Кухня из ИКЕА
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ССЕ, 21.11.07.
  1. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    И еще вопрос, какую можно взять сушилку для посуды взамен инвалидской родной Метода-а?
  2. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Каркасы штатно вешаются на шину, которая прикручена к стене. Так что, стоят они практически вплотную, может пару мм есть зазор. В вашем случае нужно либо отодвигать все каркасы от стены без крепления к шине (на ножках) и соотв. заказывать столешницу увеличенной ширины, либо выпиливать каркасы под шланг.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если будет посудомойка, то тарелки удобнее в ящиках хранить и обычная сушилка не нужна
  4. regboard
    regboard
    regboard
    Установил в штатные отверстия икеи самую обычную сушку для ящика 600мм. Вошла очень впритык. Еще в леруа и кастораме видел сушки с подпружиненным телескопическим креплением. Тоже в икеевские шкафы подходит.
  5. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Спасибо. У меня сушилки из леруа ржавели через небольшое время. Есть какие-то фирменные?
    И еще, если поставить неродную сушилку, дно ящика нельзя вынимать?
    я спрашивал про нижний ряд, не про верхний
  6. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    я согласен, но не все разделяют это мнение
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    На Озоне смотрели? У меня такая - https://www.ozon.ru/product/sushilka-dlya-posudy-lemax-2-urovnevaya-s-poddonom-dlina-60-sm-169187932/?sh=UFFewiB0
    Только стоила она летом по акции 3 000 р, а сейчас больше 6 000 ... :nono:
    И внимательно смотрите размеры, чтобы они совпадали с внутренними размерами шкафа. У меня не поместилась "как влитая" в икеевский шкаф 60 см (не помню его внутренний размер), хотя в отзывах писали, что она отлично подходит)
    Но там их много, можно выбрать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть из нерж. стали. Где-то было обсуждение про выбор сушилки.
    Есть шкафы для сушилок без дна. Вы посмотрите - может ваш шкаф можно так же сделать.(переделать).
  9. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Я и пишу про нижний.
  10. regboard
    regboard
    regboard
    Нижний ряд тоже может крепиться на шину. Но он еще и на ножки ставится.
    Таким образом можно отодвинуть нижний ряд от стены на требуемое расстояние. Но тогда столешница нужна 70мм и более. Или использовать высоту ножек- свободные 8см по низу может хватить для прокладки дренажа.
  11. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Не хватит там зазора для прокладки шланга, если только в каркасах делать отверстия под него:
    Расстояния между ящиком модуля и его задней стенкой хватит для прокладки шланга дренажа:
    У меня так проложен газовый шланг от крана до варочной поверхности.
  12. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    А за ПММ тоже так шланг можно проложить?
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Дренаж должен быть под уклоном, чтобы вода в нем не стояла.
    Расстояние между ножками можно использовать для выкатных ящичков?
  14. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Штатно - нет, не предусмотрено. Да и высота ножек стандартно около 8 см, много в такой ящик не положишь. Но можно наколхозить самостоятельно. Тут ножки подняты на 3,5 см.
  15. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    В нашей деревне примерно год назад салон икея (т. е только на заказ). Недавно добрался посмотреть что там продается, что там закупаются массово- если верить участника форума.
    Гармоничная мебель? Это Вы при икея? Этой гармонией там и не пахнет. Хотя образцы обустройства комнат из продающегося там, мне понравились. Подача потребителю того, пардон, хлама
