Кухня из ИКЕА
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ССЕ, 21.11.07.
  1. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Ясно, печаль...
    А альтернатива икеевским фасадам есть? Кроме на заказ по индивидуальным размерам? Родные икеевские фасады унылы. Нигде не могу найти альтернативных фасадов высотой 80см. Икея специально персональный стандарт выдумала что-ли, чтобы покупателя на себя намертво завязать?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Возможно стоит подумать над интерьером в целом, что бы фасады не казались "унылыми". Кстати что это за определение интересно? Есть стиль, цвет, фактура... что есть унылость?
    Согласен, в Икеа довольно ограниченный выбор, но во-первых это Икеа (отдельно взятый производитель, который никогда не обещал решить все кухонные проблемы всех жителей планеты), во-вторых даже с этим ограниченным выбором существуют десятки интересных цветовых и композиционных комбинаций и конфигураций. Главное приложить силу мысли ;)
    image.jpeg image.jpeg image.png image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    никаких сомнений, что именно так :)
  4. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @andyreal, альтернатива - собрать фасады из рамочного МДФ-профиля. Любой размер, почти любые комбинации цветов, почти ничего сложного
  5. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Полет мысли ограничивается конструктивом фасадов и их стоимостью. Так, не рассматриваю фасады из ДСП/ДВП + пленка. Из оставшихся отпадают фасады из массивов и некоторые другие из-за высокой стоимости. А недорогие из оставшихся, типа Веддинге, Мэрста и т. п., отличаются крайне унылым внешним видом и расцветкой. Смотрю на кухни ИКЕА как на относительно недорогой конструктор с более-менее качеством исполнения и материалов. Дороже и надежнее леруашных и дешевле и надежнее всяких марий и стильных кухонь и т. п. Вот не готов я тратить на кухни 250 тыс! 100 тыс максимум на мебель. Выбрал конфигурацию, распланировал... Затык в фасадах. Приемлемые выходят в 40% от стоимости всего остального. Дорого.
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Продолжаю интересоваться термином "унылый"... Можно поподробнее дать характеристику?
    Я лично за 15 лет дизайнерской практики не встречал такого определения... Любой материал взаимодействует с другими материалами, предметами, отделкой и декорами, которыми наполнен интерьер. При правильном применении он всегда будет смотреться стильно.
    Фасад Веддинге - это просто белый фасад. Мерста - это очень стильная новинка, не дешевая кстати. Из недорогих вот эти можно:
    Вам нужно рассматривать и планировать кухню в гармонии со всем интерьером. В целом.
    Конечно же взяв в руки просто белую "дощечку" ничего не понятно и она кажется совершенно невыразительной. Но поместите ее в контраст правильно спланированного пространства и она даст нужный эффект.
    20.jpg 20153_cosk25a_01_PH124153.jpg 20133_coki37a_01_PE363637.jpg the-ikea-kitchen.jpg
    Икеа Марста:
  7. andyreal
    andyreal
    andyreal
    В том и дело, что ни я ни жена ни разу не дизайнеры. Поэтому приходиться брать просто "белую дощечку". Или серую. Или кремовую и т. д. И в таком виде кухня получается унылой, т. е. скучной и некрасивой, не радующей ни глаз ни душу.
    МЭРСТА та же самая белая дощечка с неудобными внутренними зацепами вместо ручек с совершенно некрасивыми цветовыми накладками оных. Судя по большим скидкам на них, снимаются с продажи.
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
  9. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Я снова в ступоре... Теперь из-за связки кухня Метод + отдельная электроплита. Высота кухни от пола до верха столешницы 92 см. Высота электроплиты 85 см. Как их выровнять по одному уровню? Или методовские кухни подразумевают только встраиваемую технику?
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @andyreal, никак. Стандартными средствами по крайней мере. Используйте лучше встроенную технику. В Икеа есть недорогая варочная поверхность и духовка. Я их знаю, они весьма хороши, маме ставил.
    И столешница будет цельная, что красивее и практичнее.
  11. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Шит! Икеа - кухня на замену временной нынешней, но менять практически новую электроплиту ради икеи - нонсенс. Хорошо еще, я обратил внимание на высоту до того, как заказал эту кухню...
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @andyreal, с кухней альбру и газовой плитой тоже накалывались на несовпадение по высоте. Решили по колхозному, но очень просто - подложили под плиту кусок столешницы.
  13. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    ...абсолютно ни о чем, просто полет мысли - увидела в сети фото квартиры, предлагаемой в аренду, с моими любимыми серыми фасадами...со стеклянными дверцами...мЯчта моя...
  14. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Lamfadel, здравствуйте, мэтр.
    Нужна простецкая кухня на дачу. На фасады Рингульт сейчас распродажа. Только со столешницами засада. Они в Икее все короткие - макс 246, а мне нужно 270. Да и к деревянным стенам, серо-бежевому полу и белым фасадам на северную кухню ничего из Сэльян не выбирается. Как быть?
    желаемая плитка на пол:
    проектик:
    проблема еще - 90 см нижних шкафов в Икее нет.
    Над мойкой - окно.
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @JVoyakina, добрый день!
    Да. В кухнях Икеа есть одна проблема - жесткий размерный ряд.
    Тут ничего не сделаешь. Либо изначально выстраивать перегородки в помещении под размеры кухни, что собственно и делаю всегда, и не только под кухни, но и под остальную мебель... и не только под Икеа...
    Либо подгонять что есть.
    В вашем случае нужно взять базу на 800 мм. И две столешницы по 1860 мм придется стыковать с делением 1800/800.
    Холодильник будет стоять посвободнее в этом случае...
    Если все-таки позволит расстояние, то можно еще модуль на 200 мм добавить.
    Верхние полки как-то странно у вас расположены.
    Столешница черная сюда подойдет, серая и белая. Названий не помню, в Икеа они есть.
