Кухня из ИКЕА
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ССЕ, 21.11.07.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Есть подвес, который способен держать 50 кг. Есть стена и дюбеля, они тоже держат 50 кг. Ставить туда шуруп, способный держать только 30 кг с относом 1 см от стены - моветон. Во-первых, это некрасиво технически, система должна быть равнопрочной. Во-вторых, шурупы бывают и с брачком. В-третьих, есть такая штука, как коррозия, причём она очень сильно зависит от мехнических напряжений. Короче, шурупам 5 мм отказать.
    А консервацию туда ставить, конечно, не будут. Но мало ли. Стопка больших тарелок запросто может весить 10 кг. Кроме того, прекрасно вмещается
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. по 5 кило на подвес. А 10 стопок туда не влезут физически.
    Ну да. Надо взять шуруп на 50 кг и не выдумывать проблем. Делов-то.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    То есть 6 мм. Я это с самого начала и сказал.
    В шкаф 60*100 см? 9 штук влезут. Плюс масса шкафчика. Итого 50 кг на подвес.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Его можно посчитать.
    Объём моих шкафов 3,5*5,8*9,8=188 л, что при средней плотности упаковки фарфоровой посуды 0,2 (тарелки стопкой) и плотности этой посуды 2,5 дает 94 кг. Плюс сам шкаф что-то весит. Вот и 50 кг на подвес. Это, конечно, редкий случай, но нормальные люди обычно предпочитают рассчитывать на худшее.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Psnsergey, зачем его считать? Есть мировой экспиренс, основанный на миллиардах кухонных шкафов, висящих на таких подвесах. И если бы с подвесами было что-нибудь не так, это моментально отразилось бы на них на всех. Ну ладно, не на всех, на большинстве. Однако — всё прекрасно. Л — логика.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не на всех, и даже не большинство шкафов нагружают под завязку фарфором, хрусталём, консервацией и так далее. Я разве не писал "Это, конечно, редкий случай"? Это про Вашу букву Л - следуйте логике сами.
    Но если есть возможность избежать падения при его наступлении всего лишь заменой шурупа 5 на 6 мм (и дюбеля 6 на 8) - пуркуа бы и не па? Что в этом странного?
    Экспириенс не отменяет расчётов, которые и есть его квинтэссенция. Чего Вы вообще хотите сказать применительно к данному шкафу и подвесу? Что сделано неправильно?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А кто не дает-то? Шурупы, вроде, не дефицит уже лет 30.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вы не даёте, как я понимаю. Привязались чего-то. :)
  9. Nataliya_vl
    Nataliya_vl
    Nataliya_vl
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить чем то петли для навесного углового шкафа? Возможно, подойдет петля Утруста 45?
    Петли, идущие в комплекте со шкафом, не подходят к двери. Поддержка не может сказать, брак ли это, и утверждает, что замены нет. Но, судя по тому, что я поддержке пересылаю инструкции с сайта, их работницы в конструктиве не сильны.
    Утруста 110 не дает открыться дверке. Утруста 45 рекомендована для дополнения комплектных петель для двух дверей на угловом шкафе.
    Может, от другого производителя попробовать поискать петли (кого посоветуете?). Покупать шкаф ради петель кажется неразумным (а у меня как раз две двери, значит два шкафа..).
    Может, кто посоветует чаты-форумы с покупателями мебели Икея, чтобы узнать артикул петель углового шкафа, наверняка подходящих? Я не в Москве, поездка в Икею по цене сопоставима с приобретением двух шкафов.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На сайте ИКЕЯ найдите готовую кухню с похожим шкафом, и посмотрите детализацию упаковки. Там она есть - всякие ящики, шкафы, столешницы. Наверняка там нужные петли указаны.
  11. Nataliya_vl
    Nataliya_vl
    Nataliya_vl
    Петли лежат в одной упаковке с каркасом, отдельного артикула у них нет. Была мысль нарисовать планировщиком шкаф с двумя дверками и посмотреть какими петлями он его укомплектует, но планировщик обновили, там теперь нет такой опции - конфигурировать двери (или я еще не нашла). Вот за совет "найти готовую кухню" - спасибо, попробую .
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно страницу инструкции или страницу сайта с описанием шкафа?
    Если всё так, как Вы говорите - это гарантийный случай.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Заказали кухню в Икеа. Так много чего нет в наличии! Ящики, панели, держатели для посуды, посудомойки и т. д. и т. п.
  14. Nataliya_vl
    Nataliya_vl
    Nataliya_vl
    На 27 странице инструкции есть вариант с двумя дверками. Но явно не указан артикул петель. Вот узнать бы, что это за петли. Обычные 110 не подходят, дверь не откроется. Нужны специальные, которые выдвигаются немножко вперед при открытии.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
