Клеим гипсокартон на стены
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем paulking, 21.03.11.
  1. dimon88-88
    dimon88-88
    dimon88-88
    Добрый день.
    Дом построен из газоблоков и возник вопрос чем лучше отделать стены внутри ГВЛ или ГКЛЗ?
    Данные листы будут клеиться на стену.
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Прекрасно.
    Сколько уходит времени чтоб приклеить 2-й лист?
    Естественно условие чтоб под нитку между 1 и 4 -м листом купюра не пролазила. (Эту купюру высчитают из зарплаты. Купюра может быть не одна).
    Если вы не профи, который только этим и занимается, придётся провешивать все стены, и крутить ограничительные саморезы. А проделав эту работу (которая накладывается на время монтажа одного листа) там до сплошной штукатурки по маякам не далеко.
    Прораб всё говорит "Если всё так дорого и вы всё так быстро делаете - где ваши мерседесы?"
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если за квадрат будет оплата 10 евро, сделаю под купюру.
    А на нет - хватит и рублевого варианта. Когда требования высокие - должна быть и соответствующая оплата. Тогда можно позволить себе работать неспеша, аккуратно, выверяя каждый шаг, можно и ограничители поставить. много чего можно.
    Принципиально на первом месте - цена за работу.
  4. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Ровно поклеить листы это высокие требования, что тогда считается низкими требованиями?
    Будет, но 4 нитки в разных плоскостях будут.
    Вы у читателей создаёте иллюзию простоты работ. Тут все не догадываются до того что для вас само собой разумеющееся.
    Вы, мастер, - упомяните что, (в отличии от кафеля) есть всего одна попытка выставить лист, а за 10 минут нанесения клея лист раскиснет и сломается при поднятии.
    И в завершении - потом шпаклёвкой всё выровняем.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все считается в турдозатратах.
    Европейцы давно перешли на почасовую оплату. в том чисте в стройке.
    Когда есть нормальная ставка. работа выполняется с высоким контролем качества и соблюдаются все нюансы. На это ПРОСТО есть время. И инструментарий и материалы ТОЖЕ подбираются с лучшими характеристиками.
    Хороший клей имеет запас подвижности час. В таком диапазоне можно "поежиться" и выправить лист. А если клей за 3 рубля и схватывается за 10 минут - естественно под протяжку шпаклей пойдет.
    И ГКЛ тоже по качеству очень сильно отличается. Под низкую цену закупают ширпотреб. Он изначально идет уже с волной и гуляющей толщиной.
    Ничего не киснет и не ломается. если клей наносится на стену в три полосы. Под большие перепады просто лыжи ставим. А на лыжах вообще как в кубики поиграть - легко.
    И для многих приклеить лист ГКЛ проще чем сделать штукатурку. Я проводил эксперимент на новичках. которые шпатель в руках не держали.
  6. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Добрый день. Как и на что приклеить гипсакартон на кирпичные стены из красного кирпича - (перегородки). Интересует
    Какой клей нужен, какие пропорции, способ нанесения и выравнивания.
    Может что еще.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под наклейку гипсокартона нужен гипсовый клей. Например Волма-монтаж или Кнауф перлфикс.
    Гипсовый клей уже в виде смеси, добавляется при замешивании только вода.
    Если на кипрпичной кладке неровности большие. то для новичков рекомендую ставить "лыжи".
    Это 3 полоски ГКЛ шириной примерно по 100 мм, которые приклеиваются вертикально (с шагом 600 мм). Клеят их под уровень. Полоску наклеить проще. чем сразу целый лист.
    Потом полоски клем расчесали под гребенку и приставили лист. Уже ровнять не нужно.
    А без опыта сразу лист 3м2 приклеить не так просто.
  8. AlexPhil
    AlexPhil
    AlexPhil
    Нормальная тема. Монтаж волмовский - продукт годный. Дешевле перлфикса.
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, как правильно приклеить гипсокартон на оштукатуренную гипсовой штукатуркой стену?
  10. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Строители предложили приклеить ГКЛ к стенам в квартире на пену монтажную, рабочая схема?)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурку загрунтовать, клей наносить в 3 полосы (если 12,5 мм) или в 2 (для 9,5 мм), вывбирать клей с наибольшим сроком жизни раствора, в руке иметь уровень 2 м и под него срузу выравнивать лист.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Халтура.
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, какой лучше клей использовать?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мне понравился Волмовский Монтаж. У него время жизни раствора практически час, можно успеть выставить цельный лист без проблем. Главное уровень 2м что бы под руками был.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый вечер! Порекомендуйте клей для гкл- буду делать откосы окон. До 2-3см лепехи будут.
