1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    т. е. я не правильно понимаю что из трубки вообще не должно дуть ?
    из форсунок воздух идет вроде.
    я их закинул тоже отмокать, возможно и подзабиты. проверю еще раз, потому как вспомнил что если открутить переднюю крышку где эти форсунки установлены, то из трубки дуть перестает .
  2. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    На конце пистолета воздух должен дуть из трех отверстий - основное сопло и форсунки для формирования режима воздушного потока. Если из них все выходит нормально и игла при нажатии на кнопку работает корректно (открывает и закрывает основное сопло), то скорее всего у вас нет нужной герметизации крышки, т. е. не создается разность в давлении, о которой писал st_lexx.
    Воздух из форсунок при включенном моторе должен дуть постоянно, вне зависимости от того нажимаете вы на кнопку или нет.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @PabloPicasso, спасибо огромное ! крышку переднюю закручиваю сильно. может там прокладки какие то должны быть ?(кроме колец на игле)
    вечером прийду и еще раз все проверю. сделаю фото или видео, что бы более предметно нам разговаривать .
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Проверил еще раз хорошо откисший апарат. Да он после пинотекса сильно и грязным небыл. Форсунки дуют и чистые, отверстия в них просматриваются отлично. Пе5редняя крышка с форсунками закручивается до конца. Отверстие Подачи воздуха в бак и там где трубка чистые. Игла на вид в порядке, ходит нормально, резинки на месте и тоже нормальные. Но блин ничего не изменилось, воздух дует сильно и из трубки и из отверстия в бачок. Краскопульт работает условно только после наклона бака вбок. Фото не успел сделать в сожалению, стемнело. Завтра все отфотографирую и выложу.
  5. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    @Daeman, сильно в бок надо наклонять? Трубку подачи краски выдергивал, смотрел чтопод ней?
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @st_lexx, повернуть нужно от 90 градусов до 180, тогда видимо содержимое бачка уже самотеком через одно из отверстий начинает подаватся и выдуватся. Трубку снимал и прочищал и отверстие под ней которое в камеру с иглой идет тоже. Да и не забито там было. Так немного остатков антисептика по стенкам.
    Красками и лаками не работал вообще на нем .
  7. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Друзья, не нашел темы по безвоздушникам, пишу сюда. В работе используем безвоздушный аппарат высокого давления для окраски фасадов многоэтажек, металлоконструкций, цехов и тп. Производительность бешенная. И при должном опыте аккуратность работ не хуже чем с валиком и кистью. Расход материала так же не большой.
    А вопрос такой: Ваше мнение о применении такого метода окраски и обработки огнебио на деревянных конструкциях/фасадов из бруса, бревна, имитации.
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    В принципе нормально, по качеству нанесения на дерево немного хуже чем кисть, но лучше чем валик.
    Зависит от того какая древесина:
    Если строганая/шлифованая - то разницы практически нет, а если "волосатая" доска - кисть рулит. В каждом конкретном случае надо смотреть по месту.
    Если краска тёмная - извращений не будет, если полупрозрачная светлая - придётся изрядно руку набить или дополнительно кистью помахать, чтобы равномерный цвет получить в углах.
  9. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Что-нить скажете про Энергомаш КП-9660Р? Правда диаметр сопла только 2.6... Если судить по видео, то достаточно мощный
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Добрый день. Кто сталкивался? Хорошая штука? Хочу гараж изнутри покрасить. Стены из блоков. Можно им красить водоэмульсионкой?
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Похож на Вагнер 550. Китайский клон наверно. Водоэмульсионкой подобным аппаратом красил вполне успешно, но разбавлял. Вполне сносно красил и эмалями, и масляной краской, и лаками в том числе водными. В любом случае покрытие выглядит лучше чем после кисти или валика да и процесс существенно проще и быстрее.
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @QWEsad, я еще из-за того что кистью сто лет не соберусь, а тут если будет краскопульт, то будет наоборот желание поскорее его опробовать, и если процесс пойдет хорошо то побыстрому покрасить стены. Ну и наверное потом пригодится в хозяйстве) А может и валяться будет без дела. Это меня конечно смущает)
  13. Jktulvbn
    Jktulvbn
    Jktulvbn
    Зеленоград
    Друзья, кто- нибудь эксплуатировал данную модель - Wagner WallPerfect Flexio 995? Ваше мнение: рабочая машина или баловство?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Конечно рабочая. но вот покрасите вы им что надо. он же 20-ку стоит. а дальше будет он у вас лежать... а дальше у вас появятся другие увлечения
    покрасить машину
    отпескоструить старую бочку или старую кровать железную
    начать вырезать фигурно плазморезом
    и в итоге вы покупаете мощный компрессор и различные к нему насадки, в том числе и для покраски
    (с) обладатель wagner 665
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Мы на фирму купили аппарат безвоздушного распыления Tri Tech T5
