1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я им не работал, но судя по характеристикам вполне годный аппарат. Если 50л ну никак ниасилить по весу, можно и его. Чаще будет включаться, нужны перерывы.
    На рубашку можно прицепить кулер компьютерный с радиатором. Бывает на 220, или на 12в с блоком питания.
    Он вроде дохлый, но реально работает.
    Я обещал сделать свою фотку ранее, но никак до дачи не доеду.
  2. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Подскажите, а о какой рубашке речь?
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Компрессорная головка при работе сильно нагревается. Для теплоотвода ставят ребреный радиатор (на фото верхняя деталь), он же рубашка охлаждения. Он нормально отводит тепло на ветру, но в замкнутой комнате ниможет.
    Перегрев ведёт к поломке запирающего лепестка. Его потом найти не просто, а чтобы поставить нужна полная разборка. Вы берете компрессор без запаса, поэтому надо принимать меры к долгой его жизни.
    Я подобрал кулер так, что он четко с небольшим натягом встаёт враспор своими ребрами в ребра радиатора.
  4. АлексейРД
    АлексейРД
    АлексейРД
    Земля
    Добрый день. Посоветуйте электрический краскопульт до 6000 р для наружной покраски деревянных строений на даче. Красить собираюсь сенежем. Спасибо
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Народ подскажите имеем безвоздушный покрасочный аппарат hywst 440. Давно он у нас. Буквально последние 2 покраски на обьекте стал бит током. Подцепил индикаторную отвёртку и она чуть загорается, меняли сторонами вилку с розеткой (сменить фазу) перестало бить но отвёртка все равно загорается. Залез внутрь двигателя, там пыль, все протёр, щетки в норме, блок открыл где вся электроника, там сухо, проверил провода на изоляцию. Внешне все целое. Страшно красить!
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В аренду безвоздушником возьми и за день все покрасишь. На мучаешься этим электрическим, провода, банку эту с краской заполнять постоянно. А она быстро заканчивается.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем нашли в чем причина попадании фазы на аппарат. Красили декоротивной краской, она с блестяшками, толи алюминий, то ли какой то металл. Даже эта пыль на аппарате лежит на пластике и по ней спокойно проходит ток. Решено вымить начисто весь аппарат и даже где коробка со схемой. Внутри на проводах даже эта пыль.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На будущее...
    Перчатки латекс. Берегут руки от краски. Не пропускают ток. Стоят дёшево, продают по 50 пар. Есть нитрил ещё дешевле.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Это не выход из ситуации! Просто краска была декоротивная, её было мало и использовали которкий шланг. Аппарат стоял рядом с окрашиваемой стеной и на него летела краска эта. Отмыли, все в ожуре стало)
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    "общество, в котором о отсутствует цветовая дифференциация штанов, не имеет будущего" (с)
    Красить без СИЗ -тоже.
    Вопрос был не в том, чтобы смириться с пробоем на корпус. А в том как его определили без перчаток.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Всегда когда красим комбез маляоа, кепка чтоьы капюшон на глаза не налезал, аспиратор или маска и конечно перчатки обычные хб. Когда день два красишь, намокает одежда и хб перчатки тоже. 2 раза ударило током, достали индикатор и проверили. Ток был даже на корпусе пласимасмовом тот что закрывает двигатель. Если вы конечно понимаете что такое безвоздушник. Временно решили проблему изначально перевоткнув вилку на оборот. Бить перестало. Потом выше написал.
