1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реставрация чугунной ванны (акриловый вкладыш, жидкий акрил или эмаль)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Jozi, 28.10.07.
  1. Скво
    Скво
    Скво
    Днепропетровск(Украина)
    Ребят, а как быть с купанием малыша, если нет ванны?
    Понятно, что пока совсем кроха, то у него должен быть свой "тазик"
    а когда уже 4-5 лет?
    P.S. Вроде бы есть душевые кабины с глубоким поддоном, но вот вдвоём тогда не развернуться, стенки мешают:)
  2. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Ну раз подняли тему.
    Я была против.
    Теперь время юзания вкладыша в чугунную ванную - с мая.
    Довольна.
    И мыть легко.
    И прогревается очень быстро.
    Один маленький минус - вода из душа бьет шумнее, чем раньше.
    Бюджетно. Раза в 3 от замены чугунной ванной с выносом и заносом бы новой на 5 этаж без лифта.
  3. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Извините, может не в тему - переместите куда положено.
    Ситуация:
    Старая чугунная ванна в квартире. Не убитая, конечно, но так получилось, что со временем дно ее стало сильно шершавым и немного пожелтело.
    Вопрос:
    Слышал (да и видел у кого-то), что ванны заново эмалью покрывают. Но на тот момент (это было лет 5-10 назад) говорили, что результат неахти, потом все облазит...
    Есть все-таки хорошие и долговечные способы покрыть чугунную ванну эмалью (или чем-то еще) заново? Какие? Своими силами или с привлечением специалистов?
    Заранее благодарствую.
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    В прошлом году красил ванну. Сам. Результат понравился. Ничего сложного. Зашкурил старую эмаль болгаркой с лепестковым кругом (не до железа, а просто снял верхний слой). Потом покрыл новой эмалью. Красил кисточкой. Три раза. Прошел год - без изменений, не облезла. Эмаль - Tikkurila REAFLEX 50. Красить лучше в противогазе - вонючая, зараза.
  5. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    А есть какие-то намеки на то, что она будет облазить? А то знакомый говорит, что год - максимум, что она продержится.
    Слышал, что из распылителя красят. А кисточкой - как качество поверхности получается?
    Насколько мусорное это дело? Кафель укрывать?
    Как долго сохнет?
    И наконец... А ЕСТЬ У ВАС ФОТО ГОТОВОЙ РАБОТЫ! :) (вы уж простите за наглость)
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Намеков на "облазить" нет. Случайно сделали царапину на краю ванной - когда мыли аквариум - углом зацепили. Но даже там дальше облезать не пошла. Распылителем красить, наверное, лучше. Но у меня его нет. Следы от кисточки видны, но если очень присмотреться. Когда красил, заклеил малярным скотчем кафель на стыке с бортиком ванной и сливные розетки - и все. Сохнет долго. Я делал перерыв между слоями два часа. Потом еще неделю ванной пользоваться нельзя (так написано в инструкции). Фото не имеется, но фото ничего не даст - ванна выглядит "как настоящая", без подозрений на самодеятельность. Да, кстати, краска двухкомпонентная, знающие люди говорили, что качество покрытия во многом зависит от точности соблюдения пропорции между составными частями эмали.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Или установить готовый акриловый вкладыш .
  8. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Только тогда кафель отбивать по нижнему ряду...:(
  9. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Установить акриловый вкладыш можно, но при том условии, что есть такой размер под ванну. У моих знакомых -ванна сидячая. Таких вкладышей не нашлось. Пришлось им покрытие делать. Так вот действительно -продержалось оно всего год. Недавно видела -все "шелушится". Нельзя, насколько я знаю мыть такую ванну - абразивными чистящими средствами. Иначе срок службы покрытия - уменьшится. Ну и конечно бросать в ванну предметы (душ например может упасть), и будет скол. Вообщем, сейчас они тоже все в раздумьях. Что им делать.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну что делать, придется новую покупать.
    Если уж совсем караул с финансами, временно можно использовать коврики для ванны на присосках, чтобы попу не царапать. И копить денежку.
  11. майская
    майская
    майская
    Давно бы они купили новую. Беда в том, что такого размера не продают. Поэтому, копят на ремонт ванны полностью теперь. Придется им наверно - душевую кабину ставить. При таких габаритах.
  12. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Да, тут не столько проблема КУПИТЬ ванну, сколько вынуть старую, установить новую, и при этом не убить ванную комнату.
  13. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Полностью согласен. В моем случае "менять ванну" означало полный ремонт ванной комнаты. Но акриловый вкладыш - действительно вариант. Правда стоит он (качественный) ненамного дешевле новой ванны.
  14. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Если я правильно понял, то нужна сидячая ванна, которые раньше ставили в хрущевских малометражках... Так вот такие ванны продают, но не все и найти трудно, но можно. Стоят относительно не дорого, не импорт все-таки. У меня знакомый делал зимой у дочери ремонт, так вот он такую ванну менял на новую.
  15. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    У меня сидячая ванна)
    и восстанавливали эмаль, год держится без проблем, первый раз стала просто облезать. Сейччас сделали снова, год держится, но появились маленькие трещинки от сливного отверстия.
    Считаю что его надо снимать.
    А так да, купить можно, не дефицит.
