1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На банке написано не более 5%. Но такую густую он не продавит. Надо 15% примерно, но там все зависит от укрывистости краски (производителя).
    Я недавно на белой краске налетел, с трёх слоев не закрывает.
  2. argo93
    argo93
    argo93
    Штакет деревянный (уже был покрашен) пойдет им покрасить?
    Или лучше не советуете штакет красить краскопультом?
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Есть поговорка "выкрасить и выбросить". Это именно то ...
    Краскопульт напыляет жидкую субстанцию тонким слоем, а для штакетника надо вытирать густую краску толстым слоем.
    Под ваши хотелки пойдут безвоздушные агрегаты, примерно от 30К начинаются.
  4. argo93
    argo93
    argo93
    Понял, спасибо, тогда в ручную придется, может есть какие то нюансы для быстроты действий?
    Может валиком лучше красить штакетник? Чтобы убыстрить процесс, а то объем не малый.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для быстроты можно рассматривать бригады узбеков. Примерно такую же задачу решал Том Сойер, наверняка в Ютубе есть.
    Валиком торцы не прокрасить, и втереть краску в пласть тоже не получится.
    Кисти 1" и 3".
  6. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Доброго дня! Хочу покрасить стены и потолки в дачном доме акриловой краской, отделаны стены и потолок вагонкой. Площадь покраски примерно 250 квадратов. Валиком, наверное, вагонку красить не совсем "комильфо", вот изучаю тему, но так и не понял, какой краскопульт лучше взять? На ютубе тоже мнения разные. Кто-то Вагнер "уничтожает" и говорит возьмите лучше Бош и т. д.
    Брать безвоздушник для разовых работ на участке считаю нецелесообразным и дорогим удовольствием, рассматриваю немного б/у варианты bosch pfs 5000e, что-то подсказывает, что всякие Зубры, Деко, Ресанты не совсем то, что нужно. Прошу подсказать.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а это ещё один миф... акриловая довольно плотная. так что что бы вы в результате не купили - разбавляйте смело 10. а может даже и 20%..
    сейчас смысла большого брать бош если не продолжаете какую-то из линеек например аккумуляторов или просто нравится зелёный цвет - нет. бушные не брал бы в принципе. на них обычно надо все сопла менять. идёте на озон/всеинструменты и читаете отзывы в вашу цену и в вашу краску и уже решаете.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вагнер он как бы разный. Тот что Вам нужен под задачу, это 575. Но... У него маленький ресурс, а запчастей нет от слова "совсем". И если найти его б/у, то может сдохнуть на первом же метре, и дальше его только в помойку.
    Бош не тянет 40DIN, какую бы рекламу ни писали. Это тоже выброшенные деньги, причем за новый тоже.
  9. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    И что тогда посоветуете?
  10. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Из акб инструмента у меня много dewalt 18В, но не вижу смысла брать АКБ краскопульт.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Пневматика.
    Есть тема "Выбор пневмо краскопульта".
    Под него нужен компрессор от 300л на входе. Под компрессор бывает очень много инструментов, которые на приусадебном участке всегда пригодятся. При этом они, эти инструменты, сильно дешевле электро аналогов, и имеют намного бОльший ресурс.
    Если ничего покупать не хочется, ищите бригаду на разовый подряд с безвоздушным аппаратом.
  12. petrenko_dk
    petrenko_dk
    petrenko_dk
    Да вот уже решил взять безвоздушник китайский вот такого плана: https://aliexpress.ru/item/4000889626121.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.2.5cd44aa6BFoa7a&sku_id=10000010450864557
    вроде хвалят, это будет явно лучшим вариантом, хотя и весьма дороже.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У бюджетников маленький ресурс. Турбинка немало стоит, ремонт невыгоден. Таких убитых на Авито валом.
    Второй вопрос -даж если ресурса хватит, то куда его потом девать после выполнения работ.
  14. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    Здравствуйте. Хочу покрасить фасад дома (брус) защитной глазурью TIKKURILA ВАЛТИ ЭКСПЕРТ АКВА (полупрозрачная). Это состав на водной основе. Для ее (глазури) нанесения планирую купить ЗУБР 500 Вт КПЭ-500. Возьмет ли этот краскопульт данный состав? Если возьмет, то под какую вязкость разводить?
    Какой прибор посоветуете до 10 000р?
  15. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Был такой зубр, водоэмульсионку приходилось сильно разбавлять, а вододисперсную краску вообще не осиливал. Алкидные эмали, ПФ-ки нормально прокачивал, главное надо было уследить, когда он "плеваться" начинает. ИМХО мне этот краскопульт не зашёл.
