1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Начал читать с начала темы, но потом понял, что многих аппаратов уже и не достать.
    Прошу совета, на какие фирмы и модели обратить внимание, т. к. сейчас на рынок просто очумечий вброс всякого китайского импортозамещения. Помогите отделить от этих ноунеймов те, что были раньше на рынке и показали себя в работе.
    Вводные по краске:
    УКРЫВНАЯ КРАСКА RENOWOOD HOUSE PAINT
    Производитель ТЕКНОВИКС, СПБ.
    Водно-дисперсная по дереву.
    Бюджет до 10 000р.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Обратил внимание на ЗУБР. КПЭ-500 не рассматриваю, а вот 650-й и 750-й заинтересовали. Скорее 650-ый.
    650-й - 60 Din и 1,8мм сопло.
    750-й - 100 Din и 2,6мм сопло.
    По таблице применения ниже, 650-й от пластичных красок до антикора применяется при условии использования сопла, не входящего в комплект. А вот 750-й наоборот, с дополнительным соплом применяется до пластичных красок, а после уже хватает из комплекта. Как понимаю, это как раз из-за 1,8мм и 2,6мм сопла в комплекте.
    Краска водно-дисперсионная. У производителя запросил её вязкость, но пока молчит.
    Почитав тему, понял, что 35 Din это уже густая краска. На сколько правильным будет выбор в пользу 750-го, если опираться только на утверждение - "Чем мощнее, тем лучше"? Может 650-й вполне подойдет под ВД краску? Тем более он мобильнее и удобнее для покраски фасада подходит.
    Смущает так же ранее написанный отзыв о китайской мощности и китайских ДИНах у 500-го аппарата.
    Может есть другие, более достойные модели?
  3. hotilobus
    hotilobus
    hotilobus
    Подозреваю, что более длинный шланг у 750 скушает разницу мощности.
  4. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    Привет, прочитал всю тему. Не нашел ни слова об электрическом универсальном краскопульте BERGER Малер BG1413.Но в сети отзывов маловато-видосов тоже. Планирую покраску оцинкованной крыши грунтом ак-070 и краской пф 115. Ну и дома обработать листы гипскартона -грунтовкой и водно-дисперсионной краской. Краскопультом ни разу не пользовался. Обьем работ большой-вот решил приобрести. Хотел взять Elitech KЭ 800П, но по факту двигло в нем не 800ватт а 450ватт. И по разведению краски-скудная инфа. Вот сижу и не могу выбрать-что взять. Цена одинаковая. Но в малере характеристики получше. Может Вы что дельного подскажите?
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    ПФ и ВЭ густые, электрокраскопульт их ниасилит. Если дельно, то пневмо краскопульт.
    Ещё лучше -безвоздушка. Она от 20к начинается.
  6. tolyan9
    tolyan9
    tolyan9
    Добрый день! Ищу инструкцию к аппарату GTB-1098, аналог американского Graco mark 10, у меня есть к похожей модели, мне нужно понять что снимать для чистки, а что оставить на месте
  7. dekabrist_
    dekabrist_
    dekabrist_
    Добрый день
    Необходимо покрасить стены внутри частного дома и возможно потолки. Площадь под покраску не маленькая, порядка 70-100 кв. м.
    Рассматриваю возможность покупки краскопульта. Однако раньше никогда ими не пользовался.
    Бюджет 20-30 т. р.
    Прошу дать совета какой краскопульт стоит рассмотреть
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день!
    Купил в прошлом году какаху - краскораспылитель электрический ELECTROLITE ЭК-800 (фирма не важна - куча аналогичных поделок). С раздельным блоком-компрессором
    Сначала вроде норм было. В этом году начались проблемы с бачком.
    Я вот подумал - а нельзя ли приспособачить краскопульт от пневматики к компрессору с помощью какого-нибудь переходника? Или это бесполезно?
    Крашу металлоконструкции (сейчас делаю навес) эмалями по металлу, разбавляя их ксилолом.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Может кто подскажет - нужно к вышеупомянутому г... подобрать гайку сопла. Диаметр резьбы 36 мм.
    От Зубра не подходит - там больше.
    Получилось "смешно". Замочил на пару дней в ксилоле эту гайку, сопло. В иготе гайка размякла и стала резиновой.
    Пытаюсь найти замену.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Продолжаю свой монолог.
    Гайка неожиданно нашлась - от фитинга 3/4" поливных шлангов. Пришлось только внутренюю дырку немного расширить, чтобы сопло влезло.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Посмотрите Wagner. Новый или б/у. В пределах 30тыс. Вожной найти очень достойные предложения. У меня самого Wagner. Полностью доволен.
  12. margo-saw
    margo-saw
    margo-saw
    Здравствуйте подскажите кто разбирается, приобрела электрический краскопульт заправила водой для проверки все хорошо, но когда останавливаешь подачу начинает капать с дюзы (сочиться вода). Это нормально или все-таки дефект?
  13. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Здравствуйте, нужен совет, у меня краскопульт диолд крэ 3, красит очень крупной апельсиновой коркой, вязкость нормальная, в пределах 23.
  14. Белый_батон
    Белый_батон
    Белый_батон
    Это дефект, возможно игла не примыкает нормально к дюзе
  15. argo93
    argo93
    argo93
    Добрый вечер, краскопульт электрический потянет эмаль ПФ 115 ?
    Или надо мешать с Уайт спиритом?
    Если да, то в какой пропорции, заранее спасибо
