Клеим гипсокартон на стены
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем paulking, 21.03.11.
  1. veliy
    veliy
    veliy
    Бугульма
    А на брус можно клеить?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А это как ? стена чтоли из бруса
  3. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Не понял вопроса, гипсокартон на брус клеить? Полная чушь причем не понятно что получится. Гипсокартон клеят на оштукатуренную и прогрунтованную поверхность.
  4. veliy
    veliy
    veliy
    Бугульма
    Старая двухэтажка из бруса, стены сейчас обшиты крагиусом (все волной),
    гипсокартон на подвес+профиль - съест объём,
    как сделать гипсокартон: на деревянную рейку?
    или клеить "нельзя" дерево играет
    какие варианты есть
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да только если саморезами прикрутить, а потом правилом штукатуркой выровнять, но с армирующей сеткой пластиковой, удастся прикрутить ровно отделаетесь только шпатлёвкой,но я в этом сильно сомневаюсь
  6. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    Veliy, самым простым, надежным и качественным вариантом будет все же гипсокартон на профиль по классической схеме. От стены можно и в 5см уложиться, не думаю что это ощутимо съест объем, зато результат будет:super:.
  7. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Вы ж сами себе и ответили, дерево играет, каким макаром вы хотите приклеить? Пусть уж лучше съест в объеме несчастные сантиметры, зато будет смонтирован качественно на профиль.
  8. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    А если клеить плитонитом В ?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Причём тут плиточный клей и гипсокартон, почему обязательно надо что то придумывать, если есть специально для этого придумканые материалы. притом на дереве хоть на наноклей приклейте всё равно поведёт и треснет пол швам
  10. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    Витаон, +сто! Мир итак непрост, зачем все усложнять.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Клеили гклв на стену, по всей видимости стена была местами неровная, образовались пустоты. Не будет ли в этих местах гклв "гулять" и нанесённая шпаклевка начнёт трескатся? Спасибо
  12. kozlove
    kozlove
    kozlove
    @paulking, Клей для блоков и плиточный клей это продукты на цементной основе. Для приклеивания и монтажа гипсовых материалов (ГКЛ, ГВЛ, ПГП) они не должны применяться. Также не рекомендовал бы следовать советам клеить на штукатурку (как советовали клеить на ротбанд). Прочности сцепления штукатурки будет недостаточно. Для этих целей производители выпускают гипсовые клеи, для бескаркасного монтажа ГКЛ (то что Вы хотите осуществить), монтажа ПГП. Я лично клеил в ванной на жутко кривые стены. Набрасываешь по периметру лепешки клея и прижимаешь правилом с уровнем. Получается очень быстро, чисто и ровно. :um: Если стены у Вас более ровные, можно наносить клей под гребенку (зубчатый шпатель). Я клеил на Волма - Монтаж, покупал в Леруа. Когда на него клеишь прочность сцепления очень хорошая и необходимости дополнительного крепления саморезами я не увидел (на упаковке тоже об этом не написано). После этого облицевал плиткой, причем достаточно немаленькой (40х30 мм). Стоит прекрасно, ГКЛ не деформируется - плитка стоит намертво (клеил на дорогой клей). Успехов!
  13. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Клеил Перлфикс с перепадом до 6 см. Отличный результат.
  14. Galina1988
    Galina1988
    Galina1988
    Клей перлфикс для гипсокартона и предназначен, но если большие перепады на стенах, лучше все - таки на профиля монтировать - стены ровнее будут, да и расход клея будет огромный в такой ситуации
  15. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Да, но стоит учесть, что при перепаде в 6 см от 0, помещение съестся ещё на толщину профиля плюс какой-никакой зазорчик. Перлфикс позволяет экономить поространство. Кроме того, в каждом определённом случае техусловия разные.
