Кухня из ИКЕА
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ССЕ, 21.11.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про трубу- может какую фальш стену, фальшкороб, фальш кухонный короб и т. д сделать- что бы трубу"утопить" и спрятать.
    И что бы всё прямое было.
    А то всё эти обходы трубы и пазы в столешнице красоты и практичности не добавляют.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ага, чтобы спрятать трубу, потерять хрен знает сколько площади. Моя жлобско-перфекционистская натура протестует. :)
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Моя тоже. Кухня и так с фигу, а тут ещё ...
    Приходил замерщик. Рассказывать особо нечего. Молча сделал промеры. Сказал, последний ящик тоже на 60 можно. :victory: И ещё 8мм остается.
    Но, нужно сделать поуже подоконник и батарею на кухне укоротить и немного сдвинуть. Завтра буду этим заниматься.
    Сейчас у меня вот такая, на 6 секций. 20211214_165534.jpg Нужно купить на 4 и сдвинуть её левее. Тогда холодильник будет лучше открываться
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насчёт трубы- тут каждый выбирает по своему желанию и видению:)- кому нравиться чуть поменьше- но всё ровно, кому нравиться что бы труба проходила через столешницу и её как то обрамлять, отверстия отходить, пазы, заглушки изображать, кто-то вообще трубу переносит. Варианты разные есть.
    Главное что бы человека устраивало и в дальнейшем не напрягало. :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё хорошо у вас получается.
    Тут один ньюанс может возникнуть- нижний шкаф, под мойкой, обычно используют для мусорного ведра-и удобнее когда дверь имеет размер 400 мм. Так лучше и удобнее пользоваться- то есть оптимальная ширина.
    А вот если будут двери на 300 мм. (например под короб на 600 мм.) - то пользоваться не так удобно.
    Конечно можно привыкнуть или не обращать внимание на некоторое неудобство- но подумайте над этим.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А какой выход тогда? Ну при ящике 600, два по триста же.
    В основном туда в мусорное ведро отходы, раз в полгода фильтр меняю, тут 2 двери открою. Вобщем и всё.
  7. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Какой диаметр слива у раковины из агломерата должен быть для икеевского сифона? Который с гибким шлангом и подороже. Кстати, он лучше, чем тот, которой с жесткой трубой и без перелива?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А подскажите по подсветке столешницы. Такое разнообразие, глаза разбегаются. Мне в просчет кухни воткнули светодиодную подсветку на 60 см за 4300 и драйвер дистанционного управления за 2т. Имхо, это через чур!
    И под второй ящик ленту 20 см и драйвера беспроводные...
    А еще проекты пропали в ЛК. Постоянно пишет, старый планировщик, скоро будет новый.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы подумайте. Прикиньте как вам пользоваться. Ситуацию я описал. :)
    Например ведро обычно больше чем 300 мм. Значит открывать две двери. А на 400 мм. - одна.
    Например одна дверь, в открытом состоянии на стену, вообще не мешается, а если открыты две на 300 мм. - то одна из них мешается.
    Конечно у всех всё по разному. Кому как. :)
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    По-моему, они все 3 1/2" = 90 мм примерно.
    Лучше всего мне кажется Equation 2026004 и аналогичные - они и с переливом, и максимально экономят место. Только в этой модели нюанс с переливом есть - если раковина каменная в этом месте толще 12 мм примерно, будет геморрой, поляки тут сильно просчитались.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну тогда 1х60. Как раз сейчас смотрю проект в этом месте
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Этот вариант - очень большая дверь. При её открывании, закрывании приходиться далеко отходить от шкафа- что не очень удобно при работе на мойке:aga:. И для большой двери в открытом состоянии требуется больше места - а не редко бывает у мойки с местом проблема.
    Самое оптимальное - дверь на 400 мм. у шкафа под мойкой.
    Эргономика. :)
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Мне кажется, для закидывания мусора и проема 300 мм хватит в большинстве случаев.
  15. regboard
    regboard
    regboard
    Для закидывания хватит, а вот для вытаскивания полного ведра с мусором 400мм удобнее. Как вариант, на дверь 400мм или шире ведро прекрасно вешается. Хотя у Икеи есть выдвижная система с мусорными ведрами, надо смотреть её ширину, возможно в 300 пройдет.
