Клеим гипсокартон на стены
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем paulking, 21.03.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно любую. Нет никакой разницы.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    да, на дешевую самарскую, отлично держит, да и с пола от бетона так просто не отодрать. Сейчас взял декоратор 510, там песка больше чем гипса, посмотрим как будет на нее. Да и я креплю под гребенку, площадь контакта огромна и на газобетон.
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А какой клеить лист влагостойкий или обычный газобетон
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  5. dimon88-88
    dimon88-88
    dimon88-88
    Добрый день.
    Перед тем как клеить ГВЛ на стену из газоблоков ее необходимо загрунтовать. Если да то какую грунтовку лучше выбрать?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перед тем, как наклеить гипсокартон, стену необходимо загрунтовать любой грунтовкой, после чего, оштукатурить тонким слоем и только после этого клеить листы гипсокартона.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Позвольте немного свою точку зрения выскажу.
    Наклейка листов ГКЛ на базовое основание это и есть замена оштукатуриванию. Когда нужно выиграть время, например. В остальных случаях выгоды не вижу. ну либо человек панически боиться штукатурить и ему проще листы поставить.
    Газобетон если штукатурить, то сразу на чистовую и делать. Отклонения небольшие, слои не толстые. работа не сложная.
    Т. к. ГКЛ клеют на гипсовый состав (который не разрушает даже низкоплотный блок), то дополнительный слой в виде штукатурки, для демфирования нагрузки, не обязателен. Вот под облицовку штукатурный слой очень полезен, упрощает работу.
    А вот грунтование сильновпитывающего блока считаю обязательным этапом.
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Так надо или нет шпатлёвка перед гипсокартон
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я, рекомендуя сплошное оштукатуривания перед наклейкой листов, исхожу из того, что любая кладка может продуваться. Причины, начиная от усадки клея, заканчивая трещинами в блоках. Листы гипсокартона, редко когда клеят под гребёнку, чаще всего, просто на несколько ляпух. Поэтому, между листом и стеной остаётся зазор, по которому вполне могут гулять сквозняки, выхолаживая лист гипсокартона. Такие случаи бывали, лечилось только заменой гипсокартона на полноценную штукатурку. Да и воздушная прослойка, со стороны помещения, ну лучший вариант по теплотехнике стены.
    Так то да, если уж штукатурить, то зачем тогда и листы дополнительно?
    :hello:
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    От продувания, о котором сказал выше Дмитрий, просто пройти швы на сдир гипсом. Слоя шпаклевочного не должно быть сплошняком на поверхности. Клей крепче шпаклевки. Ему лучше за основу цеплятся.
    Конечно сквозные швы нежелательны. Но в случае оштукатуривания с фасада не так критично. Технологичней вначале фасад штукатурить, потом облицовку ГКЛ. Объем влаги в клеевом слое не настолько серьезный, что бы пугаться перемены очередности.
  11. Moiseevanton762
    Moiseevanton762
    Moiseevanton762
    Есть два вида грунтовки, для впитывающих поверхностей (кирпич, гипсокартон) и для невпитывающих (бетон, старая плитка). Бетонконтакт - для невпитывающих, он стремится приклеиться сверху. Вам нужна проникающая акриловая грунтовка, которая протечёт внутрь материала.
  12. pavjuli35
    pavjuli35
    pavjuli35
  13. pavjuli35
    pavjuli35
    pavjuli35
    Добрый вечер! Ребята, я в первый раз на форуме. Что касается, как крепить гипсокартон в плотную к ПЕНОБЛОКУ. Я взял трехметровый профиль для гипсокартона разрезал его вдоль, потом разрезал его на 30см куски -получились 30см уголки, затем я взял на маленькую болгарку я одел старый диск по дереву и по разметкам через 40 или 60 см сделал прорези глубиной около 2,5-3 см в пеноблоке. Развел в ведре смесь для укладки пеноблоков, маленьким шпателем забил прорези раствором, в разрер вставил резаной стороной уголка в раствор вплотную к стене. Под первый лист у меня ушло 15шт (мне захотелось, чтобы было пожестче).На следующий день уголки стояли мертво, я приложил лист высотой 3метра (угол естественно были выставлены по лазеру, чтобы расстояние было одинаковое),закрутил саморезами по дереву на 50. Ребята, просто получилось очень жестко . 20210305_100639.jpg
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    О Боже! Сколько труда Сизифова произвели!
    Зачем такое изощрение?
    Есть простое техническое решение - на гипсовый клей, нанес. растянул, придавл, выровнил - готово. На 1 лист 2,5 м уходит 10 минут.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вот и я подумал зачем такой гемор, можно и на клей пену + саморез
