Кухня из ИКЕА
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ССЕ, 21.11.07.
  1. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Да фактум это предыдущая серия до Метода, Только каркасы, модули то встанут, вопрос встанет ли в них вся остальная начинка, если они предусмотрены только для духовок.
    Альбру и Овербу уж очень унылые, да и хочется столешницу сделать единую а не модульную.
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Каркасы Фактума для духовок использовала для шкафов под раковины и для полок. Они, собственно, ничем почти от прочих каркасов Фактум шириной 600 мм не отличаются. Вместо верхней планки из МДФ у них металлическая полоса плюс к ним идут 2 металлических направляющих, куда ставить духовку. Эти направляющие можно просто не использовать.
    Проблема в другом: дверки от Метода к Фактуму не подходят совсем - по высоте.
    Ящики вставляются при условии некоторой переделки.
    Корзины ставятся просто. Ширина полок отличается...
  3. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Спасибо за ответ, именно это меня и интересовало, по поводу фасадов не критично - буду делать из ОБИ из сосны, они должны подойти по размерам, полки тоже не проблема сделать из щита. Меня именно ящики интересовали. А если не секрет в чем заключается переделка ящиков?
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Для направляющих ящика Метод засверлить отверстия в каркасе Фактум
  5. materukhin
    materukhin
    materukhin
    ПФф. Думаю это мы осилим. Спасибо огромное.
  6. sunnyrise
    sunnyrise
    sunnyrise
    Жили в съемных квартирах, где кухни из Икеи. Дешевая кухня - выглядела дешево, более дорогая - по приличней. А по функцоналу - неплохо. По мне - кухня из Икеи - временный вариант
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Штатные крышки можно не ставить, а накрыть отдельно купленной единой столешницей.
    Еще докупить в икее же регулируемые ножки, чтобы шкафы выставлять в уровень по неровному полу.
    А штатная крышка пошла как подставка под газ. плиту, чтобы по высоте догнать ее до уровня столешницы.
  8. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Всем спасибо. Но в итоге купил альбру. Финансовая составляющая ограничила полет фантазии. Да фактумовские каркасы убрали с распродажи. Пока соберу так. Потом буду думать над модернизацией типа петли с доводчики, плавные направляющие и столешница.
  9. andyreal
    andyreal
    andyreal
    День добрый.
    Чем закрывать торцы и стыки столешниц? В икее стыковочных и торцевых планок не увидел, хотя "старики говорят", что раньше были. Планки из Леруа и т. п. длиной 60см, а столешницы от Икеи 64, т. е. сторонние не подходят. Евростыка не будет, т. к. планирую собирать все сам. Плюс у меня будет разрыв столешницы для электроплиты, т. е. эти торцы точно надо закрывать планками. Кухня угловая, будет стык двух столешниц СЭЛЬЯН.
  10. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Как вариант клеевую кромку в любом строймагазе.
  11. andyreal
    andyreal
    andyreal
    На торцы, с огромной натяжкой, но допустим. А стык?
  12. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    На верх дверцы попала вода (мальчики неаккуратные у меня), за ночь разбухло это место.
  13. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @andyreal, в комплекте столешницы СЭЛЬЯН идут 2 окантовки для оформления срезов, посмотрите описание и инструкцию. А на стык придется искать тонкий Т-образный профиль и сажать его на силикон. Мы так у себя наращивали глубину столешницы-подоконника до 90 см.
  14. andyreal
    andyreal
    andyreal
    В том то и дело, что профили все короткие, 60 см, продаются. Или оставить 4 см у стенки без стыковочного профиля? Колхоз... :(
  15. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @andyreal, профили специальные для столешниц - да, а вы обычные профили поищите, они и 2-хметровыми хлыстами продаются. Ссылку не буду давать, но вот описание с сайта московской фирмы: "Профиль алюминиевый Т-образный для стыковки одноуровневых напольных покрытий (ламинат, плитка). Устанавливается в щели между стыкуемыми напольными покрытиями. Толщина метала: 1,5 мм. Длина: 2 м. Размеры: 15х15 мм., 25x25 мм."
    Мы себе покупали в Домовом и точно не в отделе мебельных комплектующих ;)
