1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Где смогли приобрести прокладки бачка?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @MLD_2011, беда и боль с этими прокладками, я пока еще не купил, собираюсь купить в сервисе по ремонту Зубр, пробовал от Калибра покупать, инернет магазин не смог мне собрать набор из нескольких прокладок и прислал частично заказ, они маленькие по размеру оказались, возможно прислали вообще не то что заказывал.
    Если стоит остро вопрос можно купить деталь, прокладка в комплекте будет.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А Вы пробовали Бошем работать? Как он в сравнении?
    Хочу взять что-то универсальное, чтоб и антисептик и грунтовку и стены внутри дома покрасить.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Бош совсем берега потерял... За те же 7 есть Wagner Wall Perfect... Ролики на Ютубе в избытке, и я подтверждаю своим практическим опытом. И поверьте, Бош там рядом не стоял... Даже не лежал...
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Какая именно модель?
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    565. Сейчас сняли с производства, но можно найти на Авито за 90-100евро. У wagner под водоэмульсионки серия wall perfect в разных исполнениях, и под стены/потолки надо брать именно ее.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Sanya1965, Ну так этож б/у он будет за 100$, бош 3000 б/у от 40$ стартует.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я пишу про новый с гарантией 6 месяцев. Прошу сначала изучить вопрос, потом лишь возражать.
  9. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Я с Бошем не работал, я с Вагнером работал, норм аппарат и у него (Вагнера) есть линейка под ВД и латексные краски, но ценник уже не бюджетный. По Бошу лучше наверно 5000-ый, но он хоть и заявлен под ВД краски, но есть негативные отзывы по нему. По поводу универсальности, я сам по такому же принципу выбирал краскопульт, взял в итоге Зубр КПЭ 500, т. к. на него есть сменная расходка. Он все нормально прокачивает, кроме ВД красок. Грунт, акрил, алкид качает хорошо.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Я ВД краской с помощью краскопульта деревья белю, нормально работает зубр, самый большой минус это отсутствие прокладок бачка, это ко всем краскопультам относится, эта деталь вперед всех ломается!
  11. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    А какие у Зубра прокладки-плоские, как на Боше? У меня на Блэк Дэкере просто коричневое кольцо. Сейчас оно в сечении 2,1х2,5 мм, но думаю, что просто уже подплющилось немного.
  12. new67level67
    new67level67
    new67level67
    Добрый день. Что скажите про сетевой краскопульт wortex ps1165? Планируется покраска фронтонов вересом и грунтовка металла (трубоквадрат, столбики)
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    P. i. t psg3020-c небольшой обзор и отзыв. он с выносным компрессором.
    Я так понимаю у меня уже типа обновленная версия.
    1. Сопла и игла пластиковые (на картинках латунь)
    2. Шланг в целом нормальный вполне гнется. Но через шею удобней получается.
    3. Особо нагрева не заметил.
    4. в комлекте сопла 2/2.5/3
    5. бачок из 3х частей, есть крышка сверху для залива краски, но похоже трубочку из за этого для потолочных работ не развернешь.
    В целом все работает, но после нормального пульвика странное впечатление.
    Нужно подбирать густоту краски, причем у меня обратное впечатление, похоже наоборот гуще должна быть, я чето сразу до 60секунд развел, жидковато в работе, а выплевывает он ее очень легко.
    За 2700 норм
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Заметил такую особенность, углы пылить не очень удобно, т. к. Дует он достаточно мощно и постоянно, то краску сгоняет с углов. Опять же была жидкая. Сноровка нужна.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Bigguest, да, плоские, речь про прокладку бачка.
    60 секунд жидкая? Вы чего? Это густо для краскопультов, которые нормально работают с диапазоном 18-25 секунд! При большой густоте будет огромный расход краски
