Клеим гипсокартон на стены
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем paulking, 21.03.11.
  1. Korrs
    Korrs
    Korrs
    Если честно, то правда не зачем... но меня как-то засмущали небольшие пустоты:aga:
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Даже к лучшему, воздух как теплоизолятор в данном случае не ахти как, но все же .
  3. a00000005
    a00000005
    a00000005
    Всем привет, весь дом сделал на клей. Строители выложили из блока коробку, с снаружи ровно, все огрехи запихнули внутрь. Получилась стена с перепадами до 5 см. Хотел штукатурить на метр поддон уходил, образно конечно. Решил клеить, делал "ляпками", выравнивал длинным правилом и уровнем. В двоем с другом, второй этаж сделали за день, 100 кв. м. по полу, 4 комнаты, не напрягаясь. Клей есть русский, несколько видов и перлфикс, любой хорошь, главное перед замесом мыть тару, а то очень быстро схватиться. Если стена ровная, ляпки маленькие и раствор жиже и если не ровная очень то ляпки должны быть выше чем неровность, с учётом что ещё и продаваться должен раствор, клей не должен стекать, но и пересушивать не стоит он плохо тогда липнет. Видел тут отзов, о высокой себестоимости, на мой взгляд это не так, примерный расчёт такой: одного мешка клея хватает на три листа, перлфикс 300-350 руб. в листе 3 м. кв, значит мешка хватает на 9 м. кв. это 40 руб. м. кв., лист картона 120 руб. = 40 руб. м. кв. Итого: 80 руб. м. кв. ровной стены, без особой грязи, и очень быстро. При этом, можно клеем убрать неровности, выровнить углы, сделать откосы, зашпаклевать пространство между листами. Первому этажу 4 года, мне говорили, что картон привет и прочее, все в порядке, при этом делал быстро и без ленты, клей прекрасно держит и даже трещин не образовалось. Многие относятся скептически, и очень зря, ещё раз повторюсь, дёшево очень, быстро, не складывает объём.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это что за блоки такие, что при выравнивании снаружи в ноль, внутри перепады получаются до 5 сантиметров?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Официальный сайт вРоссии не жил и не работал.
    МОЖНО Гипсокартон на вагонку монтажной пеной приклеить? А стык зашпаклевать. Не треснет со временем? Данная стена каркасные, обшита вагонкой с двух сторон. Дом не отапливаемый зимой.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не может быть. Постоянно пользуюсь сайтом.
    Вагонка - нестабильное основание. Чтобы листовая поверхность не пошла волной, обшивать нужно на независимом каркасе. Т. е. по профилю. Это даст демпфер от воздействий деревянной вагонки.
    И самое главное: ГКЛ в неотапливаемых домах применять НЕЛЬЗЯ.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите можно на какой нибудь клей приклеить лист гипсокартона к стене из газоблока? Какой клей использовать, и как это правильно сделать?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно. Использовать нужно гипсовый клей. И чем дольше время его работы, тем удобней в применении.
    Т. к. основание ГБ очень сильно тянет воду, то предварительно его грунтуем.
    Лист ГКЛ лучше использовать 12,5 мм (меньше волны дает, легче выравнивать, быстрее клей наносить). Лист на полу тыльной вверх кладем. Наносим клей в три полосы (края и середина листа) лепками с шагом 20-30 см. У стены кладем узкую подложку из отрезка ГКЛ (можно 10-15 см шириной). Поднимаем лист, прижимаем и начинаем пробивать (выстукивать, ровнять) уровнем строительным 2 м.
    5-10 минут и все...лист фиксируется в плоскости. Выдохнули и берем новый лист.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А из кусков можно? Газовая труба мешает.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно. Просто подольше с выставлением в плоскость. И добавляется шов к заделке.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Есть разница меду 9мм и 12мм гипсократоном? 12мм может проще плоскость соблюсти?
    Качество ГК на что-то тут влияет или можно брать самый дешман?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть конечно.
    9 вихляет, клеить нужно на 4 полосы, две по кромке, 2 по середине. В одного сложно.
    12 жесче, клеить можно на три полосы (соответственно быстрее), приноровившись можно лист в одного ставить, не так гнется.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    я 9-ку по гребенку клеил, в одного клал на лист ОСБ и с ним подымал прижимал. Плоскость по вертикали радует, по гоизонтали метрах на 2-3 уже набегает. Вот хотелось бы узнать 12-ка спасет от этого или нет.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под гребенку только если основание ровное. Но тогда логичнее поштукатурить.
    12-ка пожесче, удобней работать. Но контролировать плоскость все равно самому.
  15. LiMax_82
    LiMax_82
    LiMax_82
    Доброго времени суток. Возник такой вопрос, в качестве эксперимента. кто-нибудь клеил гкл на стену, при помощи обычной штукатурки, не Ротбанд, не Гольдбанд, обычная штукатурка. Гуглил поисковиком, но информацию не нашел. Я понимаю, что Кнауф, Волма клей, специально приготовлен для этого и нечего изобретать велосипед, но предположим, в каком-нибудь населенном пункте, привезли гкл, Ротбанд, но вот, не хватило его или мешки порвались или схватился и в наличии только штукатурка, пускай, Волма старт или ещё какая. Так вот, был ли опыт приклеивания ГКЛ на гипсовую штукатурку?
