1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    2300 можно взять намного лучше устройство :) на вашем фото краскопульт мембранного типа, начальный уровень так сказать. Берите современный HVLP и легко покрасите все листы с высоким качеством и низким образованием тумана. Хорошая модель на 500Вт как раз 2300 руб и стоит и берет краску до 100 дин под вязкости. Если хотите маленький расход, экономнее чем кисточкой идеально в краскопульт разбавлять до 18-28 дин. Вот современный краскопульт такого типа https://www.forumhouse.ru/posts/19837063/
    По моему вопросу касаемо уплотнителей бачка... Прямо беда с ними, такого расходника практически нет на рынке, но я нашел у фирмы калибр по 8-25руб за штуку в зависимости от модели.
  2. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    у меня такой же, и мембрана тоже поизнасилась. можно ссылку на мембрану?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Полный аналог по пистолету у Калибра идет у топового краскопульта 700 серии, так же должен подходить и от 600.
  4. Sergiby
    Sergiby
    Sergiby
    Минск
    Удалось разобраться с настройками? ЗУБР КПЭ-500 будете советовать к приобретению?
    Дочитал страницу до конца, вижу что рекомендуют :).
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Sergiby, да, только проблема одна с уплотнителем бачка, слишком быстро он портится, я понимаю что это расходник, но все же... Красит краскопульт хорошо. Кто знает как называется материал из которого сделана прокладка бачка? Причем такие уплотнители не только на краскопультах используются, но и на больших крышках от питьевых канистр под воду, материал один в один на вид.
    Было
    Стало, три прохода, вертикальный факел, горизонтальный факел и снова вертикальный.
    Профильные трубы красились с круговым факелом. Все режимы работают нормально, дюза 1.8, краска 3 в 1 по ржавчине.
  6. Sergiby
    Sergiby
    Sergiby
    Минск
    @fgh, читал что и у других производителей проблема с уплотнителем. Жаль бачок у ЗУБРа продается без него.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    С прокладкой продается деталь ЗУБР КПЭ-Р1, там же и две дюзы в комплекте, но каждый раз брать её не будешь, 590 руб цена сегодня. Прокладка стоит 10-25 руб, жаль отдельно не продают.
  8. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Всем доброго дня.
    Камрады прошу совета, имеется в наличии краскопульт Bosch PFS 3000-2 и имеется задача покрасить стены сруба и потолок в деревянном доме лаком Тиккурила Paneeli Assa 10 (колерованным в белый цвет)
    Вопрос: справится ли? или даже не пытаться и не гробить инструмент, а красить по старинке!
    Спасибо
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Растворителя для очистки точно много потребуется. Сам даже не пробовал, красил водоэмульсионкой, сильно разбавленной - отлично. Но и промывать после работы муторно:(
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Да ладно муторно? Краски на водной основе ерунда, все обычной водой на ура легко отмывается!
    С лаком сложнее, на банке должно быть указано можно его наносить краскопультом или нет и чем отмывать инструмент тоже написано! Тиккурила любит делать свои растворители и продавать за 1000руб за штуку, нужно читать рекомендации на упаковке
  11. caxo
    caxo
    caxo
    Московская область
    Всем, привет.
    По отзыву уважаемого @fgh, приобрел ЗУБР КПЭ-500 с дополнительным краскораспылителем (один для водоэмульсионных красок, другой для "масла")
    Аппарат показал себя неплохо.
    Опыт с "водоэмульсионкой".
    Конечно, пришлось повозиться с пропорциями воды, но результат оправдал все старания. Преимущества: малый расход, скорость окраса, качество. Валиком такого результата не добиться!
    Покрасил около 400 м2 стен и 90 м2 потолка.
    Сопло использовал 1,8.
    После окраса потолка, аппарат стал "хандрить". Предположил негерметичность - подсос воздуха. Мазал остатки прокладки бачка герметиком. Помогло ненадолго.
    Через сервисную службу, приобрел отдельно пару уплотнительных прокладок. Артикул - N000-017-293. Стоимость 64 рубля за штуку. Смотрите файл во вложении.
    На этом упражнения не закончились. Проверил подающую трубку, снова бачок, все сальники. Результата ноль. "Фен" дует, краска не распыляется. В ходе разбирательства, обнаружилась краска в районе мембраны фена. Как она там оказалась - загадка. Разобрал для ревизии краскораспылитель: снял курок, смазка, сальники, пружины на месте. Все чисто и подсоса не должно быть. Заменил краскораспылитель, помогло ненадолго. Опять краска в фене (на мембране и вокруг)
    Куда копать не знаю, а красить еще квадратов 200.
    Есть соображения?
    p. s. в сервисцентр мог бы сдать, но необходимо выполнить работу.
    p. p. s. отвратительный гад придумал систему крепления бачка, установку краскораспылителя и регулировку краски. "Привет", если читаешь. Как же ты не любишь свою работу:).
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @caxo, я так до прокладок и не добрался, купил новый курок в сборе, если вам срочно работать это вариант, артикул ЗУБР КПЭ-Р1 все пока работает, но прокладка опять портится, за файлик спасибо, для себя решил что сильно закручивать бачок не буду иначе прокладки бачка хватит на пару раз всего. Фен у меня чистый без намеков на краску, водоимульсионкой пользовался причем при плюс трёх градусах на улице, что не правильно и не по инструкции, красил деревья, дюзу большую ставил.
  13. caxo
    caxo
    caxo
    Московская область
    Благодарю за ответ.
    Не уверен за результат! Как писал выше, надолго не хватает. Важно выяснить причину появления краски и устранить ее.
    Техподдержка ЗУБРа - нулевая. Несите - посмотрим. Да, и артикула ЗУБР КПЭ-Р1 у них нет в наличии:(
  14. Sergiby
    Sergiby
    Sergiby
    Минск
    Подскажите, ЗУБР с водно-дисперсинными красками работает?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Да, прекрасно белил деревья краской типа ВД при плюс трех градусах на улице, краску разбавлял кипятком :) Тут подробнее https://www.forumhouse.ru/posts/20120666/
