1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реставрация чугунной ванны (акриловый вкладыш, жидкий акрил или эмаль)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Jozi, 28.10.07.
  1. Maksim123
    Maksim123
    Maksim123
    Россия, М.Область, г. Ногинск
    А вы не пытались к ним на сайт зайти, там наверняка есть контакты их.
  2. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Год не показатель. Хороший вкладыш, подходящий по размеру, хорошо поставить-всё нормально. И наоборот. Очень трудно найти нормальную фирму. При заказе вкладыша спрашивайте диспетчера толщину вкладыша на дне. Если будут петь про шесть мм., то дальше разговаривать не о чем. У нормальных вкладышей на дне толщина 4 мм. Большинство контор ставят 1-2 мм. (бывает и 0.5 мм.) и искренне удивляются, что бывают и толще. Если уж заказали, то предупредите, что если на дне будет тоньше 3 мм., то откажетесь платить за такую дрянь. И приготовьте измерительный инструмент. Когда вырежут дырку под слив можно будет померить. Раньше попадались конторы которые ВСЁ пространство между вкладышем и ванной заливали силиконом. Вставка в принципе не могла гнуться. Сей час ВСЕ ставят на пену. Вкладыш должен точно подходить по форме к ванне, чтобы зазор под дном был минимальным. В противном случае пенка умнётся и корытце повиснет в воздухе. Долго он не проживёт. Попадается серийный брак-пластик очень хрупкий и трескается без видимых причин. Это не вина установщиков, это их беда. Обращаться надо с вставкой надо нежно. Толщина акрила там 5% от общей толщины. Потравил химией, потёр порошком и дно станет коричневым. Горячая вода и т. д. Писать можно долго, много нюансов. На фото отличные вкладыши с толщиной дна 4 мм. Один потравили химией, другой по форме не очень подходит к ванне. Потому и лопнул. P. S. Хороший вкладыш если не сильно развалился можно реставрировать. На фото это видно.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Вопрос может и старый, как мир, но неприятный...
    Весной закончил ремонт в ванной комнате. Плитка и все такое, в конце ставил ванну Roca. Все было нормально, а в ноябре заметил скол эмали. Что было под рукой-клей момент типа секунды нанес на металл, чтобы не ржавел. Что посоветуете дальше делать? Размер скола ну как с горошину...
  4. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    @Sarma38ru, ночи доброй!)
    А что лучше:
    Чугунная ванна Roca CONTINENTAL 170х70 см. + antislip
    или
    Стальная ванна 170х70 Saniform Plus Perleffect, Antislip, Kaldewei ?
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Привет. С НАСТУПИВШИМ Новым Годом. Лично я предпочёл бы Калдевей. Эмаль у них лучше всех похвал.
  6. rostickova
    rostickova
    rostickova
    Рязань
    Ну как так, нам когда ставили установщик говорил что они все 1-2 мм, а оказывается
    Обидно (
  7. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Существуют специальные эмали для реставрации ванн - спросите в строительном магазине
  8. ArtemEkb
    ArtemEkb
    ArtemEkb
    Продаются ремкомплекты для эмали для ванн, например в Леруа видел.
  9. jenhek5
    jenhek5
    jenhek5
    Выход есть всегда. можно например покрыть ванну жидким акрилом. В сравнении с акриловым вкладышом это удовольствие куда дешевле. Пользуюсь уже 6 год, внешний вид никак не потрепался.
  10. Евгений8987
    Евгений8987
    Евгений8987
    (отредактировано модератором) Обратился в эту компанию впервые и не пожалел. Отличная организация работы, вменяемые цены и высокопрофессиональные сотрудники. Непременно обращусь ещё и буду рекомендовать друзьям. Персональная благодарность мастеру Леониду за пунктуальность, работоспособность и золотые руки. Удачи и процветания!
  11. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Кто-нибудь знает, сочетается ли вкладыш с газовой колонкой над ним ? Не пожароопасно ? (Сейчас ведь над чугунной висит, поэтому если кусок спички или что-то еще горящее в нее упадет, не страшно). Также: а с починкой газовой колонки как он сочетается ? Насмерть вкладыш не испачкается, когда ее разбирают ? (сыпется же что-то горелое, черное - сажа). Ведь эта операция довольно регулярно проводится, раз в 3 года где-то, и чугун с эмалью вроде переживает ее (но не знаю: уже в плохом состоянии эмаль, не поймешь).
  12. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Вкладыш плохо переживает взрыв колонки. Остаются дырки оплавленные. Если колонка сначала выплёвывает кипяток пластик деформируется. Сажа ерунда. Спички хуже.
  13. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Ну, взрыв не считаем :). Кипяток - тоже (явная авария: работало-работало, и вдруг кипяток). Но вот что спички - плохо, случайное падение их возможно... Буду думать.
  14. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Коли фитиль постоянно горит то плюётся кипятком.
  15. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Мы его сразу в ванну не подаем - сначала в раковину, пока температура не уставновится. Это на автомате, привычка. Хотя не знаю - может и по-разному, кто как (не спрашивал).
    В общем, похоже, надо будет огнетушитель завести в комплекте с акриловым вкладышем :)
    А может есть какие-нибудь другие вкладыши, негорючие ? Менять ванну целиком не собираемся - это была, видимо, ошибка, что не поменяли ванну при ремонте -надцать лет назад (хотя, может и новая тоже бы испортилась бы уже за это время).
