1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Электрический краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем doxtor02, 14.02.08.
  1. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Кто-нибудь пробовал использовать электрический краскопульт для побелки?
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Бош в первом сообщении работает совершенно иначе, чем обычный электромагнитный краскопульт. И сравнивать их это то же самое, что сравнивать теплое с жидким. В этом боше реализован принцип работы пылесоса с насадкой для окраски. Т. Е. двигатель создает равномерный воздушный поток чуть подогретого воздуха, за счет сопла регулируется факел, есть регулировка подачи краски. Конкретно бошем не работал, но есть Вагнер с тем же принципом работы. Отлично проявил себя при окраске стен и потолков акриловыми красками, грунтом, эмалью. Быстро, ровно, качественно. Кистью или валиком получить такое качество окраски весьма проблематично.
    Обычный электромагнитный краскопульт есть и практически не пользуюсь. Красить им одно мучение и перерасход материала.
  3. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    В-общем насчет побелки краскопультом сам и отвечу: можно. Если краскопульт компрессорного типа. Купил вчера такой за 2390 - Хаммер. Литр побелки выдул на стену за пару минут, ничего не засорилось и не сломалось. В выходные попробую побелку погуще сделать - я думаю он потянет.
  4. Lord96
    Lord96
    Lord96
    @QWEsad,Доброго времени. для дачного использования, и в первую очередь обработки дома из бруса Сенежем, 150м.кв.
    985 Вагнер подойдет? Или лучше/правильнее 867? 985 заинтересовал прямым забором из емкости и наличием длинной рукоятки.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    985 Вагнер подойдет? Если цена не смущает подойдет. Еще нужно уточнить какое сопло и можно ли купить и поставить меньшего диаметра. Чем жиже материал тем сопло меньшего диаметра удобнее. Для обработки сенежем достаточно и 550. Я пользую 665 + 2 пистолета с разными соплами. Родное иногда крупновато.
    Если нужно только для сенежа можно и BORT BFP-350 купить он дешевле.
  6. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Покрасил распылитетем с верхним бочком, гараж бетонный изнутри. ушло 23кг краски акриловой, на 2 слоя.
    Покупкой не особо доволен. можно было и валиком покрасить.
    Краску надо разводить жидко жидко, иначе плюётся, а не красит.
  7. Lord96
    Lord96
    Lord96
    @QWEsad, Доброго дня. Спасибо за ответ. Вчера поздно писал, и не все как надо рассказал. Суть - в паспорте на 985 написано что не подходит для пропиток по дереву. Так понимаю что из-за наличии помпы, подающей краску. Завод изготовитель подтвердил что только для красок водорастворимых. Вот о пытаюсь найти отрицательный ответ на очевидный вопрос - Надо менять на Wagner Wall Perfect W 867 E I-SPRAY
    , цена та же. Но больно у 985 опция с прямым забором краски приятна, и удлиненный пистолет - для тещи самое-то опрыскивать кустарники и яблони.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так если он уже есть можно просто попробовать. Налить чистой воды в ведро и посмотреть, как будет. Пропитка практически та же вода. Вообще отзывы про него противоречивые и плохих больше.
  9. Lord96
    Lord96
    Lord96
    @QWEsad, Во первых у него курок и ручка собираются 1 раз, и потом не разбираются. Во вторых у Сенежа не могу найти состав, дабы понять возможное воздействие на помпу.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Парни еще раз про краскопульты, из бошей какую марку советуете 65 или 55
    Надо бытовку задуть и доски защитой покрыть
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ни тот ни другой. За эти деньги купи компрессор прораб, шланг, водоотделитель и краскопульт. И будет тебе счастье. Еще на обмыть останется. :|:;) Одно дело дешевенький штурм за полторашку, тут есть смысл. А за такие деньги пневматика намного лучше будет. Говорю как владелец и электрического краскопульта на 1100вт, и компрессора с приблудами.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну я за такие деньги врядли куплю все вами обозначенное, да и в плане маневрености все сомнительно, мне там качества то ненадо, нужна простота и скорость.
    Я же не оба два покупаю а либо воздушный пылесрс либо трещетку подешевше :)
  13. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Хочу покрасить забор эмалью, душевую с сараем акватексом, вот заморочился с выбором краскопульта присмотрел Elmos pg80,вроде не плохой аппарат, но тут наткнулся на краскопульт HVLP AIR LL-01 вроде по характеристикам получше элмоса будет. Что скажите?
    Спасибо.
  14. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Может был у кого-нибудь опыт применения Hammer PRZ150A ? Очень уж заманчивая цена 1500р.
    Работа предстоит такая: нанесения цветного антисептика на блок-хаус, бесцветного антисептика на сруб внутри дома, водоэмульсионки на потолок, может попробую лак на пол нанести (хотя это под очень большим вопросом, легче кистью наверное лак наносить). Для нанесения простого антисептика (Сенеж, Ярославский или ещё какого-нибудь, пока не определился), на лаги и черновой пол хочу купить бытовой пульверизатор (типа жука). Но так то можно и электрическим, раз уж куплю.
  15. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Здравствуйте. Предстоит разовая работа по окраске нескольких хоз построек. Стены отделаны четвертованной доской, так что о работе валиком и кистью речи не идет (щели между досками толком не обработаешь). Смысла дорогой аппарат покупать нет, поэтому остановился на инструменте Sturm.
    Подскажите какой из них больше подойдет для работы с водно-дисперсионной краской на алкидной основе.
    На самой краске стоит значок краскопульта.
    И, уж простите за назойливость, объясните принцип действия каждого из них. На офф сайте этой информации нет.
