1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Привет всем!
    Приобрел Wagner W 590 Flexio.
    Попробовал им латексной краской стенку в ванной покрасить. Не очень получилось, факел шириной 5 см и на расстоянии не более 5-10 см, потом просто воздушная струя с мелкими вкраплениями краски. Настройками играл, бесполезно, краску разбавлял перед этим на 10 процентов с помощью прилагаемой лопаточки. В общем нифига. Промывая попшикал водой - факел как в рекламном видео. Так в чем проблема? Слабо разбавил? Плохо размешал? Купить что-ли насадку для размешивания на дрель? Или ещё что? Подскажите пожалуйста.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А на краске написано что краскопульт возьмет?
  3. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Да, есть такой пункт.
    В общем пока купил насадку на дрель для перемешивания краски. И думаю обильно смазать силик. гелем место соединения насадки к фену. Ну и ещё поэкспериментировать с разбавлением, хотя по оф. видео льют они довольно таки густую ВД краску.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Silentas, а что за лопатка? Даже китайцы кладут к краскопультам в комплектацию вискозиметр, чтобы не не глаз было, а по правилам. Какая дюза стоит?
  5. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    В комплекте шла, это я ее лопаткой назвал, а так на линейку похожа, с прорезями- метками по 10 процентов, воды или растворителя добавлять в зависимости от объема ёмкости, с иглой для чистки сопла и т. п.
    Насадку большую использовал, i ray, как в инструкции и написано. (Инструкции после одного забавного случая, давно читаю даже к самым простым на вид приборам и инструментам).
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Много воды не лейте. потечет. если очень вязкая то не i-spray пользуйте а обычный.
  7. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    В общем смазал гелем соединение насадки и фена, краску разбавил и хорошо размешал, насадка обычная. Попробовал пшикнуть, ага, уже ближе, но ещё не то, ещё немного разбавил водой и всего за несколько секунд покрасил стену в ванной. Блин, больше готовился. Я доволен.
  8. Алексей221221
    Алексей221221
    Алексей221221
    Добрый день. Кто нибудь использовал электрокраскопульт Вагнер W450? Я ланирую окраску дома снаружи краска Винха, грунтовка Валти
  9. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Всем доброго времени суток! Приобрёл б/у электрический краскораспылитель "Earlex" 3900 (прочитал об этих крскопультах в интернете только положительные отзывы, написано "Made in England") и хочу покрасить металлические ворота гаража краской по ржавчине "3 в 1" Радуга или Престиж, затем ещё один металлический гараж тоже краской по ржавчине "3 в 1", но Хаммерайт. После каждого использования краскопульт обязательно нужно хорошо промывать, это я знаю, но вот вопрос: какой использовать растворитель для промывки, чтобы он и остатки краски хорошо удалил, и максимально щадяще отнёсся к резиновым и пластмассовым деталям пистолета? Разбирать его полностью не желательно, т. к., по-моему, основной корпус на саморезах (точно ещё не рассматривал), да и каждый раз разбирать, честно, неохота. А так - залил, попшикал (соответствующего видео в Инете полно), - и готово! Покупать специальный растворитель-очиститель Хаммерайт как-то накладно, да и для Радуги-Престижа наверняка свои растворители есть. Какой бы такой недорого/универсально/эффективный растворитель для промывки найти? Пробовал найти ответ в Инете - пока не нашёл: полно видео и советов, как промыть, и нигде! каким именно растворителем лучше.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Для каждой краски нужен свой растворитель, только он будет идеально работать и только с ним все легко и быстро ототрется, я про универсальные не слышал. Всегда пользуюсь разными и не запариваюсь на тему совместимости, краскопульт должен все тепрпеть. Приятнее всего работать с красками на водной основе... там водой все оттирается
  11. Garfpuh
    Garfpuh
    Garfpuh
    Краснодарский край
    Понятно...Значит, сначала смотрим на банке с краской, какой нужен растворитель и им запасаемся, а потом уже применяем эту краску в краскопульте, и запасённым растворителем промываем.
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Купил Бош 3000-2. Задача - покраска подвала 10х10х2,5 с двумя перегородками, 3 гаража, возможно, котельная. Вечер ушел на эксперименты и понятие самого принципа работы агрегата, ибо маляр я ещё тот:|:. В итоге понял и настроился. Отличный аппарат. Но краску (обычная водоэмульсионка) разбавлять надо очень сильно, примерно на 800гр. краски 200 гр воды. Тогда распыление приемлимое. Теперь минусы самого краскораспылителя:
    Какой ненавидящий мир маркетолог придумал сделать сетевой провод под воздушным рукавом? Ну неудобно до немогутности! :mad:
    И да, сам воздушный рукав хиловат и немного длиннее, чем надо - 1,5 метра за глаза.
    Воздушный фильтр придумал этот же нехороший человек-редиска. На фильтре разрез посередине - зачем? Чтоб больше пыли насосал и быстрее издох сам агрегат?
    В остальном к инструменту особых претензий нет, сравнивать мне особо не с чем.
  13. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, нужна ваша помощь, уже несколько дней изучаю сайты, и не могу выбрать электрический краскопульт.
    Дом 9*9 окраска внутренних помещений, пол, стены, потолок. Имитация бруса 168мм.
    Высота стены 2.7м.
    Что то в пределах 10 000 руб можете посоветовать исходя из своего опыта? Хочется и качество окраски и удобство пользования совместить.
    Буду премного благодарен!
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Djem095, У каждого свой опыт, выбирайте то что вам нравится, сумма у вас хорошая :) Для примера так красит краскопульт за 2300руб. Причем это мощная модель с хорошими характеристиками которая справится со всеми задачами https://www.forumhouse.ru/posts/19837063/
  15. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Djem095, присмотритесь к Турбинный краскопульт HAMMER PRZ80 PREMIUM. много хороших отзывов, даже от любителей красить авто в гаражах. Держал в руках, не красил, на первый взгляд сделан добротно, бачок, дюза, игла и другие детали из металла, турбина достаточно мощная.
