Кухня из ИКЕА
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ССЕ, 21.11.07.
  1. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    А где такое заказать?
    Я бы там консервы слоями выложил
  2. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Думаю, смогут сделать любые сборщики корпусной мебели. Я сам делал, ничего сложного нет - роликовые направляющие из Леруа цепляются к нижней стенке между ножками, в него ящик из мебельного щита и фанеры. Спереди икеевский фасад (10см планка). Качество фурнитуры, конечно, похуже икеевской Максимеры.
    А зачем консервы? Не проще в кладовке хранить? У меня там лежат всякие инструкции и гарантии от кухонной техники, вакууматор и ещё разное редко используемое барахло.
  3. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    у меня нет кладовки.
    Так это придется поднимать ножки?
    И как защитить фасады от мокрой швабры?
    И между ящиками придется как-то дырки затыкать.
    Не лучше на роликах по полу ездить? Кухня останется нетронутой
  4. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Еще вопрос про столешницы икея: насколько они качественно работают с кварцевым агломератом, кому отдают это на аутсорс? Стоит ли у них заказать с приклеиванием раковины или на стороне? Какую раковину лучше приклеить, из того же материала или есть варианты лучше?
  5. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Ну да. Под мой рост 182 см поднимать все равно нужно было, т. к. столешница 20 мм. Сейчас плоскость столешницы на высоте 93,5 см, и думаю, что можно было смело еще на 3-4 см поднимать.
    Да никак... У меня цокольные фасады - 10 см планки Лерхюттан (массив ясеня), от мокрой тряпки ничего им не становится. С ДСП-шными фасадами может что-то и случится, но нет проблем поменять через несколько лет.
    Дырки где - между фасами? Их нет там - фасады стоят точно так же, как и на обычных ящиках, между ними зазор пару мм.
    Так а сколько там места останется? Если не поднимать ножки, то 8 см снизу. Отнять зазор сверху, дно ящика, колесики еще пару см отнимут - останется в лучшем случае см 5 полезной высоты в ящике. Стоит ли оно того? Если цоколь см 15 делать - тогда, наверное, есть смысл сделать ящики на колесиках.
    Рассматривал такой вариант, но в итоге заказал кварцевую в другом месте. По двум причинам:
    1) Икеевская Каскер получалась существенно дороже. Мне прямая столешница 3,15м обошлась в 70к полностью под ключ - с всеми вырезами, отверстиями, доставкой и монтажом. Икеевская Каскер стоит 46к/м2, т. е. только плита уже будет 92к, а еще вырезы, отверстия, монтаж и прочее...
    2) Столешницу Каскер можно заказать только если делать полный проект кухни в Икее со сборкой их мастерами, а меня этот вариант не устраивал т. к. много кастомных переделок.
  6. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    а какой запас высоты у ножек икеи?
    в ыкее остались фасады из натурального дерева?
    насколько мокрая у вас тряпка?
    у некоторых есть шыза "мойдодырство", когда непременно надо всё надраивать без конца.
    ножки с боков сделать, чтобы при выезде они упирались в передние ножки.
  7. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    1,5-2 см. Я делал дополнительные проставки из 3см гаек.
    Да - из ясеня. Лерхюттан (окрашенные в черный) и Торхэмн (прозрачный лак). Полностью из массива только 10-см планки. В больших фасадах из массива только рамка, а филенка вроде ДВП шпонированная.
    Тогда ящик будет выдвигаться на очень малую глубину, не удобно. И сложно будет полностью вынимать ящик для уборки снизу.
  8. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Подскажите, пожалуйста, глубину напольных каркасов Икея. Правда 60см? Прям вот 600мм?
    Столешница из Леруа 60 см шириной уже куплена и получается она даже фасады не прикроет?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прикрывает но мало.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/532511/page-9
    Человек, по моему, собирает такую кухню.
  10. regboard
    regboard
    regboard
    Практически не прикроет. Ручки точно торчать будут. А если каркасы не будете крепить к стене, а будете их хоть насколько отодвигать от стены, компенсируя кривизну например углов, то и сами фасады будут торчать.
  11. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    А столешницы из икеи из кварца хороши? У кого они их заказывают? Как ее заказать, если онлайн нельзя, а магазины закрыты?
  12. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Как я уже писал выше, заказать Каскер можно только вместе с планированием кухни в самой Икеа. По-другому заказ принимать не хотят. По крайней мере, года 2 назад было именно так. Видимо, ждать открытия магазинов...
    Подрядчик - компания Артишок.
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Встраиваемые холодильники в кухню икеа можно устанавливать только в самый низ, чтобы вентиляционная решетка была у земли? Интересуют холодильник и морозилка либхерр, морозилка с обогревом стенок, чтобы поставить их в смежных шкафах
  14. Deagerland
    Deagerland
    Deagerland
    Berëzovskiy, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Товарищи, прошу совета. Стена 1520 мм. Хочу поставить туда угловой шкаф, упиленный и посудомойку на 45 закрытую фасадом. С фасадом получится посудомойка 47 см. Остается на угловой шкаф 103 см. А ребята из икеи говорят что минимальная ширина - 108 см. Есть какие-то варианты, если кто сталкивался?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете это как-то изобразить?
    И чем обусловлена минимальная ширина про которую говорят ребята из икеи?
    Очень возможно что можно что-то переделать - а ребята это не знают
