1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реставрация чугунной ванны (акриловый вкладыш, жидкий акрил или эмаль)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Jozi, 28.10.07.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Портить надо! Это же прекрасно!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Rumumba, так и просится еще и фото отмытой собачки. :)]
  3. Квесна
    Квесна
    Квесна
    Добрый день. Делал ли кто повторное покрытие акрилом чугунной ванны ? Через 4 года после покрытия ванна пожелтела, а что самое ужасное, потрескалось и кусками откалывается покрытие вокруг сливного отверстия. В инете вижу много рекламы про покрытие литьевым мрамором, действительно ли есть преимущества по сравнению с акрилом?
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Все, кто кроет чугун-преследуют одну цель: мошенническим разводом обуть Вас на стоимость новой ванны, так как нет ни одного случая в природе когда это необходимо или обошлось бы дешевле новой. Да и зачем этот чугун когда есть сталь, тот же кальдевай.
  5. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    У нас их три. Все мытые. :aga:
  6. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Не знаю что у меня было в ванной просто краска или акрил но нагрев фенром всё ушло скребком без проблем
    Даже не хочу опять эту катовасию делать, мне и так нравиться.
    Только дно у ванны шершавое иенно в том месте где краска была облуплена.
    Как полирануть заводскую эмаль в чугунной ванне, она как камень даже не поцарапать ничем.
  7. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Прочитал что что нужно диски для шлифования, а миенно Алмазный шлифовальный круг "Черепашка" однако тут возник вопрос, для мокрой шлифовки брать или для сухой?
    Прочитав эту статью я что-то уже засомневался что мокрой шлифовкой можно просто намочив поверхность водой, там пишут что нужно постоянно лить воду чтобы охлождать поверхность.
    На этом видео мужик просто помочил ваннуи и сделал диском для мокрой шлифовки, говорит результат отличный. Я сам занимался полировкой алюминия раньше, знаю что если перейти с градации наждачки P200 сразу на P3000 :no:
    P3000 обычно зеркало делают, а если сразу с P200 на P3000 перейти риска останется, нужно использовать ещё парочку в промежутке например P200 -> P320 -> P600 -> P1200 и только потом P3000
    Может мужик гонит?
  8. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Этот мужик вроде обычной наждачкой шлифовал наньше, завтра попробую, а то неохото ждать доставки алмазных насадок с алиэкспресса.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Полировка - это конечно красиво получится. Но кому мыться - спасибо не скажут - скользкое дно станет, что весьма плохо. Придется всякие коврики на липучках класть. Была шершавая, покрал акрилом, без коврика никак теперь. Конечно, если для старенькой бабушки сделать - родственники спасибо скажут...:close: (Шутка)
  10. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Тоже дело говорите, мыться мне там, не хочу прям делать зеркало, но она реально шершавая как наждак и не всё дно, а кусок, хотябы глаже сделать немного надо, попробую обычной наждачкой и дрелью, а то если садиться можно жопу поцарапать.
    У меня к стати ванна имеет какую-то выпуклось поперёк прямо по середине и вода застаивается в задней части. Если залить акрилом то это выравняется?
    Я про акрил прочитал нелестный отзыв, но это скорее всего потому что авторы сами вкладышами торгуют, а конкурентав (акрил) обливают грязью :)
    Типа что он весь со стен стекает на дно это правда? У меня стены в ванной не идеально гладкие какие-то бугорки мелкие на них, я надеялся что от акрила они выравняются?
  11. Al148
    Al148
    Al148
    У меня акрил наливал "обученный человек" и с начало он зашкурил старую поверхность для сцепления. Толщина (макс) до 2 - 3 мм. Выравнивает и Стекает лишнее в отверстие для стока. Если этого хватит - неровности исчезнут.
    Стены в ванной у меня из плитки и вообще стены не покрывают.
    Со стенок ванны - конечно стекает (она как жидкая сметана) и там слой тонкий получается. Всякие бугорки - шкуркой удаляют заранее и высушивают. А на дне выравнивается и стечет в отверстие (туда или пластм. стаканчик вставляют - если без демонтажа, или откручивают сливную арматуру). Нужен опыт - акрил загустевает, выравнивать быстро надо и не зевать. Поэтому и пригласил мастера с акрилом - они разной марки бывают по степени скорости застывания и "вонючести" - он с ним работает, и я не первый у него - получилось хорошо.
    Вкладыш наверно предпочтительней, если Вы собираетесь еще и стены в ванне обновлять (новая плитка и обрамления вокруг ванны). Я ничего не демонтировал и не обновлял (см мои посты, картинки ранее, стр 14, 15).
    Кстати Эмаль и Акрил - это совершенно разные покрытия.
  12. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Товарищи, подскажите по покраске ванной реафлексом 50, ткните на какую нибудь подробную инструкцию. На сайте не очень понятно, на форумах пишут что в два слоя достаточно, кто -то пишет в три. На сайте у них нужно один раз загрунтовать, краской разбавленной на 20%, а чем именно разбавленной, каким растворителем (1074-такого нигде нет) и добавлять ли отвердитель, а потом растворитель? После грунтования не менее 8 часов, а вот второй слой тоже через 8? Подскажите, кто уже занимался этим.
  13. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Подскажите, чугунную ванную эмалью лучше покрывать или акрилом?
    Один чел редлагает эмалью за 6000 руб.:
    Восстановлению ванны эпоксидной эмалью Tikkurila.
    В стоимость входят подготовительные работы:
    1. Механическая зачистка
    2. Удаление грязи, налет из ржавчины, известной налет.
    3. Мытье ванны моющими средствам.
    4. Обезжиривание.
    5. Покрытие ванны эмалью.
    а другой чел предлагает акрилом за 4800 руб.
    Что выбрать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    новую ванну
    но Вы конечно можете сначала первому отдать 6 000 подождать полгодика отдать второму 4 800 подождать годик и купить новую
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Лучше новую квартиру, по вашей логике. Сами красили? Новая ванна - ремонт всей ванной комнаты и новая плитка.
    Чугунная ванна ни с чем не сравнитьса, но ее просто так не вытащишь.
    Акрил - говорят лучше. Я сделал акрилом - прошло более 4=х лет - никаких сколов, изменений нет. Главное почистить и обезжирить. (см. мои посты на 14, 15 стр.)
