1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Здравствуйте.
    Смотрел на вагнеры, но немного запутался.
    Сейчас продаются модели типо w100/150, я так понимаю это полная шляпа.
    Задачи - покрасить потолок белой краской, двери в эмаль и лак, может вагонку покрасить антисептиком, вроде всё.
    Пневмо не вариант, не где компрессор хранить.
    Кроме вагнера какой вариант еще стоит рассмотреть?
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для водоэмульсионых Вагнер один, я выше артикул писал.
    Остальное -только пневмо и безвоздушка.
  3. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Sanya1965, Здравствуйте.
    То есть в принципе для универсальных работ это только пневма и безвоздушка?
    Все эти краскопульты с воздухом - игрушка?
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Не игрушка. Просто они для другого. Для невязких составов консистенции как вода. Грунтовки, морилки, и т. п.
    Далее по списку пневмо, но там надо быть готовым к разведению до 30%, и не все краски такое позволяют. Ну а самое лучшее (и дорогое) это безвоздушка. Но вот беда, она работает по большим площадям, и ради полсотни метров смысла нет. Дольше отмывать, и большие потери краски.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы немного неправы, Wrangler серии XVLP ничем не хуже безвоздушки и работает со всеми видами красок, просто ставятся разные сопла.
  6. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Schegolev, @Sanya1965, вчера звонил в вагнер, у них оказывается запчастей к своим же краскопультам нет.
    Странная получается история, если двигатель сдох, то его не починить...
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Странно, Wagner же весь или почти весь делается в Китае.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я писал выше много раз, что электро краскопульт Вагнер бытовая серия, и запчасти не предусмотрены как таковые. Делают их как для покраски 1-2 квартир, ресурс маленький. Это одноразовая не разборная поделка. Также я писал, что бессмысленно покупать его б/у, именно по причине что сдохнет сразу.
    Насчёт правоты я не буду обсуждать. Мой опыт -это 3К квартира и почти вся 2К, именно на ней он и кончился.
    На Авито пробовал продать, но дураков там не оказалось.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Он стоит дороже безвоздушки, и ресурс несопоставим. Там если со всем обвесом брать, то более 100К выходит.
    Я его не пробовал, имею привычку считать деньги.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Sanya1965, постараюсь рассказать свою историю, насколько помню. Несколько лет назад задача стояла покрасить комнату и потолок в бревенчатом доме масловоском. Впоследствии планировалось красить другие комнаты. Высота стен от 3,5 до 5м дом одноэтажный. Прыгать с кисточкой или падами на лестнице или вышке-туре совсем не хотелось возраст, да и в силу приобретенных всяческих болячки (В том числе и в процессе стройки) у нас с женой в руках было не так много сил как раньше и как хотелось бы.
    То есть главные параметры были покраска масловоском и легкость.
    После рассметривания всего, что было на рынке, в том числе Bosch и еще чего-то, выбор стал между Wagner XVLP и Graco, чистых китайцев не рассматривал в принципе. При этом необходимо было учесть перспективы красить частями и чтобы ёмкость не была слишком большой.
    Кстати, у Wagner очень много и других моделей подешевле, но у них была маловата мощность (были опасения, что не потянут масловоск), как и FC3500.
    Посмотрев целую кучу видео и прочитав такую же кучу отзывов (почти все было на зарубежных сайтах, у нас тогда почти ничего не было, не знаю, как сейчас) пришёл к выводу что Graco гораздо тяжелее примерно как и FC3500 и могут быть проблемы с запчастями (были жалобы на возникающие дефекты поршня).
    У FC5000 были следующие преимущества: легкость, длинный шланг (5 метров) и самое главное, с тем масловоском, которым собирался красить (Leinos) у Wagner XVLP был совместный рекламный проект. У Wаgner из этой серии была модель уже совсем профессиональная, но она была существенно дороже. К слову сказать Wagner FC5000 обошелся тогда со скидками то ли 50, то ли 60 тысяч. Это в принципе укладовалось в предполагаемый бюджет. Была у него еще одна модель с подогревом, что было более привлекательно для масла, но она уже нигде не продавалась.
    В принципе доволен, единственное - это такой геморрой каждый раз очищать его от масловоска, поскольку его сложно вымыть, нужно использовать туалетные бумагу, а ей не везде подлезешь. С неровными поверхностями, особенно поднутрениями, пробковым герметиком и прочими труднодоступными или труднопрокрашиваемыми местами безусловно он справляется лучше кисти и пада. Сравнивать мне было не с чем, поскольку другими краскопультами не пользовался.
    На мой взгляд покрытие получалось классное (по крайней мере, как мне хотелось), но кое-где масло отсекалось, поскольку торопились, было начало весны и комнату сложно было прогреть, поэтому приходилось через некоторое время после покраски кое-где проходить падом.
    С точки зрения ремонта, то не нашел ничего особенного, чему ломаться, кроме разве что двигателя. Но очень надеюсь, что чаша сия меня минует.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну каждый жеж свой вариант ищет... Было время, когда на Али брезговали брать, типа дешёвка. А сейчас туда идёшь как в бутик...
    За те 50-60 Вашего бюджета умещается два (!) безвоздушных магнера. Или масляный компрессор типа 320/50 с полсотней (!) пневмоинструментов. Все что выше сравниваю, имеет кратно (!) бОльший ресурс. А чтобы убить дома пневмоинструмент, надо хреначить круглосуточно.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Что такое магнер не знаю, давным давно не интересовался этой темой, компрессор мне не подходит (много раз прерывался купить, но нет) почему, это отдельная история. А что касается безвоздушки, так она однозначно тяжелее, с нашими больными суставами важен чуть ли не каждый грамм (100 грамм это точно).
  13. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Проблема такого компрессора это, как не странно, вес.
    Поднять и перемешать его я физически не могу, это и останавливает. :(
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Мой Фубаг с такими параметрами 30кг. Сейчас появился черный Elitech 300/24, емнип 20кг. Ресивер меньше, но и вес на треть. И он малошумный.
  15. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Sanya1965, А что думаете про Inforce CX-24L 04-06-20 ?
