1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    При покраске мелочевки лучше кисточки еще не придумали. Забор хорошо красить, когда он сплошной.
    Краскопульты данной конструкции хороши на малых, средних и больших площадях. Штакетник лучше красить кистью. Но если ваш забор только предстоит установить, то рекомендую сделать так: выставить в ряд весь штакетник таким образом, что бы он создал сплошную стену. Тогда вы сможете его покрасить краскопультом без больших потерь.
  2. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    @PabloPicasso, купил такой-же краскопуль. Хотел элитеч тк у него запасное увеличенное сопло есть, но пока собирался они кончились. Красил на выходных этим краскопультом небольшой забор-штакетник. Красил алкидной пропиткой, она по консистенции как вода. Сначала тоже пытался красить под углом потом додумался форму факела сузить, чтобы не летело мимо.
    Кстати ты пистолет не разбирал полностью? В нём есть металлические части? Хочу им древесину на бане отбелить и пропитать по новой.
    PS: Впринципе шикарный краскопульт для "квадратно гнездовой" покраски за такие деньги. Важное качество - он не пылит. 80% краски остается на окрашиваемой поверхности. Фасады, заборы, лавки, пропитки - это его конек. Бош или Вагнер наверное лучше, но мой внутренний еврей не дает на них выкинуть в три раза больше.
  3. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    В Bort диаметр сопла не изменяем и равен 2мм.
    Правильно красить надо под углом 90 градусов к окрашиваемой поверхности.
    Разбирал, т. к. его чистить после любой жидкости, кроме воды, надо. Внутри стоит пластиковая игла, а на нее одета возвратная пружина. Собственно, сам пистолет разбирается легко на 6-7 частей. Если нужны фото, то смогу сделать только после выходных.
    "квадратно гнездовой" покраски - это что за покраска такая?)
    он не пылит - он как раз и пылит, но только не 20-ю процентами ("...80% краски остается на окрашиваемой поверхности..."), а много меньше уходит.
  4. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Я просто бачек промыл и сопло с иглой, на пружинукак-то внимание не обратил. Пружина контактирует с покрасочным материалом?
    По площадям. Это вообще метод посадки растений на больших территориях)
    Я до этого красил плунжерным электрокраскопультом часть забора, а до него дом у отца красили обычным автомобильным. Как ёжик в тумане был. Борт по сравнению с ними пылит не больше валика).
  5. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Нет. Но периодически необходимо делать смазку силиконом. На игле стоят две уплотнительных резинки, что бы жидкость не стекала на пружину.
    От всяких септиков и иных не красок на воде можно, в принципе, чистить так: промыть бачок и залить туда чистой воды. Далее ставим бачок на место и "красим" воздух водой)
    Мне сие не известно. У меня всего 6 соток)
    Ну, тогда стоит указывать, что не пылит после сравнения. А то скажут, что вы пишите неправду. Ну, и количество краски попадает все же больше чем 80%. Процентов 95-97 будет ближе к правде. Я сделаю фото пола после двойного прохода примыкающей стены.
  6. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Интересно как эти резинки отнесуться к хлору или перекиси.
    UPD: выяснил что перекись на резину не действует.
  7. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Нормально, если будет смазка, о которой я писал выше
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите. В характеристиках краскопульта написано: Макс. вязкость краски 50 DIN
    В характеристиках краски написано: Вязкость: >80 с (DIN 53211/4мм)
    Т. е. он не сможет такую распылять?
  9. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Берем разбавитель, который указан на банке и разбавляем до нужной консистенции, которую вы сможете определить вязкометром прилагаемым в комплекте. Нитрокраски использовать нельзя.
  10. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Вы сначала попробуйте краской сделать тестовый распыл. После этого решайте до какой консистенции ей разбавлять.
    То что написано на краскопульте не всегда соответствует действительности. Может быть сопло 1.6-1.8-2мм и везде китайцы будут писать про одну вязкость. Есть вообще сопла 2.4мм, через них можно пластилин протолкнуть. :)
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую ! Товарищи, нид хелп. Что то перестал расылять мой краскопульт калибр экрп-600.
    Но не совсем перестал, а если бачок приподнять вбок или вверх тогда начинает работать. Но крайне не стабильно и на нажатие кнопки особо не реагирует. Просто шпарит и все. Последний раз работал антисептиком. Долго лежал потом. РАзбирал, на внешний осмотр ничего не видно, игла нормальная резинки на ней тоже.. Что это может быть по таким симптомам ?
    ВСем зарание спасибо за помошь!
  12. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Посмотрите как двигается игла при нажатии кнопки.
    Пружина на месте? Там должна быть возвратная пружина.
    Проверьте целостность кнопки в месте работы с иглой. Может быть какое-то ушко отломилось при сборке и игла перестала двигаться.
    Можете разобрать и сделать фото деталей?
  13. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    @Daeman, может входное отверстие для воздуха в бочке забилось или трубка подачи краски вылетела. Там ломаться то особенно нечему.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    пружина на месте игла ходит нормально. фото сделаю. заметил что воздух в банку с краской фигачит и из дырки и из трубки. почему так понять не могу.
    с трубкой нормально кроме того что воздух из нее прет, а должно наоборот засасывать. из отверстия тоже дует в банку. почему так вообще не пойму. щас агрегат пока разобранный в уайт спирите откисает .
  15. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    @Daeman, должна быть разность давлений в трубке и в банке. У тебя сопла то не забиты, которые форму факела регулируют?
