1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Шланг на 650 вт. есть и 750, где компрессор на колесах. но может три метра шланга нивелируют разницу по сравнению с моноблоком на 500 вт)
    читал отзывы про зубр моноблок на 350 вт - там уже пишут, что мощности маловато
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Kirill_E, у меня 500Вт модель, нормально все, самая большая проблема прокладка бачка для краски, она и на шланге будет и на моноблоке! У Зубра шланг и моноблок одинаковые по мощности.
  3. emanovan
    emanovan
    emanovan
    В о всех обзорах PSG3020-C без шланга.
    PSG3021-C PRO - тоже
    С шлангом psg3022-c pro.
    Думаю, у всех комплектность примерно одинаковая, хотя на сайте pittools. ru она вообще никакая.
    Выбираю между Bort bfp 500, PSG3021-C PRO, psg3022-c pro.
    Нравится мне у этой конторы, что бачок сверху заливается, комплектность и заявленная поддержка взякости 100, а у bort нравится гарантия 5 лет.
  4. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    День добрый! Краскопульт жив, почти 2 года ему. Надо понимать что он не универсальный инструмент, а только под конкретные задачи. Про в/д и в/э краски сразу забудьте, можно конечно сильно разбавить, но это все равно не то. Эмали хорошо берет. Про всякие грунтовки, побелки и опрыскивания говорить смысла нет, их любой краскопульт возьмёт, а зубрик и подавно. Надо просто понять как им красить и настроить факел. Есть несколько нюансов: Регулировочное колесо на курке живёт своей жизнью, может в процессе работы закрутиться или открутиться, решается вставкой пружины. Ещё надо чаще его промывать, т. к. краска быстро засыхает сопло забивается и потом краска начинает лететь в мотор. Сразу скажу это не только у Зубра, но и у остальных совмещённых краскопультов. По поводу выносных не скажу. Как только научитесь регулировать факел, то остальное это мелочи, покраска пойдёт на ура. Что хорошо у Зубра есть расходники. Я вот недавно купил крышку бачка с курком и сменные сопла. Покупал в одном известном красном интернет магазине, который инструментом торгует
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Заливать сверху неудобно, там пистолет торчит. Трубка забора краски только в одном положении. Про вязкость я уже писал, баловство это.
  6. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    доброго дня! Почему? из-за вязкости? даже сопло 2,6 не справляется? думал как раз водными красками работать - без запаха, промывать краскопульт удобнее :(
  7. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    продаваны в магазине говорили, что можно сильно разбавлять - на качество не повлияет, если побольше слоев нанести
  8. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Я так радиаторы отопления красил специальной акриловой эмалью. Да, разбавлял сильно, но, насколько помню, 3-4 слоёв хватило. Но это не кисточка и не валик-красишь не напрягаясь.
  9. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Не всегда и не совсеми красками. Акрилка например нормально идёт, водоэмульсионка хуже, вододисперсная ужасно, надо следить чтобы не плевался. Если слишком сильно разбавлять водой, то сильные потеки будут, да и краска будет очень долго сдохнуть, для нанесения второго слоя. Для не ответственных работ в принципе подойдёт. Для качественных надо краску тщательно подбирать.
    Потеки я удалял валиком, его лучше сразу приготовить и под рукой держать. Долго не держите краскопульт на одном месте, зальете область и потёк потом образуется. Также следите за тем, чтобы он не нагревался в районе сопла, краска засыхает и он начинает плохо качать, плеваться либо вообще перестанет распылять
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Всем доброго дня!
    Хочу взять краскопульт для покраски вагонки в доме, а также для локальной покраски в небольших объемах, присмотрел две модели Энкор КЭ-700 и Dexter Power PLD3112B, 600 Вт, 1000 мл/мин.
    они похожие, по характеристикам, с задачами справляются.
    Раньше никогда не пользовался, только валик или кисточка.
    Может и другое есть решение в пределах этого бюджета...
    Помогите выбрать!
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Декстер бренд Леруа, у них нет Сервисного центра, у такого инструмента хорошая политика, приносишь сломанный в магазин и получаешь за него деньги или новый берешь, обычно 2 года гарантии.
    Точно так же поступает Оби и Касторама. Из Оби циркулярная пила, и электрический плиткорез, из Касторамы УШМ, пока ничего не ломалось, для домашних работ пойдет.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    посмотрел много обзоров разных производителей и в итоге заказал WAGNER W 450
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    W450 хорош, но для водоэмульсионки грустный. Для этого есть серия wall perfect, от того же Wagner...
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Насколько я понимаю wall perfect это устаревшая серия,
    а в чем грусть не совсем понятно,
    в любом случае, мне для небольших объемов, нужно для окрашивания при постройке своего дома.
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Не важно, красить дом или будку для собаки. Важна вязкость краски, и ее дисперсия.
