1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Все правильно понимаете. Первый аналог вагнера 665. Вагнером красил стены латексной краской, туалет эмалью ПФ. Второй есть похожий другой фирмы красить им тоже можно, но попробовав решил пользовать для опрыскивания деревьев. Первый вариант значительно удобнее. Правда для вагнера покупал дополнительно пульвик с меньшим диаметром сопла (1.8 мм). Работал в основном им. У штурма, думаю, меньшее сопло идет с краскопультом Sturm! SG9640. Вполне достаточный вариант для не частых работ.
  2. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    спасибо, сам склонялся к первому варианту. а для покраски потолков распылителем с нижнем или верхнем расположением бачка нужен?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Турбины все с нижним расположением бачка. Но, при покраске потолка краска выбирается практически вся.
  4. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    спасибо еще раз. Сделаю дело, отпишу по результатам и ощущениям)
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Было бы интересно сравнить. Вагнер в 3 раза дороже штурма, но за год пользования только положительные впечатления.
  6. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Ну что же... стал я обладателем сего девайса - Диолд, первоначально хотел взять Sturm, но почесав затылок остановился на Диолде. Практически весь электро инструмент, что есть в хозяйстве этой марки. Для "любительского" использования - самое оно. Недорого и вполне качественно. По крайней мере дрель верой и правдой служит года так с 95-97! Дисковая пила, рубанок и болгарка чуть помоложе им лет 6-7 еще не разу не подвели. С ремонтом и з/частями проблем еще ни у кого не было. Внешне, кстати линейка краскопультов Диолд и Штурм вообще не отличается. Полное впечатление что одна и та же техника, что скорее всего так и есть. Но, выбор сделан.
    Объясню, почему выбрал именно компрессорный. Изучив внимательно форум сделал вывод, что безвоздушные краскопульты (особенно их дешевые модели) обладают одним неприятным свойством: в них от абразива краски бешеными темпами выходят из строя плунжерные пары. Короче, подстраховался.)
    Забегая вперед могу сказать, что покупкой вполне остался доволен.
    Для начала налил в бачок воды и "покрасил" стенку бани. Так сказать потренировал руку двигать плавно и параллельно поверхности, а не по радиусу.
    Поехали!
    Первое впечатление - нафига я с ним связался, где мой валик? Краску брал водно-дисперсионную на акриле. По неопытности больше времени потратил на приготовление рабочего раствора. Мешал почти 3 к 1. Подливать воды запарился, а она все не вытекает, зараза за 25 секунд. Совет для новичков: готовая краска по густоте должна практически быть как вода, мешайте сразу нужный объем, ибо потом бадяжить второй раз = потеря времени.
    Подошел к сарайчику, грустно посмотрел на стены. Лиха беда начало: покрасил первую стенку.
    Второе впечатление - первое впечатление было правильным (Привыкши махать кистью и валиком немного страшно смотреть на покрашенную поверхность. Из-под нанесенного слоя краски просвечивается вся поверхность. Невольно думается, что краска настолько "жидкая", что просто ничего не укрывает. Полное впечатление, что стена просто облита водой. Совет новичкам: не дрейфить! Укрывистость краски проявляется только после полного высыхания.
    На этой стадии работ подкатили супруга: "Пффф... и что это будет? Хе...ня какая-то. крась кисточкой не дури голову." Контрольная фраза: "Уйди, женщина!"
    Кстати, не обошлось без косяков в виде подтеков. Списал на неопытность, размазал кистью)
    Впечатление третье - а не так уж и все плохо, вот только бачок маловат. Спорное, на мой взгляд, решение: самый производительный аппарат в линейке оснащен самым маленьким бачком. С чего бы это? Совет новичкам: одеть рубашку, голову под шапку-кепку. В помещении - маску!
    Пока красил 1-ю стенку, поднабил руку, подобрал оптимальное расстояние до стены. Процесс пошел бодрее) В процессе работы начал дуть ветер (это к разговору о спец одежде).
    Задул 2-ю стену. Подтеков практически нет! Виват высокие технологии! Тем временем начала подсыхать первая. Стал проявляться нежно-голубой колер. А жизнь то налаживается! Вернулась супруга, поморщилась: "Все равно 2-й раз придется задувать..." Контрольная фраза...
    Впечатление четвертое - Дунул 3 стены, посмотрел на часы. АФИГЕТЬ! Блин, дольше мешал краску и бачок явно маловат. Слишком часто приходится прыгать с лестницы, чтобы краски налить.
    День к концу, работы свернул. Пускай сохнет.
    Снова супруга - Что уже всё?
    С гордостью: - А тож...)
    - Афигеть...
    - Ладно пошли домой, завтра посмотрим...
    Впечатление пятое - Гм... не смотря на легкие облака тумана на месте производства работ и поднявшийся ветер не так уж много краски ушло в "молоко". Оглядел траву вокруг. Грядка земляники, фасоль, травка - все в мелких голубоватых крапинках. Но по ощущениям, там должно было быть все гораздо "голубее". Посмотрел в зеркало лицо чистое, несколько крапинок, хотя казалось, что ветром в лицо брызги как с моря в шторм кидает, однако нет!
    Утром пришли посмотреть на "новый" сарайчик.
    Супруга - АФИГЕТЬ! И 2-й раз не надо красить...
    Пред нами предстал небесно-голубой сарай. Краска настолько хорошо укрыла все нюансы старых досок с не до конца счищенной краской, что реально задумался о целесообразности нанесения 2-го слоя. Захотелось нарисовать облака и траву - пускай дети порадуются.
    Вывод Если вам нужен недорогой аппарат для сезонных или разовых работ (по большим площадям), то электрокраскопульт - самое то! Не знаю, как говорят люди, что расход у них больше, чем валиком, ИМХО ничуть не больше, а то и меньше даже при покраске в 2 слоя. Основные затраты времени идут на приготовление раствора и доливку бачка. Поэтому имеет смысл пользоваться миксером и дрелью для замешивания, а не болтать в ведре палкой, и готовить состав сразу на весь объем работ, что бы "2 раза не бегать". Что делать с бачком еще не придумал). Неплохая укрывистость. Несмотря, на то, что пишут, мол не для голых ворсистых досок и штукатурки, все не так плохо! Штатное сопло диаметром 2.6 мм явно великовато, реально захотелось приобрести что-то меньшего диаметра. Капля идет настолько крупная, что как не регулируй расход краски... Причем если краска наносится на голое дерево или штукатурку, то часть воды сразу впитывается и ничего не течет. Но если наносить 2-м слоем от потеков не избавишься. Изогнутая трубка в бачке позволяет красить и потолки и полы, причем краска из бачка забирается практически вся. Остаток, на глаз, грамм 25-30. Расход вполне себе "по делу", красишь не воздух, а стену.
    В общем если вы не собираетесь зарабатывать им на жизнь, то MUST HAVE. Профессионалам - в другую ценовую категорию и к другим производителям.
    ВСЁ! :hello:
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Здорово, когда собственные выводы подтвердают другие люди. Я вообще покупал вагнер для тонировки и окраски мебели, а стены это для меня побочное явление. Насчет меньшего сопла посмотрите аналоги вероятно, что может подойти. У боша есть продаваемые запчасти. В принципе турбины, думаю, не сильно отличаются и если диаметр шланга одинаков насадку и ручку можно взять от любого аппарата.
  8. Wolf46
    Wolf46
    Wolf46
    Курск
    Подскажите, может кто пользовался, чем различаются Graco TrueCoat и RYOBI ssp100 ? Посмотрел взрыв-схему обоих аппаратов - принцип действия идентичен. Параметры (давление. производительность) - тоже схожи. Вот только ценник отличается в 4 раза - стоит оно того (Graco)?
    Наткнулся на видео где человек при помощи RYOBI красит на улице в солнечную погоду прицеп жилой (дом на колесах). На ярком свету отлично видно, что подача краски у аппарата идет как-бы рывками, т. е. на стадии "засасывания" краски из резервуара наблюдается провал на факеле.
    У кого-то тут вроде есть в хозяйстве Graco - отпишитесь пожалуйста, он так-же красит "рывками", или все же там сумели сделать подачу материала равномерной? и что думаете по поводу RYOBI ssp100 ?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если красить алкидными красками или лаками, они ведь гуще, чем пропитка, электрический пылесос протянет? Типа штурм на 600 Вт?
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Разводите краску и красится без проблем.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Производителей лака, теперь, не рекомендует разводить более 10%!при такой пропорции, не сметана, но как кисель констиценция.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В комплекте есть воронка (вискозиметр) для определения вязкости в инструкции написано, как отпределять. Если вязкость лака не более указанной в паспорте должен распылять. Сметана - кисель все очень относительно. Нужно пробовать. Может и 3 процента нормально потянет.
  13. Lord96
    Lord96
    Lord96
    Доброго дня. Обменял 985 на WallPerfect FLEXiO 867. Обработал стены брусчатого дома снаружи и изнутри 300м2, вылил 65 литров Сенежа.
    Впечатления:
    1. Отсохла рука - махать бачком 1,3 литра.
    2. Много времени уходит на замену бачка (рекомендую для скорости и удобства приобрести второй комплект, пока работаешь с первым, коллега может наполнить второй, замена 2-3 секунды, и не надо спускаться с лестницы.)
    3. Длина шланга позволяет обрабатывать площадь на 2-3 бачка не перемещая турбину (висела на лесенке, так как высота внешней стены 5 метров).
    4. Удобно что все элементы (пистолет, шланг, провод) складывается в корпус турбины, перевозить, хранить, и т. д.
    5. Качество окраски, работал основной насадкой с бачком 1,3 литра. Регулируешь подачу краски и воздуха.
    - так как качество покрытия не требовалось, регулировка подачи краски влияла только на скорость.
    - воздушный поток с турбины размазывал все подтеки, ощущение как будто кисточкой размазывал. (был момент отключили электричество, и пару квадратов обработал обычным опрыскивателем - подтеки просто как река стекали по стене
    6. Дополнительно теща попросила обработать яблони и кустарники от тли. На ура. Опять таки воздушный поток переворачивает листья, и обработка получается со всех сторон. Для дальнейшего планирую приобрести удлинитель (между бачком и шлангом), будет удобнее дотягиваться до верхних веток.
    В общем впечатления положительные
  14. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Купил PFS 55 утром, испытал, водой брызжит хорошо... Водоэмульсионкой - не хочет, больше сам перепачкался... Вечером отвез в магазин, обменял на PFS 3000-2, за день (с перекурами) покрасил 120 м. кв. потолка в два слоя на втором этаже (отделочники 20 т. р. просили), только успевай краску подливать, работать приятно, качество отличное! Жена по телефону не поверила, приехала проверять, "косяков" не нашла, была отправлена на радостях за пивом... P/s Разница в деньгах 1,5 т. р., а в качестве и производительности - " небо и земля"...(за день окупился и прибыль принес!)
  15. qwartman
    qwartman
    qwartman
    Господа стоит выбор покупки краскопульта до 8000р, хотел было купить bosch pfs 105e, но в продаже появились две новые машинки у Bosch - pfs 3000-2 и pfs 5000 e, собственно какой из них выбрать, а может wagner? П. с. собираюсь красить плинтуса высокие, в будущем вагонку в доме, забор, стены и т. д.
