1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Все верно. на лесоповале чем то обрызгали и привезли. краскопульт не причем. уже особо не актуально. все помещение кистью покрасил. деньги только за краскопульт жалко.
  2. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Ребят, тему особо не курил, но решил попросить помощи в выборе бюджетного краскопульта для покраски грунтовкой и фасадной краской дома в деревне, оштукатурен и есть следы разных побелок. Вариант почти разовый, но в хозяйстве останется.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Не берут они фасадку. Быстрее валиком закатать.
    Хотя я тут на выходных развлекался бюджетными помоями в садике, их может и взял бы, но сколькое ей слоев нужно дать хз.
    У меня pit с внешним блоком.
  4. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Пока остановился на этом - Краскопульт электрический Patriot SG 450, что скажете?
    Технические характеристики
    • Мощность 550 Вт
    • Артикул 170303504
    • Допустимая вязкость краски, DIN/сек 100.0000
    • Объем резервуара для краски, мл 800.0000
    • Производительность, мл/мин 800.0000
    • Регулировка интенсивности распыления Да
    • Макс. расход, мл/мин 800.0000
    • Мощность, Вт 550
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Bashkir2, чем мощнее краскопульт тем лучше! 100 дин это много, далеко не каждый краскопульт прокачает. Обычно краски доводятся до стостояния 18-25 секунд тогда прблем нет. В комплекте к краскопульту идет прибор измеритель. У меня похожий инструмент https://www.forumhouse.ru/posts/19837063/
    Красил в этом сезоне металл краской 3 в 1 ярославского производителя, спецназ называется. Самое сложное это найти растворитель для краски, еле нашел 647.
    В прошлом сезоне попытался краскопультом покрасить молотковой краской, 3 в 1, она на основе лака, густая и краскопульт ее не потянул. Так что многое зависит от того чем красить.
  6. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Меня больше всего волнует фасадная краска, потянет ли её такой краскопульт? Или их все необходимо разбавлять растворителем? (Не красил никогда в жизни, а теперь вот понадобилось...:|:) И ещё, у него только одна дюза 2,6 мм. Её хватит? Или нужен девайс со сменными соплами? Извините за, возможно, дилетантские вопросы. :hello:
  7. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Для В/д красок (фасадные тоже к ним относятся, только они еще гуще) нужны специальные краскопульты для этого типа красок. К таким относятся Bosch pfs 3000 и pfs 5000, или Wagner модели от w450 и выше. То что вы смотрите вам не подойдет, говорю как пользователь таких краскопультов, был Зубр КПЭ 500 как у @fgh (мощность 500 Вт и 100 Din) купился на характеристики, но как оказалось это китайские ватты и китайские Din-ы:)]. Алкидные эмали и грунтовки он нормально берет, но не в/д. Водоэмульсионку очень плохо прокачивал, приходилось бодяжить до состояния белой воды, и сопло очень быстро засыхает. В итоге взял Bosch pfs 3000, это краскопульт уже другого уровня.
  8. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Вот теперь понятнее стало в голове. Спасибо огромное. :super:
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А я спокойно белю деревья краской ВД-АК не сильно ее разбавляя водой, при желании все возможно!
  10. nlms1
    nlms1
    nlms1
    Краскопультом с диаметром сопла 2.5 (100 DIN) можно покрасить качественно гаражные ворота (большой плоский лист металла, порошковая грунтовка) или нужно искать с меньшим диаметром сопла, чтобы размер капли был меньше?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @nlms1, можно! Будет только больше расход краски. Чем больше дюза, тем более густую краску потянет краскопульт.
  12. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Красил цоколь, так как валиком было вообще не вариант (неровная фактурная поверхность) - купил в Леруашке первый попавший мне на глаза краскопульт Спец БПН 600, краска Dali резиновая (колерованная) - разбавил водой по инструкции к краске - и вуаля процесс пошел (больше всего боялся, что краскопульт не возьмет из-за вязкости), правда покраска пошла не так быстро как мне хотелось - слишком неровная и глубокая поверхность, небольшое пятно распыла, приходится периодически счищать краску налипшую на сопло, нужно давать инструменту отдыхать, процесс помывки это дааа. Плюсы - процесс идет, краска достаточно экономно расходуется на максимальной регулировке распыла, все интуитивно понятно, легкий вес. Свою цену, на мой взгляд, инструмент отработал.
  13. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Приобрёл себе Зубр ке 800 - "пылесос Ракета"!
    Поначалу, даже огорчился, такому "краскопульту" но, подумав, и при наличии таких запчастей - это даже и не плохо, в плане ремонтопригодности! Ещё и не пользовал - вскрыл для замены кабеля на 10+метровый. Заодно клемники пропаял и поджал "мамы", потому как болтались.
    ...забавная фигня за непонятные деньги...
  14. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Вот и я сподобился купить краскопульт. Wagner w690.
    Перед работой придумал обматывать пищевой плёнкой гофрированный шланг и удлинитель, чтоб потом меньше возиться с мытьём этих деталей
    IMG_20211219_142948.jpg .
    Причиной покупки было то, что краска на стенах была ещё, так сказать, родная, нанесённая строителями при сдаче дома в эксплуатацию. Тоесть, вероятно, самая дешёвая и сильно разбадяженная водой, поскольку при лёгком трении рукой белилась. А при попытке грунтовать её или красить валиком, быстро размокала и наматывалась клочьями на валик, тут же отставая с него обратно на стены. Тоесть, получался ужас. Желания полностью очищать стены от старой краски и такой же бадяжной размокающей шпаклевки не возникло.
    Поэтому и решил купить пульвер. С его помощью щедро пропитал всё грунтовкой (на комнату площадью 14 квадратов ушло 7 литров), подправил финишной шпаклевкой дефекты, 180-й наждачной сеткой сплошняком затер все стены и потолок, и дважды прокрасил. В процессе работы понял, что при нанесении краски пульвером нужно не бояться потёков, а вести пульвер настолько медленно, а регулировку подачи краски выставлять настолько большую, чтоб на стене образовывался блестящий от влаги слой. Тогда при высыхании шагрени практически не будет. А потёков не образуется, поскольку воздух из пульвера дует сильно и постоянно, прижимая краску к стене, разглаживает её и подсушивает.
    В комплект к пульверу докупил вискозиметр. Очень полезная штука, ибо в большом ведре краску как ни разбавляй и ни размешивай, внизу она будет гуще. Соответственно, при каждом новом наполнении бачка пульвера, проверял текучесть. Выдерживал её в диапазоне 30-35 DIN.
    Ещё в хозмаге докупил подходящих диаметров воронку и сито.
    На всякий случай даже грунтовку процеживал. Как оказалось, не зря
    Не говоря уж о краске
    Чтобы по краям ведра в пазы, куда крышка защелкивается, не затекала краска при наливании из него в бачок, и чтобы струя была узкой, использовал подсмотренный на Ютубе способ с малярной летнтой
    Результатом покраски очень доволен. Шагрени почти нет. Вернее, если уж очень присмотреться, то есть, но при покраске валиком шагрень раза в три сильнее.
    Вот, если при косопадающем освещении сделать макросъемку, то после пульвера на фото шагрень таки можно рассмотреть
    А от валика шагрень была вот такая
    Минус пульвера - пыль от краски. Нужно все окна, пол и двери затягивать пленкой, а за порогом комнаты положить мокрую тряпку и сменные тапки. Но затраты времени на эту работу с лихвой компенсируются скоростью покраски пульвером по сравнению с валиком. Да и мыть пульвер значительно быстрее, чем тот же валик и ванночку.
    Насколько густую краску способен дуть этот пульвер - не знаю. Пробовал неразбавленную краску процеживать через то лесочное сито - она попросту стояла в нем, как желе и не протекала. Поэтому добавил 20 процентов воды (на этикетке ведра было указано разбавлять от 20 до 50 процентов).
    Ещё обязательно использовать средства защиты органов дыхания. У меня был респиратор, защищающий от дыма и газов. Сперва начал грунтовать без него, но быстро ощутил, что лучше им воспользоваться:).
    Да и испарения от краски, а так же её пыль здоровья не добавят.
    И ещё совет: не пытаться выдувать из бачка последние капли краски. Если трубка хватанет воздуха, а потом опять подхватит краску, произойдет полевок крупными каплями. Лучше доливать бачок каждый раз до полного, если в нем остаётся краски сантиметра три.
    На пульвер можно сделать продленную гарантию, если в течение десяти дней с момента покупки зарегистрировать её на официальном сайте Вагнера. В инструкции по эксплуатации есть ссылка. В ответ на емайл приходит гарантийный сертификат.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Странно что этой штуки нет в комплекте, китайцы ее ставят к своим краскопультам в штатную комплектацию, это не дорого. 33-35 дин густая краска.
    На алиэкспресс продаются одноразовые сита кулечки для фильтрования, ничего придумывать и мастерить не нужно, все уже придумано до нас. Пользоваться удобно, отмывать не нужно.
