1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    @Gorden117, Я тоже покупал электрический для пропиток. Отвратительная штука. Во первых расход дикий, во вторых пропитывать древесину лучше кистью. Пропитывается все кроме того что должно было пропитаться. Пробовал также красить укрывной краской, приходиться разбавлять минимум в 2 раза и все равно качество г...
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    не соглашусь...
    можно купить компрессор с набором (Фубак например) и будет лучше чем краскопульт в 10000 раз! а цена 6-7 тыр.
    Руки конечно нужны, причем в любом варианте, но...
    Если руки не от туда, но есть хороший инструмент, то может получиться не на много хужем при условии наоборот!
    От краскопульа не отговариваю, но компрессор ЛУЧШЕ!
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Все относительно. И потом не стоит путать тубину с вибрационным краскопультом. Разговор начался с Bosch pfs 5000 e, а это именно турбина с возможностью использовать разные типы пистолетов (с разным диаметром сопла) Когда покупал турбину то, тоже долго думал, что выбрать. И в процессе пришел к выводу, что фубаг с набором мне не интересен, а то что нравится стоит сушественно дороже турбины. Мастерской где все можно поставить и пользоваться нет. Какой смысл таскать 25 кг если нужна мобильность и не нужны большие объемы покраски (брал для окраски мебели). Выбор был вполне сознательный и я никогда не утверждал, что турбина лучше компрессора с краскопультом. Просто, для определенных задач она гораздо удобнее с качеством окраски совсем не хуже. За год эксплуатации до окраски мебели руки так и не дошли, но несколько ремонтов, окраска стен эмалями, латексными красками, тонировкой, грунтовкой все это было. И вагнер более чем устраивает.
  4. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Что бы не открывать новую тему, задам вопрос тут.
    Подскажите, вот таким вот краскопультом можно ли относительно качественно красить мебель (стол, стул из фанеры) акриловыми красками?
    Hammer PRZ650A
    Потребляемая мощность, Вт
    650
    Производительность, гр/мин
    0 - 900
    Объем контейнера для краски, мл
    1000
    Максимальная вязкость рабочей жидкости: 160 DIN
    Диаметр сопла: 2 мм
    Турбина.
    Покрасочной камеры нет, красить буду в небольшем замкнутом помещении (теплая комната). Изделия не большие. По этому компрессор сразу отклонил из-за высокой концентрации краски в воздухе и необходимости вытяжки. Плюс нужна мобильность.
    Буду благодарен за любое мнение.
  5. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Сопло оптимальное 1.4-1.6. Красить можно и таким, но возможны подтеки на ножках и т. п. сложных формах. Для мелких работ оптимальнее краскопульт и компрессор, эти штуковины больше подходят для окраски стен и т. п.
    Если поверхности небольшие, а комната маленькая очень удобен пистолет типа minijet - очень удобно фигурные детали красить и туман небольшой.
  6. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Спасибо, скажите а есть ли возможность в таком апарата менять сопла/контейнеры с краской отдельно? Просто не удобно будет, если красить несколькими цветами - а пистолет один...
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если иметь несколько краскопультов, то почему нет. Краскопульт на вагнере отсоединяется от ручки и подключается другой. Если шланг от хаммера подойдет к ручке. Поменять контейнер тоже можно без проблем. К вагнеру подходят от бош и они более дешевые. Игла в краскопульте вагнера не съемная менять сопло нет смысла. Т. Е либо менять краскопульт полностью либо иметь несколько бачков, но наверно придется промывать перед сменой краски.
  8. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Подниму тему.
    Всем бодрый день!
    Имею такой электрический краскопульт - "жужжалку-трещетку"
    купленный по акции (на всякий случай) в Ашане валяется без дела уже год, но!
    Весной планирую покрасить входную металлическую дверь в дом, а то нижняя часть двери покрывается ржавчиной. Красить планирую "молотковой" эмалью по металлу, предварительно зашкурив поверхность. И конечно же сняв дверь с петель.
    Начитавшись отзывов про такие девайсы возник вопрос: стоит ли использовать данный агрегат в этом случае или не заморачиваться и просто покрасить кистью/валиком?
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ни в коем случае. Равномерно нанести вообще нереально даже обычные краски. А молотковую... Я как то пытался серебрянкой покрыть ворота, так "СЕРЕБРО" мгновенно забивало сопло, то плевался то нет в общем выкинул и продолжил кистью.
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Молотковая эмаль- серьёзная штука!
    а там в комплекте нет баночки типа для определения вязкости! Попробуйте пошаманить...
    но уверен пустое!
  11. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Купил краскопульт, тот что выше, HammerPRZ650A, сопло 2мм.
    После тестов, столкнулся с основной проблемой: красил акриловой краской, летит очень крупными каплями-точками, в итоге окрашиваемая поверхность получается бугристая и как корка апельсина.
    Никто не подскажет, почему такие крупные капли и возможно ли что-то с этим сделать?
    Краску пробовал разбивать немного водой, в итоге все равно летят крупные капли, только растекаются потом чуть лучше по поверхности. Это норма?
    Я расчитывал получить факел с туманом...
  12. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Нужен более мощный аппарат или жидкая краска. Попробуй быстро распылить и сразу раскатать валиком, чтобы не было точек.
  13. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Спасибо за совет, попробую разбавить. Раскатывать валиком потом - это двойная работа с потерей смысла в краскопульте, проще тогда валиком красить одним.
    Может все дело в сопле 2мм? Для акриловых красок на компрессионных пистолетах ставят1.3-1.5мм сопла. Для моего электрического сопло меньшего диаметра будет работать?... И подойдет ли игла/споло от обычного HVLP пистолета, если их скрутить?...
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На пистолете разве нет регулировки потока. Уровень распыла решается и с её помощью, но все это танцы с бубнами, нужно просто меньше сопло. На вагнере родной пистолет с соплом 2 мм и тоже была такая проблема, поменял пистолет на бриллиан и все стало хорошо.
  15. korolyok06
    korolyok06
    korolyok06
    У меня вот такой вопрос - может я один тут таким решил заняться, а может кто уже испытал и все получилось. В общем купил электрокраскопульт ЭКРП600\0.8 для покраски дома вагонки, пол дома он выдержал (примерно 30 л. латексной краски разбавленной водой, различных видов и литров 20 водного лака (покраска конечно это вообще история, капли иногда летели за 3 метра от меня) и в итоге накрылся, теперь только капли летят. периодически работает нормально, но все равно как то с не равномерно идет окраска, с прерывами, тут либо что то поломалось. либо я при чистке проковырял в пластике новую дырку (изначально не помню была ли она там или шурупом проделал когда чистил)
    Так вот, еще работы много и возникла идея не выкидывать сие добро, а попробовать как нибудь присоединить к самому компрессору от этого аппарата обычный пистолет для покраски (ну к примеру рублей так за 500-1000, чтобы не жалко, если идея не получится).
    возможно ли это ? будет ли нормально красить ? основной вопрос потянет ли компрессор этот (вроде литраж у него не плохой) такие пистолеты. и если да. то какой лучше пистолет\сопло.
    заранее спасибо
