    Павловский Посад
    Кому посчастливилось уже увидеть живьем новый Метод? Как вам? Картинки на сайте мне что-то совсем не понравились...
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Не просто увидеть, но и собрать)
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Встраивание стандартной ПММ 45 см в Метод.
    вчера продавец сказала что машина должна быть от Икея т. к. её конструкция имеет слайдер для фасада и типа без слайдера фасад будет задевать (как и за что я не понял, она не рассказала- я не спросил, на часах было 1 час ночи).
    далее девушка безапелляционно заявила, что нужно покупать другую машину (у меня абсолютно новая- купил перед подорожанием. жду окончания ремонта в новой квартире) или обходиться без данной бытовой техники в принципе. оба варианта не подходят. проще обойтись без кухни Икеа.
    фасад шириной 60 см навесить со слов продавца невозможно по причине его значительного веса ?
    у меня машина Siemens SR66T090.
    проясните, если кто компетентен.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Какая чушь:
    Разница веса 33 % никак не влияет на шарниры с мин. двухкратным запасом прочности.
    Фасады идут без отверстий, насверлите по инструкции посудомойки.
  8. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Меня смущает что в магазине Икеа все ПММ с механизмом слайдера т. е. фасад скользит при открывании двери ПММ.
    а у меня машинка простая- стандартная. на картинке из её инструкции (см. выше) указано: минимум цоколя 90 мм, в новых кухнях Метод цоколь высотой 80 мм.
    никогда с этим видом бытовой техники на практике не сталкивался- не могу понять будут ограничения при открывании двери или нет.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Монтировал родную ПММ 60 см в кухню ИКЕА - никакого скользящего крепления не было: просто кронштейны на фасаде зашли в прорези в дверке ПММ.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Поделитесь пожалуйста опытом замены передней панели вытяжки на бордюр.
  11. coller
    coller
    coller
    Пермь
    Я так понимаю, это было когда еще был Фактум? Сейчас другие кухни - Метод.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Именно в Метод, который и есть на фото.
  13. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Говорят, что там есть кухни из дерева?
    правду говорят?
  14. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Если ДСП считать деревом, то да. Есть столешницы, срощенные из ламелей натурального дерева, но и всё
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Есть фасады из массива дерева, по крайней мере раньше точно были, например дубовые. А каркасы у всех одинаковые ДСП.
