1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    И еще добавлю, все-таки латексную краску (в моем случае Бекерс) лучше как-то по другому наносить - очень медленно получается, т. к. подачу краски уменьшаю практически до минимума, а нелатексные (в моем случае Люксен по 260 руб/л) - прекрасно: и экономично, и быстро, и качественно.
  2. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Электрокраскопульты - вообще, вещь специфическая... мягко говоря. Жужжалки электромагнитные, непригодны ни для чего (покупались в своё время - деньги на ветер). Турбинные низкого давления пригодны для узкого круга задач: грунтовка, пропитка в-основном. Можно красить водоэмульсионными/дисперсионными красками - если небольшие площади и требуется высокое качество окраски. Но тогда потребный агрегат должен иметь мощность не менее чем ватт 700. То есть, это уже пылесос...;)
    Делал финишную окраску в/эмульсионкой (потребно было качество, недостижимое для валика). Был специально для этой цели куплен. Цена негуманная: 8,5 тыра + доставка. Лучше бы, купил компрессор: но лелеял мечту, что его будет удобнее таскать по халтурам. Не сбылось: валик рулит. :victory:
    Ну, чё сказать... "пылит" нормально, вопчем. Краску пришлось-таки немного разбавлять (для качества - "тянет" и неразбавленную). Грунтовать им удобно - только для этой цели и используется. Красить проще и быстрее валиком и кистью - если не требуется супер-пупер качества, да ещё и в исполнении глянцевой краской.
    Как-то так.
  3. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    К праздникам покупал краскопульт Elmos pg-80
    На текущий момент по моим подсчетам им прогрунтовано 112 кв. м. и столько же покрашено.
    Грунтовал тиккурилой похьюсте и красил валти колор сатин. Грунтовка вообще без проблем, она как вода.
    По краске:
    1. нахлесты, особенно второй этаж где передвигать лестницу приходилось. Решается просто. После нанесения сразу же место нахлеста размашьте кистью (держите её под рукой).
    2. быстро засоряется фильтр, думал краска в сопле подсохла или ещё что-то но когда промыл фильтр (не мыл его с грунтовки) красить стал очень даже здорово. Исправляется доп фильтром. Я брал медицинскую маску растеребанил её и наклеил на аппарат. Как только производительность падала просто менял полоски. Очень удобно. CAM00136.jpg CAM00137.jpg CAM00139.jpg CAM00140.jpg
    Нет необходимости постоянно разбирать и мыть основной, меньше времени на это уходит.
    В остальном, все в порядке. Многие жалуются что красит все вокруг, в моем случае такого не наблюдалось. Куртка бежевая не закрасилась даже. Кстати сопло у элмоса железное, что говорит о его износостойкости
    Вот результат.
    По расходу. Производителем заявлено 8-12кв.м. на литр. У меня получилось 12кв.м. на литр, но стена была шлифованная. Перерасхода не заметил, только зря купил краску с запасом...
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Поддерживаю!
    Сам на днях купил подобный девайс.
    Крашу пока акриловыми красками, немного разбавляя их водой. Ощущения пока двоякое. Конечно, за 10 минут нормально покрасить 5 квадратов не получится, но пройти достаточно качественно (для первого раза) метра три можно. Краска сохнет быстро, поэтому через полчаса-час можно повторять в другой плоскости. Благо, насадка позволяет формировать струю как горизонтально так и вертикально.
    Самое главное следить чтобы сопло не забилось изнутри кусками краски.
    По поводу того что не равномерно, так то руку набить надо да и после первого раза все равно равномерно не получится как и валиком - просветы видны.
    На первой фото на зеленом фоне - прошел первый раз. На втором - после высыхания краски.
  5. Mixa4
    Mixa4
    Mixa4
    Украина
    Доброго всем времени!
    Решаю купить краскораспылитель (краскопуль) для бытовых (домашних) нужд. Сейчас моё внимание пало на такой аппарат как: Sigma HVLP 1,4мм/1,8мм. Кто что может по нему сказать хорошее или нет.
    кто пользовался или знаком с этим зверем отзовитесь.
    Срочно!
  6. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Итак, пара слов о вагнере:
    вчера покрасил похъюстей, сегодня винхой 8 на 10, 1 этаж, высота в коньке метров 6с плюсом
    агрегат показал себя молодчиной: в один слой хвсатило 9 литровой банки краски, хотя продавцы упарно советовали купить еще банку. Самое гемороцное - это подготовка и переставление лестницы.
    всем удачи!
  7. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Еще считаю важным следующее:
    1) удобен шланг длиной метров 5 - можно было лезть на лестницу без болтающегося "пылесоса" за спиной, который, естественно, на высоте 5 метров радости не добавлял:);
    2) расход - получился даже меньше норматива :( 140 кв метров - 9 литров Винхи в один слой.
    3) очень много зависит от навыков: если красить краскопультом уже была практика. то красить высокие стены (до 6 м высотой) - нет, и вот на 1-ый фасад ушло часа 1,5-2 наверное, да еще и тяжко было, а на второй - час, т. к. уже понял алгоритм:
    двигался слева направо, с лестницы красишь все до чего дотягиваешься, справа оставляешь некрашеный участок на 1 ступеньку выше текущего места контакта лестницы со стеной, переставляешь лестницу на этот непокрашенный кусок, удлинив лестницу на 1 ступеньку (кол-во ступенек будет зависеть от крутизны крыши, у меня 30 градусов, мне хватало 1 ступеньки на 3-хсекционной раздвижной алюминиевой лестнице), закрашиваешь там где стояла лестница слева и красишь справа опять оставляя кусок под лестницу.
    может не очень ясно написал, но разницу почувствовал.
    В общем сам не ожидал, что получится.
    Теперь предстоит вторым слоем :)
    Удачи
    ТС
  8. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Ну там есть важная оговорка:
    "Распыляемые материалы: на основе воды и растворителя, разбавленные лаки, краски (за исключением фасадных), составы для антисептической обработки деревянных поверхностей, пестициды, различные пропитки и вещества на масляной основе, интерьерные краски, грунтовки
    Если это устраивает, то почему бы и нет.
    Только я не понимаю почему для бытовых целей безвоздушный аппарат приобрести хотите? Он дороже, технологически сложнее, потери при окраске меньше (у воздушников больший расход) - по-моему, из мухи слона раздули: потери минимальны и при нормальном "пылесосе", качество окраски лучше, м. б. лучше купить краску получше чем "вбивать "ярославские краски" в стену.
    Все вышесказанное - личное мнение, на истину не претендую и обидеть, естественно, цели нет, просто, мне кажется, что в большинстве случаев бытового краскопульта за 2-5 тыс руб будет достаточно.
    С уважением,
    ТС
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Хотел обсудить такую тему как HVLP. Из этой статьи:
    понял что HVLP это круто! И там же делается намёк, что краскораспылители Wagner относятся к HVLP типу. Как я понимаю, это наверное рекламный трюк, т. к. есть краскопульты HVLP стоимостью под 20 000 руб. Возможно, насчёт Wagner я ошибаюсь? Хотелось бы узнать побольше про HVLP.
  10. Krage
    Krage
    Krage
    Кто нибудь такой приборчик elmospg123.PNG использовал?
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Присоединяюсь к вопросу по поводу Элмос-123 - очень уж любопытно за такие деньги про опыт почитать.
  12. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    В общем, еще "5 копеек" по вопросу: если время позволяет, попробуйте посмотреть и пощупать и обратите внимание на комплектацию: у Вагнера идет мерная планка в комплекте, которая показывает сколько воды надо добавить при каждом уровне наполнения банки краской - очень удобная на начальном этапе штука, воронки картонные (фигня, но когда доходит до покраски с большими ведрами краски, то очень к месту).
    Посмотрите на шланг, я на свой уже раз 20 наступил уже и думаю, что качество шланга - это тоже важный аргумент.
    И еще держать приятнее аккуратно сделанную рукоятку, либо предварительно обработать заусенцы напильником, так что кто бы что не сказал, (нового вы все равно ничего не услышите), а пощупав решение принять гораздо легче!
    (повторюсь, я не рекламирую В., просто мой опыт - вибрационный Бош (еще швейцарского производства купленный лет 10 назад) и этот Вагнер оба опыта - удачные :), но от вибрационника уставала рука немного от вибраций, а у Вагнера, от 2-х килограммовой банки с краской на вытянутой руке :) и на открытом воздухе при наличии несильного ветра вибрационнник очень сильно проигрывал пылесосу 650 Вт (много улетало в сторону), и воронки картонные (фигня, но когда доходит до покраски с большими ведрами краски, то очень к месту), а так, оба варианта приемлемые в зависимости от целей.
    Я купил пылесос, когда понял (посмотрев по интернету), что окраска дома мне может вылиться в сумму до 150 -200 тыс. руб: открыл поиском улсуги по окраске и нашел 650 руб/м, но даже поторговавшись было бы 400-500 руб/м.
    Удачи
    ТС
  13. Krage
    Krage
    Krage
    Уважаемый Теплоиcухо спасибо вам за развёрнутый ответ! Сам сейчас склоняюсь к покупке Wagner 867. Объясню, почему я так тщательно выспрашиваю. Дело в том, что всегда пользовался кистью, это будет мой первый опыт работы с механизированным устройством по нанесению краски.
    Кстати, почитал, что полезная насадка для финишного слоя, в частности для лака - это Wagner Brilliant. У вас не возникло желания прикупить её?
  14. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Эх, поздновато! надо было покрасить в выходные окна и веранду. попробовал краскопультом и понял, что для филигранной работы нужно что-то другое, так и провел выходные с кистью в руках :)
    так что следующая покраска, надеюсь, через 7 лет :):):):)
    А так, купил бы, а может куплю на всякий случай!
    ТС
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Теплоиcухо, вы полы покрывали лаком при помощи Wagner? Если да, то как вы думаете, стоит прикупить ещё удлинитель?
    Для потолков можно и на стремянку встать, а согнувшись или ползая на коленях по полу 85 м2 как то не привлекает такая перспектива.
