Клеим гипсокартон на стены
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем paulking, 21.03.11.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Sleng, можно указать где на официальном сайте есть технология приклейки на пену:? не нашел
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет такой технологии.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Sleng, наверное это оттого что КНАУФ не выпускает пену?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипрок выпускает пену. Найдите у него такую технологию
  5. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Клеил на перлгипс лепешками. Пеноблок, перепад самый большой 4см. Делал маяки саморезами по дереву. Клейл в прошлом году а в этом все заштукатуркно. Полет нормальный
  6. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Один раз в жизни приходилось клеить гипсокартон на стены и не потому, что было лень сделать каркас, а потому что не было возможности его выставить нормально за счёт того, что стены не позволяли. Клеили на Knauf Perlfix. Мешки по 30 кг. По качеству отличный. До сих пор висит и хоть бы что.
  7. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    А насколько сложно потом будет демонтировать гипсокартон? Например, ремонт.
  8. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Интересует, если не под гребёнку ,зазоры образовавшиеся при креплении лепешками служить барьером для прогрева наружных стен?
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    ГКЛ (в моем случае ГКЛВ) клеится на стены великолепно, осенью кирпичные стены мансарды забузовал в одни руки за пару дней сотню квадратов. Делал сам впервые, а решился на такой подвиг после озвучки цены от "мастеров на все руки". Клеил на перлфикс шлепками, подгонял ребром ровной двухметровой доски и естественно двухметровый уровень. Все не так сложно как кажется на первый взгляд. В квартире (дом 57-го года постройки) все стены (даже в подъезде) отделаны ГКЛ и именно на шлепки, до сих пор все нормуль :super:.
    В какой-то степени да, и сам ГК является хоть незначительным, но теплоизолятором.
    Перфоратором, но мусорууу ... .
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Сейчас уже жалею, что отдал предпочтение не штукатурке, а гклв Либо надо было под гребенку
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Почему жалеете ? Я вот например специально выбрал на мансарду ГКЛВ именно из-за свойства к теплоизоляции. Зачем греть улицу, а стены и так возьмут своё. Штукатурка тоже еще тот материал требует профессионального подхода .
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Жалею по поводу образовавшихся пустот при наклейке лепехами, на мансардном у меня ГКЛ, но там каркас дерево, а на блок или кирпич все же считаю целесообразным делать штукатуркой либо как и писал выше ГКЛ на гребенку
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тут вопрос кто будет делать, если профи то конечно лучше штукатурка (у меня жилой этаж известковый 2 см.) со всеми слоями и армировками, а если своими руками то ГК проще т. к. основное внимание на аккуратный монтаж и заделка стыков ГКЛ.
    Так пустоты только в плюс влагообмен стены и помещения лучше, стена (периметр) на ощупь теплее чем от оштукатуренного кирпича. ГКЛ на гребенку только по практически идеальной поверхности или по тому же ГКЛ - что и буду делать на кирпичных фронтонах мансарды, вторым слоем .
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    У меня такое представление, что гклв, как мощный пароизолятор со слоями грунтовки, шпаклевки и краски препятствует прогреву холодной воздушной подушки между блоком и гклв
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ошибочное мнение, все кардинально наоборот. Пар вообще мало что держит, на обывательском уровне - не имеет смысла его и держать, зачем :faq:. Пароизоляция утеплителя единственное что и то без фанатизма .
