Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ха! отдам самовывозом ;))
    видимо, надо не только жечь, но потом и просеивать, потому что всякая дрянь типа бетона со стенок опалубки останется.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :)] Только сейчас собралась этим заниматься:victory: Только у меня гвозди от старого штакетника:(
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Про гвозди и петли я молчу :|:
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А вот ещё у меня возникают вопросы.
    Вот подшивка крыши снизу, потолок то есть. Обшивать хочу вагонкой - как быть в месте стыковки с фронтоном.
    Фигурно выпиливать вагонку - видел, некрасиво.
    Плинтусом закрывать - тоже некрасиво по круглым бревнам.
    Один у меня вариант в голове - выпиливать циркуляркой паз и в него вставлять вагонку, но так хоть кто-то делал? или есть более простые и разумные способы?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Фото можно этого места ? Навскидку - пилить паз "лягушкой"
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    В выходные сфотографирую специально.
    лягушкой?
    А, ну да, вот и мне кажется, что только ей.
    Только в самых углах трудно будет, плюс толщина диска существенно меньше толщины вагонки.
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Так. Прошли, не, пролетели - не успел заметить выходные. Начал полы стелить и появились новые вопросы. Выручайте!
    Первый вопрос остался с прошлой недели: как красиво стыковать вагонку к бревенчатому фронтону при обшивке потолка (первые две картинки).
    И вопрос второй по трубе: у самой трубы пол-то делать? Трубу обмотаю суперизолом или чем-то подобным, но в остальном? половые доски на расстоянии в полтора сантиметра можно пустить? (следующие две картинки)
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Смотрю по доске идет брусок, решил что мало будет продуха в виде одной доски?
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да это больше для электрики, как раз в толщу залегли провода и коробки.
    Плюс мне все строители в один голос говорили, чтобы пускал брусок.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Эгей! по трубе и фронтону подскажите, пожалуйста!
    Я буду спаммить, пока не поможете ;)
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У себя делаю следующим образом. Берется бензопила и по направляющей рейке вдоль стропильной ноги делаются два пропила. Стамеской убирается лишнее - получается "траншейка", куда заводится и ложится на нижний рез вагонка. Все просто, главное все правильно рассчитать.
    Разумеется, пропилы делаются, если есть уверенность, что усадка сруба будет небольшой или ее не будет. Иначе есть риск, что вагонка будет "гулять".
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ага, спасибо, я думал только циркуляркой резать, а не цепной пилой, ну это уже детали.
    А про трубу нет идей?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я только если после начала отопления рискнул бы так делать. по мне так сруб сядет сильно.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Пока нет. У меня аналогичная ситуация и буду ее решать в следующем году. Через год отпишусь по этому вопросу.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Если все аккуратно выполнено, то вид получается один и тот же...:um:
