1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Владимир137
    Владимир137
    Владимир137
    Волгоградская обл ст-ца нехаевская
    Уважаемые форумчане! Помогите с выбором, blak decker HVLP4000 или boshcPFS 3000-2. Нужен универсал для покраски ульев, забора, грузового автомобиля (кузов, возможно кабина) дома (крыша-жесть, стена-кирпич) не могу никак решиться с выбором, что подойдет лучше всего. Краски будут использоваться соответствующие. Хочется взять хорошую вещь на долго, использоваться будет не часто.
  2. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    Всем привет, товарищи помогите всю головушку сломал. Предстоит покраска дома из бруса 6х8 белинкой топлазурь №13 сосна, один слой база, и два лазурью. Так собственно вопрос: взять Бош 5000, и дальше использовать в быту, или компрессор со всеми примочами? Красить буду один, помощников особо нет.
  3. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    @ЧехМорпех, Если в будущем компрессор использовать не планируйте, берите как я лестницу и красьте валиком и кистью, как я.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Зря леса сняли.
    Если краскопульт то объем бачка в 1 литр мало - у меня вагнер с 1.8 - и то бегал часто дозаправлял. Ещё есть удлинители (Handle Extension) если лестница короткая, а так в большинстве своём бесполезны, т. к. удлиняют на пол метра.
    То что выносной компрессор - это правильно. Но длина шланга у боша всего 4 метра, т. е. компрессор вам нужно будет с собой поднимать, хоть он и не тяжелый.
    А обычный компрессор вы со временем всёравно купите. Как я уже писал обычный компрессор база для таких вещей как:
    • покраска в том числе с использованием более густых красок чем могут работать краскопульты этой ценовой категории.
    • пескоструйные работы
    • плазморез
    Серъезные системы за 200 тыщ не предлагаю, которыми вы сможете покрасить дом чуть ли не с земли.
    Валиком нормально не пропитаете, у меня сосед красил с красным колером валиком с удлинителем (штангой). Внизу где красил кистью - осталось краснота а вверху сошла. Густоты не хватает для пропиток.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У Bosch PFS 3000-2 воздушная помпа вешается на плечо. При окраске вертикальных поверхностей это самое то, потому что шланг не длинный и работать ничего не мешает.
    Правда, при покраске крыши наплечное расположение помпы было уже не таким удобным, поскольку приходилось всё время наклоняться и помпа сползала. А мощности 650 Вт у этой машинки хватит на любую краску, когда красил дом, то всё время работал только на половинном режиме. Так что в покупке Bosch PFS 5000 я что-то не вижу смысла.
    Вариант использования стационарного компрессора для окраски крупных объектов (дом, забор и т. п) при наличии на рынке помповых краскопультов сейчас, на мой взгляд, выглядит сущим мазохизмом. Площади большие и краски неизбежно расходуется много, поэтому подачу воздуха приходится часто отключать для манипуляций перезарядки контейнера, очистки сопла. Бегать ещё при этом к тумблеру компрессора никому не доставит удовольствия. Да и высокое давление в пистолете для окраски дома только во вред. На чересчур мелкое распыление с образованием тумана уходит очень много дорогостоящей краски, туман сдувается на сторону и на доме оседает только половина материала.
    Помпы низкого давления туман почти не создают, краска летит к цели более крупными каплями и не расходуется понапрасну. Производительность работы при этом, что также весьма важно, по сравнению с компрессором высокого давления увеличивается в разы.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У меня 4 года назад были дела акватексные...думал из окон фасада валиком-кистью прокатит, но не ложится он нормально (как на стекло), да и доски поведённые. Времени на выбор особо не было. Короче на рынке взял ELMOS PG 31. Как оказалось потом - на него много нареканий, но я то этого не знал! В общем всё получилось. Конечно нужны очки+маска.
    Из минусов - тарахтит как чёрт. Нагревается прилично. Нужно промывать каждый раз после работы (ну это для всех). Говорят пылит сильно. Регулировку производительности крутил - не влияет, может не понял чего:faq:. Обязательно использовать фильтр (всё таки почти ТНВД там (150 бар) :), в итоге просто на штатный одел капр. чулок.
    Из плюсов - экономичный (100 Вт) и производительный. Факел достаточно длинный, недоступные места красил с 1.2 метров (правда был перерасход конечно). Есть трубка 1.5 м для работы с ведром (не использовал). Есть запчасти в комплекте (не менял пока).
  7. ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    ЧехМорпех
    Так вы говорите достаточно будет 3000 го для белинки?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В принципе все помповые "краскоплюи" потянут вязкость акрилатных дисперсий типа т. н. "резиновой краски" СуперДекор, которой я красил дом. А уж алкидные составы, к которым относится Белинка, тем более.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ребят, уже зиму пользую краскопульт зубр 650 кпэ. Как то так. Иглы и форсунки от элитэча (клоны)
    Если кому интересно сделаю обзор. Отвечу на вопросы. Сравнивать не с чем. Кратко: доволен очень.
  10. gcastle
    gcastle
    gcastle
    Про КПЭ-650 интересно. Очень мало за сутки по нему чего-то толкового из отзывов удалось найти. Рассматриваю его для покраски потолка водоэмульсионкой и грунтовки стен перед поклейкой обоев. В дальнейшем планируется для покрытия дачного дома олифой (если это возможно). Соответственно хочется понимать пойдёт ли родное сопло или необходимо докупать КПЭ-Р1.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У 650го в комплекте идет сопло 1.8мм С ним вязкость краски макс. 60дин/сек.
    Я докупил сопло на 2.6мм. С таким соплом вязкость краски макс 100дин/сек.
    КПЭ-Р1 - это пистолет с иглой, соплом и трубкой всборе. Зачем?
  12. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Здравствуйте! Нужно покрыть дом из бруса валти похьюсте (на масл. осн) и потом финишем валти колором (на масл. осн), думаю чем будет быстрее и экономичнее. Кто-то что-то слышал о распылителе Gloria PaintPro 5? на ютубе глянул, на сайте описание почитал, и вроде как он справляется с этими задачами. Но хотелось бы услышать ваше мнение
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я на время заливки стяжки для грунтовки основания брал краскопульт жук. Дешевая грунтовка Шла на ура, а вот нормальная типа юниса, и цезерита (они гуще немного) ни в какую. Причем регулировка распыла сопла вообще не помагала. Жука отдал родителям в огород. Ну и на больших объемах качать реально надоедает. Потому что распыл хороший только при наличии нормального давления в баке, остальное время оно просто бодро брызжет.
    Именно эту модель я не пробовал, но мое мнение, что это просто ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, несмотря на то, что написано на этикетке.
    Поспрашивайте по друзьям обычный садовый опрыскиватель и попробуйте - сразу все поймете.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Имею Антикоррозионную грунтовку ПФ0131 на алкидной основе и Wagner projectpro 117.
    Можно ли вагнером её нанести и подойдёт ли стоковая форсунка?
    И немаловажный вопрос: как его после этой гадости отмывать? Это же 3 литра растворителя надо?
  15. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Здравствуйте! Хотел бы узнать мнение о краскопульте калибр экрп-600/0,8?Нужно что-то срочно брать побюджетнее, даже пускай на 1-2 раза (целостность дома важнее)! Нужно покрыть фасад тиккурилой валти похьюсте и колор, внутри надо от синевы спастись неомидом 500 или белезной, а далее проантисептировать чем-то. Подойдёт ли мне для бюджетного спасения дома данный вариант? Спасибо!
