1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Краскораспылитель (краскопульт). Целесообразность покупки
    И мои три копейки... был такой аппарат в хозяйстве. И сейчас где-то валяется.
    - Крайне критичен к густоте краски.
    - Ненавидит всей душой абразивные составляющие в краске, т.к. плунжер сразу стирает гильзу и можно выбрасывать.
    - При соблюдении всех требований распыляет краску очень крпными каплями.
    - Очень неравномерный распыл.
    ИМХО: выброшенные деньги, не идет ни в какое сравление с пневматическими краскопультами.
    Извините, если расстроил...
  2. константин81179
    константин81179
    константин81179
    Гость
    а вот я использовал Bort ( электрический) для покраска деревянного дома и просто все супер , часов за 8 двух этажный дом с огромной верандой был покорен!) и заказчик остался очень доволен!
  3. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    ...при этом половина краски ушла в атмосферу :)
    Могу порекомендовать такой инструмент только для покраски труднодоступных участков. Или же сложных участков, для которых понадобилось бы несколько типов кистей.
    Вот например самое то -- лодку красить. Или бак изнутри.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Имел такой приборчик, вроде "Вагнер". Жил долго, пока я его не засушил с краской внутри. :)
    Вначале надо определиться с целью покраски: надо быстро или чтобы не перекрашивать не следующий раз (или для себя или врагу :) ).
    Дело в том, что при покраске валиком или кистью все поры в поеверхности и микропылинки закрашиваются/затаптываются, а при покраске краско пультом краска ложится просто сверху, никаким образом не проникая в поря или под пылинки, т.е. просто пылевой пленкой (грубо говоря, площадь под пылинками не прокрашивается), не говоря уже про неструганные доски, когда под ворсинки не загоняется краска.
    Хорошо годится только для прибивания пыли в пыльном помещении (например, во время подметания или долбежных работ) или для покраски батарей . Можно красить хорошо подготовленную (обезпыленную) повехность. Качество покраски почти нулевое-потеки и капли от первой струи. Для качественной покраски нужно хорошее давление, а это компрессор. Но опять же неструганные доски красит плохо и он.
    Автору темы: для ваших работ данный приборчик=некачественные работы+убытки от переасхода и перекрашивания в скором будущем.
  5. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Я бы воздержался использовать отбеливатели и антисептики в краскопультах. Хлор быстро загубит девайс...
  6. Snego
    Snego
    Snego
    Гость
    Я купил Defort DSG-75-N, тоже самое что и Bort. Качество покраски - плохое, заглох после первого дня работы (покрасил водоэмульсионкой буквально 3 квадратных метра) Разобрал, а у него уже пружина приржавела и не возвращалась (это совершенно новый краскопульт-пистолет). Почитал инструкцию - ссылается на фоты, которых в этой инструкции и подавно нет. Зашел на сайт производителя - там вообще одна реклама (фотки их продукции) и ни мануалов, ни дополнительной инфы, даже адреса производителя толком нет. На коробке написано - Германия, но качество девайса и дебильный сайт производителя выдают с головой Кетай.
    Сам разобрался, долбанул по пружине, она выскочила, затем смазал девайс и он заработал. Сейчас закончил белить потолок, что сказать? Кетай он и в России Кетай
    1 Течет в двух местах-чуть наклонишь, они же там ни одного уплотнителя не поставили, течет там где прикручиваешь контейнер с краской и возле сопла, там тоже уплотнитель напрашивается, но товарищи экономят на 2х резинках, а в результате - приходится завертывать девайс в целофан чтобы не заляпаться.:(
    2 Шланг в бачке короткий и после расхода 1/4 бачка - девайс плюется и требует долива (как пивная при совке)
    Так что Борт и Дефорт вам точно не надо, а проверенные фирмы еще не пробовал. Если кто купит - отпишитесь, не может быть что бы в 21 веке кистью махать.
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Предстоит в скором времени окрасить в районе 150 квадратов имитации бруса причем в пару слоев. Вот задумался. Все ругаются и на неравномерность окраса и перерасход краски и ломаются часто. в общем запугали совсем. Корячиться с кисточкой тоже думаю не фонтан. Площадь то огого. Какие мнения? Пока присматриваю такой
    Стоит в районе 3 тыс. Пишут 5 метров за 10 минут. Как кто считает смысл есть? Или валики и кисточки
  8. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Смысл ЕСТЬ! Сам красил доски для террасы, брал китайский стоил 1,8 тыров. Покрасил, помыл и он готов к работе. А Ваш агрегат должен работать хорошо, самое главное, чтобы краска была отфильтрованная, без лишнего (крупинки краски, песок).
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это отличный краскопульт!
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Может мне не везло, но пару эл. краскопультов выбросил. Теперь пользуюсь только пневмо... Тем более, что компрессор всегда в хозяйстве сгодится.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    У меня аналогичной конструкции, турбинный Elmos. Нормальная вещь.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Дважды приобретал электромагнитный краскопульт типа этого:
    Воду распыляет на ура, антисептик - гудит но работает, краску погуще - наступает триндец - то ли мотор горит, то ли магнит накрывается :faq:. Оба были с большим трудом возвращены в магазин.:mad:
    Тоже интересен опыт использования BOSCH:faq:
  13. sachulia
    sachulia
    sachulia
    У меня такой же краскопульт. Красил пристойку к дому. Проблем никаких. После работы все вымыл и и он вновь готов к работе. Позволяет направлять струю как в вертикальном , так и в горизонтальном направлении. Приноровиться надо только в выборе расстояния до поверхности, чтобы не было разводов.
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Приходилось довольно много красить. Электрокраскопульт точно нехорошая вещь. Вам проще кистью, просто подобрать хорошую. Или арендовать компрессор и воздушный приличный краскопульт.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ребята, вы разделяйте соленоидные тарахтелки и турбиновые воздушные краскопульты типа Elmos PG-80 и зеленых Бошей. У первого один недостаток: в воздухопроводящем канале есть очень узкое место, из-за чего он греется.
