1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Вопрос в том какие сопла в комплекте. А вообще немного дороговато.
  2. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Что-то мне кажется, там всего одно сопло, вариантов нет. По отзывам все позитивно, смущает намного, что народ в большинстве своем им заборы красил, а у нас стены внутри. Но есть некоторые отзывы с фото, внутренние стены вроде ровно смотрятся.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну да... Заборы красят пф-115, она довольно жидкая.
    Для водоэмульсионки не вариант, там разводить с водой пополам и надо слоев 5-6.
    Единственное что подойдёт на стены -серия wagner wall perfect. Но они неремонтопригодны, а ценник как на полноценный компрессор с краскопультом...
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я продолжаю настаивать на идеи с подключением пылесоса, красили же в советское время побелкой.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Я спокойно белю деревья китайским электрическим краскопультом используя краску типа ВД-АК, ничего разбавлять не нужно. Первая буква В это вода, вторая Д это дисперсия, после дефиса АК это акриловый сополимер, в настоящее время многие производители делают водную краску на акриловом сополимере (АК) – более 70 % всей производимой краски.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А я кисточками по 7р крашу иногда. На ржавой арматуре результат огонь. :)
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Конечно красили... Даже вениками красили... Выбор зависит от нужного конечного результата.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. краскопульт дует в бачёк. в чём может быть причина?
  9. Vadimgiam
    Vadimgiam
    Vadimgiam
    Всем добрый день. Хочу на даче покрасить стены и потолки белой краской на водной основе. Обшито все фанерой. Супер качества не требуется. В качестве инструмента хочу взять Bosch pfs 3000-2. Вопрос к тем, у кого есть опыт работы с данным девайсом: справиться ли он с подобной задачей и какую бюджетную краску на водной основе к нему лучше взять?
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Есть в хозяйстве такой аппарат. Использовал для покраски водоэмульсионкой стен и потолков в подвале, так же покрашены 2 гаража внутри (кирпич, бетон). Аппарат неплох, но нужно приспособиться. Краску разводил до состояния густого молока, т. е. из 10-ти литрового ведра готовой краски из магазина, у меня выходило практически 3,5..4 ведра разведённой краски. Если развести гуще, как в инструкции - плюется каплями, ещё гуще - перестает поднимать её из бачка и распылять. Красил в 2-3 слоя, с просушкой в сутки. Вечером покрасил слой, на следующий вечер нанёс второй, третий вечер оцениваю, что получилось, если кажется мало - крашу третий раз. Один гараж красили 5 раз. Получилась операционная:super::)], но там помещение под ремонт автостёкол, нужно много света. Краску покупали самую дешевую, какую только нашли. Из минусов аппарата - бачок маловат, шланг нужно беречь от повреждений. Прокладок под крышку в комплекте 3 штуки, одну уже выбросил - протерлась, перестала держать давление в бачке (оно маленькое, но есть) и краску пропускать, особенно когда потолок красил - выливалась, измазался. :|: В целом аппарат понравился, сделал все быстро и достаточно качественно, учитывая состояние стен, можно сказать - идеально покрасил. Валиком или кистью - вообще не вариант, руки бы точно отвалились уже на второй стене.
  11. Valeratal_No
    Valeratal_No
    Valeratal_No
    Посоветуйте краскопульт видимо
    Дом из ОЦБ, 2 этажа
    5 лет назад покрывали антисептиком Tikkurila Valtti Color
    Планирую покрывать этим летом еще раз
    Но, хочу справиться собственными силами
    Чтобы не лазить по лестницам на 6-метровую высоту, моя идея следующая
    Купить брусок 6 метров, брусок снизу к столу-козлу, на брусок на нужной высоте крепить краскопульт электрический и снизу его включать на нужное время.
    Это конечно займет больше времени, чем если подняться по лестнице и рукой поводить, но зато без риска свалиться с 6-и метровой высоты
    Что думаете, какой краскопульт подойдет?
    насколько это вообще реально?
    Были бы ровные стены, можно было и валиком, но что есть, то есть.
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Сегодня опробовал краскопульт bosch pfs 3000-2. Ужасное качество покраски. Опробовал на одной стене - стена под перекрас. Красил лаком тиккурила панели ясся 20. Колерован в белый. В начале разбавлял по инструкции на лаке - с 20% воды. Потом пробовал без воды. В начале по инструкции. Потом плюнул и опробовал на разных скоростях с разными соплами.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а это ваш первый краскопульт? Они вообще-то все так красят. Ну может не плюются как у вас, но тут вы сами виноваты - не разбавили. Только кроющий состав - никаких масел с оставлением структуры дерева, "подчёркиванием красоты". Или только прозрачный лак.
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Ну да. Первый. Ну как не разбавил. По инструкции на лаке - при колеровке разбавить первый слой 20% воды. А так белый цвет планировал. А сруб с наружи вообще в коричневый. Видимо уже без него. Хотя для этого его и покупал.
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Трудно сказать по такой фотографии, похоже дерево не подготовлено.
