1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Энкор КЭ-700 или Dexter Power PLD3112B будут лучше в этом плане?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Краску в 20-25 дин прокачает любой из них :)
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    25дин это не краска, а вода с маленькой добавкой краски.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Они работают с более вязкими красками, но качество распыления и надёжность -просто отвратительные.
    Электрокраскопульт изначально вообще компромисс, там ничего достойного быть не может по определению.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Это нормальная рабочая вязкость для электрических краскопультов :)
    Для примера, я вот так покрасил "водой с добавкой краски" используя дешевый электрический краскопульт, краска типа ХВ-0278 и растворитель Р4 для достижения нужной вязкости. Теплица у меня полностью самодельная, грядки, каркас все своими руками. Листы по цоколю так же красились, это нержавейка!
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Это все (пока) прилично выглядит. Вопрос лишь в сроке пользования.
    Я красил Ржавостоп от Текса, с компрессора краскопультом НР. Примерно 500руб он стОил. С 2009г отслоений краски и ржавчины нет.
    По моему опыту, процент разбавления напрямую связан со сроком, вплоть до полной потери защитных свойств краской. .
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Краски в среднем ценовом диапазоне служат 5-8 лет на улице! Проще перекрасить, чем покупать дорогой краскопульт, который так же покрасит тем же материалом и срок службы будет одинаков :)
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Чем проще? Если краскопульт дешевле краски? Ну работа бесплатная как обычно...
    Мой жизненный опыт говорит -делай насколько можешь долгий срок службы... Ранее был глуп (каюсь), и типа на 5 лет хватит потом переделаю... За 5 лет ещё куча работ... И потом переделка на второй круг. В итоге вся жизнь уйдет на переделки...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Что дорогой, что дешевый краскопульт будет красить одним и тем же материалом! Свойства покрытия зависят от его типа и соблюдения технологии покраски (подготовка поверхности, температура итд) Не важно какой у тебя аппарат, если краска не очень, то как не старайся дорогой краскопульт не сделает ее лучше
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Производители красок предупреждают о степени разбавления. Если 5-10% допустимо, то при 50 и более процентов краска полностью теряет защитные свойства, и остаются лишь декоративные. В свою очередь, разбавление влияет на вязкость, и как следствие на выбор краскопульта.
    И поверьте, я не от лишнего богатства имею десяток краскопультов... Просто опыт большой.
    Ну и в теме "выбор краскопульта можно ещё почитать ...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Так не обязательно разбавлять сильно, в тех же литровых банках внутри 0.7л обычно, как раз для того чтобы "пожиже" разбавить краску можно было! Все по правилам можно делать добиваясь вязкости 18-25 дин.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если бы я мог сделать по ИХ правилам подо все используемые краски и лаки, то я бы не покупал много краскопультов...
    Электрокраскопульт устроен так, что под его единственную рабочую настройку (диаметр, поток, давление) надо попадать... Иногда это сложно, часто невозможно...
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    С этим трудно поспорить, но есть много тонкостей.
    1. про какую краску идет речь? ГОСТ или ТУ
    2. Если Гост, вязкость по госту плавает в очень широких пределах у ПФ-115 например.
    3. Была статейка про то как разные разбавители вредят краске, но в любом случае есть условно допустимый диапазон вязкости для конкретной краски, и достигается она количеством растворителя, и если изначально она оказалась слишком густой, то при доведении ее до разрешенной нижней границы взякости можно и выпрыгуть за 5-10% допустимого - и что в этом страшного.
    4. я бы больше переживал за толщину наносимого слоя и количество слоев, и вот водичкой меньше шансов накосячить. Я разбавлял краску 3в-1 до состояния воды, для грунтования труб с глубокой коррозией. Пропустил в одном месте участок не покрыл финишным слоем, пока стоит, это осенью дело было.
    5. разные разбавители дают разную вязкость.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    По металлу я юзаю сначала гф-021 в два слоя разных цветов (пропуски хорошо видны), и потом 2-3 слоя краска... Пф-115 не прижилась, всего 4 года простояла на улице... Я ее вычеркнул из своего ассортимента.
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А чем красите? Ржавостопом ? Это тоже из серии ПФ115, а если через грунт, то каким образом задействованы антикоррозийные свойства ржавостопа? опыт с какой конкретно ПФ115 у вас был?
    Еще есть проблемка, качество продукта может гулять от года и от партии.
