1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Принцип работы один и тот же. С моей точки зрения конечного пользователя характеристики примерно одинаковые будут (ну +-, типа более мощная может более вязкие краски наносить или дисперсионные, к примеру, но по мощности аппараты примерно равны). Тут имеет смысл смотреть на доступность запчастей, сменных насадок и тд и тп. У Боша в этом плане как-то более-менее ситуация. Для остальных ... надо посмотреть. Обидно, если сей девайс из-за копеечного уплотнителя будет валяться ненужным хламом. С другой стороны, чтобы дать адекватную оценку нужно попользоваться всеми этими аппаратами, что я не имел чести. С компрессорным краскопультом сталкивался и представляю его достоинства и недостатки в сравнении с турбиной, а вот так, чтобы несколько разных турбинок гонять - не приходилось.
    Что касается антисептика, то Валти колор даже PFS65 тянет без разбавления и совершенно не напрягаясь. С другой стороны ПФ-115 для него несколько густовата, но разбавить можно до нужной консистенции, а вот дисперсионку он точно не потянет, да мне и не надо в ближайшей перспективе.
  2. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Господа, безвоздушка не имеет высокого качества, это прежде всего заточенность на производительность и вязкие составы. Безвоздушка не такая уж экономичная, если необходимо покрасить, скажем, калитку - нужно учитывать, что краска уходит на заправку аппарата, промывку аппарата и промывку шланга (литр точно уйдет мимо). Плюс для безвоздушки нужны несколько вариантов сопел т. к. регулировки факела у нее нет.
    Чтобы давать советы между несколькими аппаратами нужно ими поработать - смотреть на голые цифры не всегда нужно, т. к. многое определяют мелочи и специфика конкретной работы.
  3. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Здравствуйте. Кто подскажет, можно ли красить эмульсионной краской этим прибором? IMG_20150411_163140.jpg
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нет.
  5. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Нет. Для покрытия поверхностей антисептиком, где не требуется равномерность (т.е. которых не видно) - подойдет, но расход будет фантастический.
  6. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Красил Белинкой. Получилось норм
  7. PolushkaOlya
    PolushkaOlya
    PolushkaOlya
    Красила эмульсионкой, не хватило сил удержать краскопульт :( Слабые женские руки :(
  8. paranoya
    paranoya
    paranoya
    Здравствуйте а я вот к вам с таким вопросом хочу использовать краскопульт электрический для кондитерского производства чтоб шоколадом распылять на десерты по понятней велюр делать на десертах может кто использовал данную технологию в быту какой лучше взять для шоколада по вязкости так как шоколад он более вязкий и я думаю что лучше взять
    Краскопульт OMAX 26101
    Краскопульт STURM! SG9640
    краскопульт Bort BFP-280 - Bort - Bort
    ЗУБР ЗКПЭ-300 электрический краскопульт, вязкость краски 40 DIN, HVLP, 0,8 ...
  9. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Приподниму тему
    пользовался ли кто нибудь краскопультом WAGNER W600
    интересует, справится ли он с нанесением на стены, пол лака типа:
    полуглянцевый - Unica Super от тиккурила
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Справится, но возможно потребуется пистолет с меньшим соплом. Типа
    "Wagner" Насадка Brilliant сопло примерно 1.8 мм. Обычно лак и краску наношу им. У WAGNER W600 похоже сопло 2,5 мм. Это для латексных и водоэмульсионных красок.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, можно ли краскопультом наносить водно-дисперсионную акриловую краску? Смотрю на Elmos Pg-80б Бош 55.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Дом из проф бруса.
    Нужен краскопульт для окраски стен снаружи и внутри.
    Краска Белинка Топ Лазурь, на сайте инфо такое
    Метод нанесения Кисть (натуральная щетина), валик, краскопульт (разбавление: примерно 5-10%; вязкость: 30 сек (DIN 4мм); сопло: 1,2 – 1,4 мм. 2
    Сначала думал купить компрессор, но почитат форум и понял, что для этого нужен мощный компрессор минимум 400л/мин, для которого у меня потом не будет работы, разве что колеса всему поселку качать.
    Пока склоняюсь к недорогому
    DP-008. Подойдет он для моих задач ?
  13. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Подойти подойдет. Проблема может быть в краске. Знакомый пробовал Белинку с пульвера наносить - непонравилось (пятнами идет), в итоге красил кистью
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тут человек пишет https://www.forumhouse.ru/posts/1281725 что Белинку вообще электрическим краскопультом красил. А что не так с Белинкой может быть?
  15. Flyura
    Flyura
    Flyura
    Добрый день!
    Подскажите, для покраски старого забора эмалью универсальной можно ли использовать краскопульт (не компрессор!)? какой диаметр сопла необходимо выбрать? может чтото конкретное и недорогое посоветуете? спасибо!
