1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Коллеги, ищу домой краскопульт, но в итоге сталкиваюсь с тем, что с фасадной ВЭ они не могут работать (согласно инструкции)
    Какие модели без проблем переварят фасадку, при бюджете до\около 6 т. р. Использование фасадки эпизодическое, иногда надо именно ею подкрасить дома.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Тот же вопрос возник. Есть ли бытовые пукалки, которые могут справиться с фасадными красками, особливо силикатными/силиконовыми?
    На краске написано «Параметры пневмораспыления низкого давления (HVLP): форсунка 2 мм, давление 0,3 бар», а во всех инструкциях — фасадные краски не канают :)
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Да есть, называется текстурный пистолет
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Так это вроде пневматика — компрессор, шланги… Мне бы подешевше :)
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    2р пистолет
    5р компрессор
    Дешевле наверное советский пылесос на выдув.
  6. kinologoss
    kinologoss
    kinologoss
    Господа никто не подскажет где найти уплотнительную прокладку, для бака на краскопульт wagner w590, или быть может из чего её можно сделать. Перерыл весь инет уже и по артиклу искал толку ноль... Печаль какая-то
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    А ее фото есть? С размерами. Какой материал?
  8. kinologoss
    kinologoss
    kinologoss
    Размер 150 мм, материал знал бы не спрашивал
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @kinologoss, Прокладки бачка беда всех краскопультов, купить сложно даже в Москве :) У меня уже вторая прокладка порвалась и испортилась, хотя покупал ремкомплект в середине сезона, но краскопульт смог и с такой работать... Сегодня за полтора часа не напрягаясь, покрасил 20 деревьев специальной краской для них типа ВД, ушло две банки по 4кг, разбавлял водой.
    Судя по форме вам должна подходить
    Уплотнительная прокладка для краскопульта BOSCH. Код 2609006628. Цена 110 рублей Для PFS 3000-2, PFS 5000E
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно подробнее, какой краскопульт, какое сопло и как разбавляли?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Разбавлял на глаз, так чтобы около 20-25 сек было. Это оптимально для краскопультов. Просто добавил воды :) С удовольствием бы купил одноразовые вискозиметры, но не знаю продают ли такое? Мыть штатный пластиковый лениво, особенно если краска не на водной основе, а на растворителях.
    Подробнее про краскопульт https://www.forumhouse.ru/posts/19837063/ в этот раз красил используя дюзу 1.8, но удобнее красить используя дюзу 2.6... хоть и расход на ней больше. У меня обе в наличии и могу сравнить.
  12. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Возникло и у меня желание приобрести электрический краскопульт. Первая задача-покраска гипсовых 3Д панелей, а там посмотрим. Выбирал из Вагнера и Боша, ну, ещё Elmos PG-80,если не ошибаюсь, здесь хвалили. Но вот тема наличия запчастей немного озадачивает. Хочу узнать: действительно-ли с запчастями для Вагнеров так туго и как обстоят дела с запчастями для Бошей?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Bigguest, с запчастями для всех электрических краскопультов беда, они продаются блоками, можно купить бачок, можно основную часть которая контактирует с краской, а так чтобы отдельно купить прокладку для емкости с краской, самый расходный материал в краскопульте, который быстрее всего выходит из строя такого в рознице нет! Продавцы в рознице и слышать не слышали... нужно по сервисам бегать.
    Дорогие краскопульты полная копия китайских. Разница только в цене обслуживания. На китайский дюза стоит 150 руб, на бренд 700руб еще и кольцо к ней отдельно продадут за 500 так куда не глянь.
  14. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Мда...Поэтому и посещают мысли купить вместо краскопульта компрессор.
  15. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    А никто не пробовал прокладку бачка из тонкого паронита вырезать? Неужели она будет держать хуже, чем какой-то непонятный материал, который прорезается пластиком бачка?
