Клеим гипсокартон на стены
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем paulking, 21.03.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клей-пена
  2. duded
    duded
    duded
    Здравствуйте. Подскажите плз, через какое время можно заделывать стыки между листами гипсокартона, поклееном на перлфикс?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше дать 4-5 часов посохнуть. Твердеет то он быстро, но несколько часов лучше выждать.
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! А чем лучше убрать перфликс с лицевой части гипсокартона и нужно ли это делать?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пока сырой, шпателем снять. Если высох, подрезать.
    Собственно его не должно быть на лицевой. Но если не мешает, оставляйте.
  6. tmp_lipa
    tmp_lipa
    tmp_lipa
    Добрый день! У меня похожий на ранее вопрос "Подскажите, как правильно приклеить гипсокартон на оштукатуренную гипсовой штукатуркой стену?" с нюансами...
    Купил дом с отделкой, позже выяснилось что стены отштукатурены правилом не по маякам, в итоге стены не ровные. Вроде как теперь два варианта снимать старую гипсовую штукатурку до газобетона либо выравнивать ГКЛ поверх имеющейся гипсовой штукатурки. Второй вариант выглядит более оптимальным, но есть нюанс, стены были ранее оклеены обоями, т. е. прогрунтованы обойным клеем, отсюда вопрос, как правильно подготовить такую оштукатуренную стену к поклейке ГКЛ, чтобы гипсовый монтажный клей приклеил лист к стене?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Межкомнатные перегородки из газобетона. ГКЛ на клей не рекомендуется клеить - это эффективный резонатор, который уменьшает и без того небольшую звукоизоляцию перегородок. ГКЛ на клей интенсивно переизлучает все структурные шумы со всего дома, которые пришли к данной перегородке - это плохо для жильцов.
    2. Уличные стены не рекомендуется обклеивать ГКЛ.
  8. tmp_lipa
    tmp_lipa
    tmp_lipa
    Я вообще про внутренние стены говорил, ранее оклеенные обоями. Да перегородки к сожалению из газобетона, менять уже вряд ли получится.
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, чем можно приклеить гипсокартон на стену из цементной штукатурки (короед не окрашенный). Не зашёл рельеф, хочется гладкую стену
  10. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    на клей кнауф перлфикс, можно и на гипсовую штукатурку клеить
  11. Sergo730773
    Sergo730773
    Sergo730773
    Ребят, такой вопрос, клеить буду ГВЛ, стены проштробил под проводку, как ловить розетки? Или после проклейки засверливать?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    После или до.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А лимонная кислота зачем?
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Да, как нравится:
    1) в месте, где будет розетка или выключатель, коронкой выбирается отверстие под монтажную коробку, но больше по размерам где-то на 20 мм. по диаметру. Далее центр отверстия вымеряется от пола и от ближайшего угла, данные заносятся на лист бумаги. После приклеивания ГКЛ на нем размечается центр отверстия и выбирается коронкой под монтажную коробку. Монтажная коробка или ставился на гипс, или используется специальная, для листовых материалов.
    2) Перед монтажом ГКЛ прикидывается место, где будет розетка, далее в ГКЛ сверлится отверстие, он прикладывается по месту и на стене рисуется место будущей монтажной коробки. Далее лист убирается, выбирается коронкой отверстие в стене, далее клеится лист.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипс в кислой воде тормозит процесс схватывания. Т. е. работает как замедлитель схватывания.
