Клеим гипсокартон на стены
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем paulking, 21.03.11.
  1. Yojik80
    Yojik80
    Yojik80
    Доброго времени суток! а что делать если после монтажа гкл на перлфикс в некоторых местах клей отошел от основания и листы двигаются при простукивании?
  2. Rogi69
    Rogi69
    Rogi69
    А в чем разница между ними ? Волма это призводитель сухих смесей и каждая имеет свое название, как у Кнауф. Вы Волму какую использовали?
  3. Zuev_AS
    Zuev_AS
    Zuev_AS
    По технологии гипсокартон клеится на кнауф перлфикс, хотя мы неоднократно клеили и на фугенфюллер и на теплон, клеили и на плиточный клей, но под него гипсокартон всегда грунтовали бетоноконтактом. Вообще и стены лучше загрунтовать, потому что газобетон очень сильно впитывает в себя влагу и клей очень быстро пересохнет, возможно не успев набрать своих свойств. Мы для этого используем грунтовку кнауф тифенгрунд. Можно попробовать сделать пробник без грунтовки, потом попытайтесь оторвать гипсокартон, по-хорошему должен вырваться "с мясом".
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть газоблок ГРАС с хорошей геометрией - перепад по стене в пределах 5-6мм
    1) правильно ли я понимаю, что стоит сначала загрунтовать блок ?
    2) клеить можно только специализированным клеем для ГКЛ но любого производителя - так?
    какие еще тонкости?
  5. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    При очень больших-сначала на тот же перлфикс промежуточные подкладки там где надо, из нарезанного ГКЛ, для уменьшения расхода клея. Стену перед поклейкой почистить и загрунтовать-обязательно. Перлфикс очень хороший клей. В начале 2000х клеили откосы в подьезде на лифтовых шахтах и окнах которые на площадках- был в этих домах как то не давно, до сих пор ничего не отвалилось.
  6. kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    Много прочел, но конкретного ответа на свой вопрос так и не нашел,(может плохо искал) но все равно спрошу, в доме стены 400 мм газоблок, отстоялся 1.5 года, кладка выполнена идеально, сейчас приступаю к внутренней отделке стен, не могу определиться с отделкой, 1 штукатурить, но полы деревянные с утеплением, уже готовы, осталось ламинат уложить, а при штукатурке, на мой взгляд нужно хорошо стены смочить.,что намочит полы основательно или же 2 вариант, терануть стены теркой (там перепады 2-3 мм),подмазать сколы, раковины и т. д и на саморезы по дереву на 150 мм прикрутить вплотную ГКЛ 12.5 мм? с гипсокартоном поработал не мало имеется даже сертификат специалиста КНАУФ. поэтому второй вариант больше по душе. И самый основной вопрос, не будет ли нарушена ГКЛом паропроницаемость стены? посути, что лист (гипс + картон) что гипсовая штукатурка одно и тоже. очень хотелось бы услышать ваше мнение. кто делал так? Спасибо.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @kukuvs_478635, в вашем случае можно ГКЛ клеить на тонкий слой клея - на саморезы имхо хуже
    паропроницаемости не нарушает
  8. kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    Почему саморезами хуже? Мостики холода появляются? или еще какие нюансы есть? вроде держат не плохо, 75 маловато, а 150 уже норм, тем более на 1 лист их 20-30 шт. просто честно говоря, не любитель я с клеями, штукатурками работать, нудно как то (да и саморезами дешевле и побыстрее что ли.
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Саморезы лучше, а не хуже. Практически все ими пользуются.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    т. е. вы хотите сказать, что можно просто приложить листы на стену прикрутить шурупами по дереву к газоблоку?
    какого размера нужны шурупы? черные или желтые? с каким шагом?
    @BauMeisterknauf, хотелось бы услышать комментарий представителя КНАУФ
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    И еще вопросик - чем лучше удалить выступающий клей из швов между блоками?
  12. Вавка
    Вавка
    Вавка
    Монтажная пена и 65е саморез по дереву рулят
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Вавка, как наносится пена по листу? с каким шагом саморезы?
    и какая пена лучше - обычная с большим расширением или клей-пена с малым расширением?
  14. Вавка
    Вавка
    Вавка
    3-4 полоски вдоль диаметром примерно с папиросу, шаг 400мм, пена какая есть под рукой та и лучше
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы б почитали технологию на официальном сайте, а не собирали бы всякую фигню от самостройщиков
