Можно ли сэкономить на фундаменте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mmmx, 21.11.07.
  1. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    1. ...Тут на сайте господин Senin в авторитете... :)
    Это я так, к слову. Этот человек построил свой дом, и обосновал все решения, и должен сказать, что я с ними согласен на все сто. Поэтому могу повторять иногда его слова. Мелкозаглубленный цоколь мне нравится меньшими земельными работами, возможно меньшей гидроизоляцией подземной части, ну и высоким за счет него первым этажом.
    Заглубиться необходимо на глубину промерзания...
    Вы с таким цоколем не согласны?
    2. Почему 500 нарисовал - сам удивляюсь... Возможно, потому, что мне не очень понятно, что будет, если я вдруг захочу кирпичный фасад, а класть его будет уже некуда... Типа, с запасом отлить сразу... Не проясните этот момент? Придется подливать фундамент?
    3. По поводу перекрытия - полностью согласен (если речь идет о самом верхнем). Взял его как ж/б для того, чтобы просчитать худший вариант по нагрузкам.
    Ну а насчет газо или пенобетона - это избитая тема, но я бы с удовольствием послушал ваше мнение! Например, в эту тему: Пенобетон: за и против
    Лично я пока достоинств газобетона, кроме геометрии, и относительной гарантии качества, не вижу. Одна его уникальная способность поглощать воду стоит многого...
  2. АнатолийПР
    АнатолийПР
    АнатолийПР
    Подскажите. У меня перепад в отметках фундамента 70 см. Т. е. если нижнюю сторону углубить на 50 см, то верхняя уже будет 120 см. Плюс поднять от земли см на 20. В итоге: 140 см по высоте. Дороговато получится. Может можно как то ступеньками сделать?
  3. ЯШмель
    ЯШмель
    ЯШмель
    Тверь
    Еще один способ удешевить фундамент- стеклопластиковая арматура. Почитайте, понравится)
  4. Ураzz
    Ураzz
    Ураzz
  5. Ураzz
    Ураzz
    Ураzz
    Заложение фундамента ниже глубины промерзания на пучинистых грунтах не гарантирует нормальной работы сооружения без проведения дополнительных мероприятий. Пучинистый грунт, соприкасаясь с боковой поверхностью фундамента в зоне промерзания, способен создавать довольно значительные неравномерные вертикальные усилия \5-6 тонн на метр квадратный площади соприкосновения\. Это приводит к разрыву как столбчатых фундаментов, так и ленточных.
